Alt 27.02.2010, 07:29
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Bilgepumpe wo einbauen? HELLWIG
Hey Leute ich brauch Euch mal wieder
wo kann ich die Bilgepumpe hinsetzen wenn der tiefste Punkt unter diesem kleinen Rohr sitzt (Pics)?
Hits:	499
Größe:	52,1 KB
ID:	188654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	67,8 KB
ID:	188655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	48,3 KB
Alt 27.02.2010, 08:43
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi michi,
mach doch einfach einen schlauch an die pumpe und steck ihn ins rohr. bissl fixieren und gut.
lg. feivel
Alt 27.02.2010, 11:11
geht das mit einer herkömmlichen Bilgepumpe?
Alt 28.02.2010, 02:23
geht vermutlich nicht
baue die Pumpe einfach da in die Mulde, Montage an die Rückwand hat sich in kleineren Booten bewährt wenn du keine Löcher in den Boden bohren möchtest, alles was die Pumpe nicht abpump bekommt man gut mit einem Schwamm raus
Alt 28.02.2010, 10:47
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
gehört nicht in das rohr ne Verschraubung?! Bei meinem Hellwig (Elektra), war da ne Abdichtung drin.
Ohne diese, läuft das Wasser in den Auftriebsköper und man bring es erst wieder auf dem Trailer raus, wenn man die Verschraubung außen am Spiegel öffnet.
Ansonsten gehört die Pumpe in die Wanne rein, am Besten mit Schwimmerschalter.
Sönke
Alt 28.02.2010, 11:03
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Michael,
welcher Hellwig Bootstyp ist das denn überhaupt?
Gruß Hans-H.
Alt 28.02.2010, 11:10
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Ist draußen am Spiegel denn auch noch eine Schraube?
Bei meinem Hellwig war die werkseitig nämlich nicht drin.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 28.02.2010, 11:48
Wo Du das jetzt Schreibst... Genau, hatte mir da auch ne Lenzschraube eingebaut.
Hatte schon Wasser in dem Auftriebskörper...
Ist alles schon so lange her
Sönke
Alt 28.02.2010, 18:28
ist eine Triton Junior ohne Schraube, jetzt aber mit Loch weil ich eins gebohrt habe und es ist ein bischen Wasser raus gekommen 1/4 Liter
Alt 28.02.2010, 19:00
Bau dir am Besten an der Unterkante vom Spiegel so eine Lenzschraube ein, wie viele andere Boote sie auch haben.
Das Loch in deiner Bilge schraubst du auch wieder zu, oder du machst es gleich ganz dicht. Die Lenzpumpe stellst du dann in die Bilge.
Gruß Christian
Alt 01.03.2010, 11:32
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hier mein Vorschlag wie ich es auch bei meiner ehemaligen 150er Arrowsport gemacht habe.
In die Innenschale (die mit dem kleinen Loch) habe ich ein rundes Inspektionsluk eingebaut. Diese hatte eine wasserdichte Verschlußmöglichkeit.
Da kannst Du dann z.B. mit einen Schwamm das bisschen Wasser rausholen.
Auf die Innenschale hab ich dann eine Bilgenpumpe mit Automatikschalter gesetzt. Diese sollte dann z.B. übergekommenes Wassser abpumpen (größere Mengen)
Das Restwasser entweder mit Schwamm (Inspektionluk) oder halt an Land (Lenzöffnung).
Du wirst bei Dir mit einer normalen Bilgenpumpe eh nicht alles Wasser abpumpen können, da Du keinen Bilgensumpf hast.
Es denn, Du kaufst eine mit Ansaugschlauch. Diese sind aber ein bisschen teurer als diese kleinen "Tauchpumpen" und haben m.E. eine geringere Literleistung.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
