Alt 26.03.2010, 22:48
meyer79 meyer79 ist offline
Standard LED-Beleuchtung für mein Boot
Hallo liebes boote-forum,
in dem Shop "Lumeron" habe ich Beleuchtungsmittel gefunden, die ich so noch gar nicht kannte... es handelt sich um sogenannte "FlexStrips".
Habt ihr damit Erfahrungen? Hat jemand soetwas schon mal verbaut? Kann jemand hier evtl Fotos posten von seiner Anwendung... ich würde mir gern etwas Inspiration holen bevor ich losleg...
http://www.lumeron.de/de/LED-Leisten...en-LED-Baender
Danke und ahoi,
m_i
Alt 26.03.2010, 23:20
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Ich würde dir empfehlen sie Strips halbintergriert zu platzieren,denn nachts erstrahlen sie unheimlich hell und wenn man direkt hereinschaut ist es doch sehr unangenehm.
Installiere sie provisorisch und teste es nachts aus, denn wenn einmal klebt dann klebt.
Mit Fantasie läßt sich eine schöne Ambiente schaffen.
Hits:	1056
Größe:	28,8 KB
ID:	194355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1075
Größe:	33,8 KB
ID:	194357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1062
Größe:	31,8 KB
Grüße aus Erkelenz
Alt 27.03.2010, 09:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Hallo meyer79 (hier könnte dein Name stehen),
erst einmal herzlich willkommen im Forum.
Ich habe mir solche LED-Streifen in der Bucht geholt, sie kamen aus Fernost und waren einiges günstiger als deine.
Ich möchte mein Boot damit aussen verschönern, Bilder habe ich leider noch keine da ich noch genügend andere Arbeit habe bevor ich dazu komme.
In einem hat Thomas recht, die Dinger sind verdammt hell wenn man direkt hinein schaut.
Bernhard
Bernhard
Alt 27.03.2010, 18:43
Paul_Schulze Paul_Schulze ist offline
Boot: Quicksilver Activ 595 mit F150
17 Danke in 12 Beiträgen
Wie habt ihr das mit der Stromversorgung gemacht?
Habt ihr einfach das Kabel an die Batterie geklemmt (bei einer 12 Volt Version)???? Gibt mir mal ein paar genaue Angaben dazu.
Die Sache sieht einfach toll aus.
Paul.
Alt 29.03.2010, 18:32
Kann mir denn keiner helfen????
Alt 29.03.2010, 18:51
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Hi Paul
Die Streifen gips ja als 12V-Version.
Wenn du einen Schalter für die Bordbeleuchtung hast, klemm sie mit dran oder geh direkt an die Kabel der Innenbeleuchtung. Dann haste sie gleich mit abgesichert. Bei dem, was die an Strom ziehen, brauchste die Sicherung für die Beleuchtung nich austauschen.
Alternativ schau mal am Sicherungskasten, ob da vielleicht noch ein Platz frei ist. Mit bißchen Geschick haste den verkabelt. Dann noch nen Schalter ans Amaturenbrett und ein Kabel zum Massepunkt und gut is.
Alt 29.03.2010, 19:09
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Zitat von wilde1 Beitrag anzeigen
Hi Paul
Im Prinzip "Ja" .....nur
hast du aber nicht lange Spass an den Dingern wenn du das so
machst.
Da muß ein "Spannungsbegrenzer" zwischen geschaltet werden,
weil deine Lima auch mal gerne 15V abgibt
LED´s haben nämlich nicht gerne zu viel Spannung
Die genaue Bezeichnung gebe ich die Tage mal nach von dem
kleinen Bauteil.
Alt 29.03.2010, 19:11
Chili Chili ist offline
21.907 Danke in 7.051 Beiträgen
Ich habe mir auch solche Strips aus der Bucht zugelegt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=280476857085 (PaidLink)
Zwei weisse, mit denen ich meine seitlichen Ablagefächer indirekt beleuchte und vier blaue für eine indirekte Beleuchtung der Plicht.
Die Helligkeit ist jetzt nicht sooo dolle (reinsehen kann man so wie in jedes Teelicht ), aber im Dunkeln völlig ausreichend. Dafür sparsam. Angeschlossen werden sie ganz normal an 12 Volt. Und fertig.
Und einen Spannungsregler habe ich nicht verbaut. Lohnt sich in meinen Augen nicht.
