Alt 23.02.2010, 11:33
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard Allgemeine Frage zu Boje
Hallo zusammen
Ich weiss, ihr werdet mich jetzt schlagen und lachen bis zum geht nicht mehr. Frage aber trotzdem Ich habe am Gardasee ein Angebot von einer Werft für eine Boje zum Mieten von einer Woche bekommen. Die Werft hat mir sogar ein Foto geschickt, wie das Boot dann an der Boje angemacht wird (siehe Foto). Nun kommt jedoch meine "doofe" Frage: Wie komme ich vom Steg ohne Nasse Füsse zu bekommen, zu meinem Boot. Kann ich das Boot irgendwie mit den Festmache-Taus an den Steg retour ziehen und dann ins Boot steigen?
Es hat hier sicherlich jemand von euch Efahrung damit. Habe bis jetzt mein Boot immer im Hafen gehabt, daher absolut keine Bojen Erfahrung.
Besten Dank für eure Unterstützung.
jur5otf
Name:	Base Porto Tosc. Maderno.jpg
Hits:	657
Größe:	46,0 KB
Alt 23.02.2010, 11:45
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Wenn du die Leine nicht an der Boje belegst, sondern durch die obere Öse ziehst und an Land belegst, könntest du das Boot zum Steg ziehen.
Habe das aber selbst noch nie praktiziert.
Auf dem Bild siehst du noch eine andere Alternative.
Hits:	614
Größe:	83,7 KB
Alt 23.02.2010, 12:00
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das funktioniert gut. Man kann den Abstand Bootsheck-Steg prima damit einstellen. Bei Abwesenheit ziehst Du das Boot weiter zur Boje vor, zum Anbordgehen verholst Du es zum Steg. Man braucht allerdings einen laaaaangen Festmacher.
Schau es Dir einfach vor Ort an und kopiere das ortsübliche Vorgehen für Schiffe Deiner Größen. Wenn man anständig Taulänge dabeihat, ist das kein Problem - hier ist die Länge wichtig .
Beste Grüße
John
Alt 23.02.2010, 12:40
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Die Boote auf dem Bild scheinen mit langer (Führungs-)Leine am Steg festgemacht zu sein. Die müsste dann mindestens 20 m lang sein.
Allerdings würde ich am Gardasee das Boot eher an der Boje richtig festmachen und ein Gummiboot benutzen. Bei Sturm geht es ordentlich zur Sache und da wäre mir eine kurze Leine an der Boje lieber. Das Heck gegen Verschwenken mit Leine zur Mole sichern.
Evtl. geht es auch, das Boot mit der Heckleine an die Mole zu ziehen.
Kann man letztlich nur vor Ort entscheiden.
Micha
Alt 23.02.2010, 12:55
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Ist die normale Art daselbst das Boot festzumachen.
An den Gastliegerbojen in Salo oder Malcesine macht mans auch so.
Eine Leine an die Boje, aber noch lose lassen, mit Maschine an den Steg od. Kaimauer, Leine vorne ausbringen und dann so einstellen, das man sich gerade noch an den Steg ziehen kann; ein- od. aussteigen, das Boot wird dann von der Boje mit seiner schweren Kette wieder zurückgezogen.
Funzt prima.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 23.02.2010, 13:06
Phuuu. Hört sich alles nicht ganz einfach an. Muss ich mir wohl noch ernsthaft Gedanken machen, ob ich mir das wirklich antun soll.
Alt 23.02.2010, 13:07
hi wolf b
Die Variante wäre sicherlich auch nicht schelcht, jedoch im April wohl noch einwenig zu kalt am Gardasee
Alt 23.02.2010, 13:19
Keine Sorge, ist wirklich einfach, Du wirst es zu schätzen lernen.
Ist übrigens - in Varianten - im ganzen Mittelmeerraum so üblich.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 23.02.2010, 14:47
blackmolly blackmolly ist offline
260 Danke in 115 Beiträgen
Lieber jutsoff oder wie auch immer,
das ist besonders dann nicht schwierig, wenn du vor Ort die Leinen vorbereitest. Nimm eine Leine mit zwei Karabinern auf zwei Abstände gesetzt. Zuerst hängst Du dich an der Boje auf dem längeren Leinenabstand ein, dann zurück an die Mole, auf richtigem Abstand festmachen, dann nach vorne und auf engerem Abstand einhaken. Jetzt muß das Boot so liegen wie es soll. Wenn Du jetzt nicht an Land kommst, weil du so unsportlich bist wie ich oder weil vor Ort ein sehr großer Abstand nötig ist, hilfst du dir mit einem Karabiner nummer drei, mit dem Du das Boot zum aussteigen stramm setzt. Dann von der Mole aus diesen Karabiner aushaken, und alles ist gut.
beachte bitte eins: Karabiner sind nicht sicher. Also zur Boje noch eine richtige Leine legen, die die gleiche Länge hat wie der kurze Abstand zur Boje. Die hält dann auch wenn der Karabiner sich ausklinken sollte.
Einmal getüftelt, klappt das ...
Alt 23.02.2010, 15:28
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Mit drei Karabiner und der Leine gehts dann auch gut auf den Monte Baldo.....Reinhard Messner lässt grüssen nix für ungut...
Schau doch beim Nachbarlieger , und so machst Du es auch und gut iss...
Gruss Josef
Alt 25.02.2010, 21:20
Benutzerbild von Adi B.
Adi B. Adi B. ist offline
Boot: Monterey 234 SS
37 Danke in 27 Beiträgen
Würde aber empfehlen eine Kette an die Boje zu machen und an beiden Seiten ( Boje und Boot ) ein Schloss anbringen.
1. Wegen Diebstahl
2. Wegen Versicherung
Adi
Alt 28.02.2010, 13:27
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
348 Danke in 159 Beiträgen
Jetzt mach mal halblang.... das wird schon.
Ich würde auf jeden Fall eine 20 Meter Leine (besser mehr) mitnehmen und die zwischen Boje und Land ziehen. Beide Enden miteinander verbinden so dass die Leine frei laufen kann. Damit Du nicht jedes Mal erenut ausprobieren musst, würde ich Augen in die Leine machen die mit deinen Klampen von der Länge her übeinstimmen.
Das geht dann ganz einfach. An die Boje fahren. Die Klampen mit den Augen belegen. An Land fahren oder ziehen und dann wieder das Boot raus in Richtung Boje ziehen. Dann die Leine festmachen so dass die Leine nicht mehr laufen kann.
Schaut dann ungefäh so aus. ( Das Boot kann natürlich noch weiter raus gezogen werden. Lass Dich nicht von dem nichtvorhandene Spiel der vorderen Leine irritieren. Sollte natürlich mehr sein wie auf dem Foto).
Hits:	369
Größe:	39,1 KB
Scully
Alt 28.02.2010, 13:59
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Du hast recht! Fürt weinen Mobofahrer ist das auch nicht einfach. Und dann nur 2 mal 5 m Leine mit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
