Alt 07.05.2003, 19:04
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Standard Fishfinder Einbau
Servus
Ich möchte demnächst einen fishfinder einbauen und dazu muß man ja sein Heck durchbohren .Es stellt sich nun die Frage - welchen Bohrer soll ich für ein 19mm Loch nun nehmen und ist es ratsam die zu borende Stelle vorher abzukleben oder mit kleinem Bohrer vorzubohren??
Boot ist eine 1952Bayliner
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 08.05.2003, 00:20
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Re: Fishfinder Einbau
Zitat von Hary
Servus
Hallo Hary,
warum nimmst du keinen Geber für Heckmontage, die werden nur mit 2-3 Schrauben am Heck befestigt(keine durchgangs Bohrungen).
Wenn du einen Geber hast, der durch den Rumpf gebohrt werden muss, so kannst du innen auf den Rumpfboden eine Hülse kleben dort hinein baust du den Geber und achtest darauf, das der Geber auf den GFK aufliegt. So brauchst du keinen Durchbruch in den Rumpf bohren, und es funktioniert genauso.
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 08.05.2003, 06:57
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Und wie immer der Zusatz-Hinweis: Das geht nur, wenn der GFK-Rumpf massiv ist (hier glaube ich der Fall). Bei Sandwich-Bauweise oder Innen-/undAussenschalle geht das nicht. Also vorher bitte prüfen....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.06.2004, 22:35
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Abend
Ich habe auch einen neuen Fishfinder bekommen, den Einbau ließ ich einen Bootsmechaniker machen, der hat den Heckgeber einfach in die Motorraumbilge geklebt mit Sikaflex und das Kabel zum Instrumentenbult geführt und angeschlossen an eine Sicherung und fertig-Display angesteckt unt das wars funkt Super, der Aufwand dauerte 20 Minuten....
Das hätte ich mir sogar selbst zugetraut einzubauen.....
Hits:	516
Größe:	22,1 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 11.06.2004, 23:27
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Chrisssi
Abend
moin
hüpsches bild
sind das manta oder einfach nur rochen auf dem display?
le loup
Alt 11.06.2004, 23:57
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Datt sind Fischsicheln
Oder nen Schwarm Stichlinge
Oder Propellerblasen
Alt 12.06.2004, 08:15
Segelwilly
ich würd das Dingen auch nach innen montieren. Die Leistung soll dann etwas geringer sein, (im tiefen Bereich) doch ob das Wasser 50 oder 100 meter tief ist, wenn stört es?
Gruß Willy
Alt 12.06.2004, 08:43
Hi Ihr Profis
Zum Bild selbst: sieht aus wie Zugvögel, ich hoffe die haben mir kein Flugzeuginstrument angedreht......
LG. Chris
Alt 12.06.2004, 09:21
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Hary,
ich stehe vor dem gleichen Problem. Vorbohren werd ich auf jeden Fall. Mein größter Bohrer hat dann glaub ich 14mm, den Rest werd ich mit einem Senker oder Feile aufweiten.
Die "im Rumpf" montieren-Variante ist natürlich die beste, hat aber bei Gebern mit Speed und Temperatursensor technische Nachteile
@Didi: Hary braucht das 19mm Loch für den Durchgang der Anschlußleitung(der Stecker hat 19mm Durchmesser). Dieses Loch ist über der Wasserlinie.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 12.06.2004, 10:52
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich habe meinen Geber vom Fischfinder innen mit Epoxy auf den Boden geklebt.
Funktioniert 100%ig
Wenn Du den Deckel öffnest und genau vor den Motor auf den Boden siehst, hast Du die richtige Stelle dafür. Ist auf jeden Fall bei meiner 20er Bayliner so.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 15.06.2004, 20:23
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Muß ich den geber vollflächig verkleben, oder nur klebe am rand?
Wenn ich vollfächig verkleben muß,, dann darf wohl auch keine luftblase drunter sein , oder ?
Funktioniert 100%ig
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 15.06.2004, 21:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stimmt!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