Ich habe schon vor 15 Jahren in meinem Opel Kadett E diverse LEDs verbaut. Kaputt gegangen ist noch nie eine!
Alt 29.03.2010, 19:54
Ich würde auch mal behaupten, ohne sie gesehen zu haben, dass die Teile bis 14V resistent sind.
Alt 29.03.2010, 20:06
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Vorsicht bei LEDs ohne Spannungs-/ Stromregler, sie werden oft ohnehin schon mit Überspannung ausgelegt, weil sie dann heller sind - aber auch schneller sterben.
@wilde1 : der Wert der Sicherung ist vom nachfolgenden kleinsten Leitungsquerschnitt abhängig, nicht vom Verbraucher ! Alles andere kann einen Kabelbrand begünstigen.
...und Dein Beitrag #9 ist mal wieder "geil" - würde ich mal behaupten, ohne ihn gelesen zu haben !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.03.2010, 20:26
ich werd's praktisch ausprobieren und mir nen Feuerlöscher anne Seite stellen
Alt 29.03.2010, 21:01
.....und wenn man(n) keine Ahnung hat.....
einfach mal Finger stillhalten
Alt 29.03.2010, 21:20
Ok, hattest recht. Die Teile für den Innenbereich brauchen tatsächlich stabilisierte 12V.
Kann ich die Frage zurückziehen oder den Publikumsjoker nehmen???
Alt 29.03.2010, 22:51
Boot: Doriff 666
hallo Wilde1
ich habe mir in der Bucht diese bunten LED-Streifen mit Controller geholt.
http://cgi.ebay.de/5-Meter-SMD-RGB-C...tem3caab048de] (PaidLink)
Alles was über 13V ist, bringt den Controller zum spinnen, aber mit stabilisierten 12V läuft es wie am Schnürchen.
Hab die Teile zum testen den Winter über bei Regen, Eis und Schnee draußen im Hof liegen lassen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit.
Bernhard
Bernhard
Alt 29.03.2010, 22:54
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Und wenn das Ladegerät mal in Aktion ist und die Batterien mit 14,4 bis 14,8 Volt "vollpumpt," sind alle LED über den Jordan. Ist besonders ärgerlich, wenn man für 600 Euro (oder mehr) LED' s verbaut hat. Deshalb habe ich bei mir einen DC/DC Wandler eingebaut, wo das nicht passieren kann!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 30.03.2010, 07:29
Bin zwar net der Fredstarter, wollte mir aber auch die Leds in mein Bötchen machen.
Werd also das Thema Spannungswandler/-Stabilisator aufgreifen und die Teile installieren.
Hat jemand nen Schaltplan oder sowas??
Hey, und net so auf meinem Statement rumreiten. Wir wollen hier schließlich Spass haben. Da muss man auch mal nen Spruch klopfen dürfen!!
Andre
Alt 30.03.2010, 07:55
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
einen Schaltplan hab ich leider nicht, kann dir aber sagen, was zu tun ist.
Du schließt die LED-leiste direkt an deine 12V-Batterie an und baust am besten noch einen Schalter dazwischen(wenn du schon einen hast umso besser). Zwischen Schalter und LEDs setzt du dann noch einen Spannungsregler (7812 Link:http://www.conrad.de/ce/de/product/179230/)
Vorsicht: Der Spannungswandler wird oft sehr heiß!! Deßwegen gut kühlen oder einen DC/DC Wandler kaufen (Link: http://www.conrad.de/ce/de/product/154484/). Der bleibt die ganze Zeit kalt und liefert dazu noch eine wirklich konstante Spannung.
Die Sache müsste dann so funktionieren.
Chris24
Alt 30.03.2010, 08:29
Hi Chris
det sieht schon gut aus.
Denke die Spannungswandler werden reichen.
Vier davon auf ne Aluplatte geschraubt...probier ich mal aus.
Alt 30.03.2010, 09:18
Boot: Doriff
Ja, die Spannungsregler passen schon!!
Wunder dich nicht, wenn die Dinger richtig heiß werden. Das ist normal.
chris24
Alt 31.03.2010, 17:30
deßwegen gut kühlen oder einen DC/DC Wandler kaufen (Link: http://www.conrad.de/ce/de/product/154484/
Das wird so nicht funktionieren. Das ist ein so genannter Längsregler, welcher am Ausgang eine stabilisierte Gleichspannung von 12 V ausgibt. Laut Datenblatt hat der eine "Dropout" Spannung von mindestens 2 Volt. Bedeutet: Am Eingang müssen mindestens 14 Volt anliegen!
