Alt 30.03.2010, 09:29
Benutzerbild von Wahlefire
Wahlefire Wahlefire ist offline
Standard Öldruck und Wassertemperatur
Hallo Wassersportfreunde,
ich habe einen Stahlverdränger mit einem Peugot Diesel. ich möchte für meinen 2. Steuerstand eine 2. Öldruckanzeige und eine wassertemperaturanzeige einbauen. über die eingebaute Geber funktioniert das nicht, wer kann mir weiterhelfen?
Die Anzeigegeräte (VDO) sind identisch.
Alt 30.03.2010, 10:45
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Die Geber sind vermutlich veränderbare Widerstände gegen Masse. Dann würde ich erwarten, dass es funktioniert, wenn du die beiden Messinstrumente in Reihe schaltest (also von Batterie+ über Messgerät 1 über Messgerät 2 zum Geber.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 30.03.2010, 11:26
ne, sowas geht nicht.....
Dazu braucht man Geber für Doppelanzeige!!
z.B.: http://www.ncmarine.de/index.php?cPath=59_62&osCsid=c9d2394fa79cd8fd00f3f 0ab59f304f6
hier gibt’s auch was zum downloaden, Einbau.
Bei ner herkömmlichen Instrumentierung mit Doppelanzeige: sind die Instrumente ab Geber parallel geschaltet!
(Die Geber haben den halben Widerstandsverlauf im Vergleich zur Einzelinstrumentierung!)
trotzdem mal die vorhandenen Geber, (Kabel abgeklemmt,) messen, ob Europa- Ausführung.
Auch von VDO: gibt’s Ausführung nach US- Norm.
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2010, 12:00
Danke, den Doppelgeber werde ich bestellen. Aber was ist mit dem Geber für die Kühlwassertemperatur?
Alt 30.03.2010, 12:15
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Geber
Hallo Wassersportfreund,
die preisgünstigste Lösung:
Umschalter(Wechsler) unten ins Armaturenbrett, Innen--Außensteuerstand.
Da schaltest Du die Plusleitung der Instrumente von Innen ab und nach Außen zu.
Dann funktioniert das mit 1 Geber.
Jürgen
Alt 30.03.2010, 12:17
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Das selbe Spiel wie mit dem Druckgeber.
Du brauchst auch hier einen Geber für Doppelanzeige.
Alt 30.03.2010, 21:38
Jürgen
Na Mahlzeit.
Geht natürlich auch nicht!!
(sind 2 Instrumente parallel, und Geber für 1 Instrument)
Man muss natürlich die Geberleitung mit umschalten!!
Wäre ne Billiglösung, die funktioniert.
Für jedes Instrument ein Relais mit 2 Wechselschaltern, wobei die Relais-(spulen) über Wechselschaltung umgeschaltet werden.
Damit kann man an jedem Steuerstand umschalten!
(Leute, is schon erschreckend, was da für Tipps kommen, über absolut einfachste Simpelschaltungen, lasst es doch einfach sein, wenn da überhaupt kein Plan vorhanden.
Sowas ist einfach Ausbildung in den ersten Wochen einer Elektoausbildung, reines Grund wissen)
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2010, 21:41
Völlig richtig!
Oder halt so, das ist halt die professionelle Lösung, und so teuer sind die Geber auch nicht.
(Relaisumschaltung und Wechselschaltung ist halt auch entsprechender Verdrahtungsaufwand.)
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2010, 06:29
Danke für Eure Hilfe, werde das wohl mit den Doppelgebern machen.
Alt 31.03.2010, 11:37
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Na Mahlzeit.
Hallo Herbert,
Du hast vielleicht Recht. Bei mir funktioniert das allerdings mit 5 Instrumenten seit Jahren tadellos. Ist sicher eine Ausnahme.
Jürgen
Alt 01.04.2010, 01:05
Hallo Herbert,
Jürgen
…mit Standart-Instrumenten: gehts so nicht, ich vermute, das bei dir entweder die Geberleitung mit umgeschaltet wird; oder ev. die Instrumente elektronisch entkoppelt sind.
(in der Boots-branche: gibt’s die unmöglichsten Dinger…..)
P.s.: ev. war mein Beitrag etwas unfreundlich, sollte nicht sein! Sollte ich dich beleidigt haben, entschuldige ich mich bei dir!
Ich weis auch nicht alles bezüglich Elektrik! (nur nen Teil…..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
