Alt 12.03.2010, 07:47
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Anhängekupplung von Oris muckt - wer hat eine Idee?
Hallo ,
an unserem "Kleinen" haben wir eine abnehmbare Oris-Anhängerkupplung.
Zur Funktion:
- man steckt einen Zapfen in eine Halterung
- dabei wird eine Kugel eingedrückt, die die Haltemechanik (3 Kugeln) aktiviert
- die AHK rastet ein
- mit einem seitlichen Drehrad wird das ganze fixiert
Offensichtlich rutscht der Zapfen jedoch nicht weit genug herein, um die Mechanik zu aktivieren! Aber warum nicht?
Gestern habe ich die AHK gereinigt und die Mechanik geprüft - alles OK. Die Aufnahme habe ich ebenfalls gereinigt und auf Beschädigungen überprüft - sieht auch OK aus!
Trotzdem rastet das Teil nicht vollständig ein, so das ich die Sicherung (Drehrad) einrasten könnte.
Wer hat eine Idee? Danke im Voraus!
Hits:	1402
Größe:	65,1 KB
Alt 12.03.2010, 08:02
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Hat das Ding ein Schloss ? Evtl. das überprüfen. Ich hatte das Problem auch schon mal. WD40 hast Du sicher schon probiert, bei mir lags daran. Nach 2 Tagen WD40 hats wieder funktioniert. Ist irgendwie über den Winter fest gehangen.
Alt 12.03.2010, 08:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich habe das auch im WInter.
Bodenseeandy hat recht, bischen einölen und herumspielen.
Man kann sie in der HAnd verriegeln und entriegeln, immer wieder bis sie geht
Alt 12.03.2010, 08:27
Boot: SY Hanse 370e
Ein Schloß ist dran, hab das auch mit WD40 bearbeitet.
Schon beim wieder herausziehen und herumwackeln verriegelt sie schon. Nur nicht, wenn die AHK drinsteckt. Geht bis zum Anschlag rein - aber verriegelt nicht.
Die AHK mußte nie höhere Lasten bewegen, als unser kleines Bötchen mit 320 kg incl. Trailer.
Alt 12.03.2010, 08:51
dann sitzt sicher irgendwo noch Schmutz drin. Ich würd nochmals putzen und mit WD40 bearbeiten. Wie gesagt, bei mir hat es so nach 2 Tagen komischerweise wieder funktioniert. Bin fast auch verzweifelt, weil man nichts gesehen hat.
Seitdem sprühe ich die Kupplung regelmäßig immer wieder mit WD40 ein. Seitdem keine Probleme. Könnte auch sein, dass Salz irgendwo drin sitzt. Das ist dann ganz gemein. Das löst sich nur schwer ab.
Alt 12.03.2010, 13:22
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Stefan ...
Schnapp Dir mal einen Akkuschrauber. nimm eine Drahtbürste dazu und mach mal den Gammel in der Führung weg! Dann sollte es wieder funzen. Anschliessend leicht Fetten!
Freddy
Alt 12.03.2010, 13:59
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Das selbe Problem hatte ich auch schon ... die Dinger sind ziemlich fisselich ... das kann an den letzten zwei, drei Zehnteln hängen, biss es endlich KLACK macht. Ich hab damals sowohl den Kupplungshaken bzw. dessen Mechanismus wie auch die Aufnahme am Fahrzeug mächtig und im Wechsel mit Sprühöl, Wasserstrahl und Druckluft überzeugen müssen, bis auch das letzte Krümelchen Dreck raus war. Irgendwann machts dann KLACK!
Grüssle Joschka
Alt 13.03.2010, 15:46
Boot: SY Hanse 370e
Funzt wieder!!! Danke noch mal!!!
Habe die Aufnahme am PKW vom Rost befreit und mit WD40 bearbeitet. Machte anschließend wieder "klack".
Alt 15.03.2010, 10:35
Hi Vierzigplus ...
Ab und zu etwas Fett (am besten Bootsfett) dran! Ist besser als WD40, bleibt nämlich länger da wo es hingehört und wird nicht weggewaschen...
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