"Richtige" DC/DC Spannungswandler gibt es z. B. von Victronenergy. Die funktionieren sogar noch bis zu einer Engangsspannung von nur 10,5 Volt und geben am Ausgang immer konstant 12,5 Volt ab. Der Längsregler von Conrad Electronic ist für diesen Einsatzzweck nicht geeignet!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 31.03.2010, 20:38
Boot: Doriff 666
chris24
meine 5m Leiste zieht bei Lichtwechsel Modus bis max 1,4A, sowas sollte man auch beachten.
Bernhard
Bernhard
Alt 04.04.2010, 12:29
Benutzerbild von Erhard S
Erhard S Erhard S ist offline
Boot: Succes 10,50 Sport
8 Danke in 2 Beiträgen
Ich möchte die gesamte Beleuchtung im unserem Boot auf 12v LED "FlexStrips" umstellen.
Die Strips sollen in Alu-Aufbauprofile von ELV eingebaut werden.
http://www.elv.de/Alu-Aufbauprofil,-1200mm-lang/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14207/flv_/bereich_/marke
Endkappen Artikel-Nr.: 68-666-83
Abdeckprofil matt Artikel-Nr.: 68-732-24
Um stabilisierte 12V zu erhalten möchte ich einen DC/DC Wandler von SVB
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_73.pdf 41019 LED-Einspeiser / 12V Eingang
oder einen Wandler von PUR – LED verwenden.
http://www.pur-led.de/index.php?cat=c352_9-2-18Vin---12Vout.html&XTCsid=3043f224ae93905301fc1a937a3f7dd 8
Nun meine Fragen:
Hat jemand im Forum Erfahrung mit diesen DC/ DC Wandlern?
Verbrauchen diese Wandler Strom, auch wenn kein Verbraucher geschaltet ist ?
Oder sind Spannungsregler für diesen Fall doch die bessere Wahl ? Die jedoch alles über 12V in Hitze umwandeln.
Wie heiß werden Die Spannungsregler 40° 60° 80° ?
mfg
Erhard
Alt 04.04.2010, 19:29
xtw xtw ist offline
Jede Menge Erfahrung, aber nicht mit diesem einen speziellen - bemüh Dich einfach um ein Datenblatt des Wandlers.
Sie verbrauchen ohne Verbraucher einen geringen Ruhestrom, aber es hindert Dich ja keiner, bei Nichtbedarf die Primärspannung zu trennen, zB auch durch die Verwendung von 2poligen Schaltern für die Stripes.
Linear-Spannungsregler sind nur bei einer gewissen Spannungsdifferez nutzbar, die Dir hier nicht zur Verfügung steht. Wie heiß sie werden hängt (solange Du innerhalb der Nennwerte bleibst) vom unbedingt erforderlichen Kühlkörper ab. Bei Nennlast können sie je nach Typ durchaus 125°C erreichen bevor sie abschalten (genaueres siehe Datenblatt).
Alle Deine Fragen sind leider ziemlich pauschal, aber die Antworten müssten trotzdem genau genug sein.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.04.2010, 09:52
Boot: Doriff
sorry, dass ich dir einen Spanungsregler genannt habe .
Pass aber bei den Wandlern auf, da hier auch nicht alle eine Eingangsspannung von 12 V regeln können.
1,4 Ampere vertragen die Dinger locker (auch wenn nur 1 A draufsteht), die sind robust!!
Viel Spaß noch
chris24
Alt 05.04.2010, 11:22
xtw xtw ist offline
Chris, Du schreibst in Rätseln... Was denn nun ? Regler ? Wandler ? Warum soll ein 12V Wandler keine 12V regeln können ? Wie kommst Du darauf, das sie 1,4A "vertragen" ? Wo steht 1A drauf ? Meinst Du mit "robust" die automatische Absicherung eines Reglers oder den Temperaturschutz eines Wandlers ? Wandler sollten höchstens handwarm werden, Regler bringen Tropfen zum Kochen. Der 7812 aus Deinem vorigen Beitrag ist unbrauchbar.
Sorry, nicht persönlich nehmen, aber mit solchen "Tipps" schickst Du den Fragesteller in die Elektrowüste...
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
