Alt 09.02.2010, 17:45
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Standard Anti - Rutschbelag auf dem Vorschiff
Wer hat hat Erfahrungen mit Anti - Rutschbelägen auf dem Vorschiff.
Was ist gut : Süßwasser , Salzwasser , UV. usw . ?
Verarbeitung ?
Haltbarkeit über Jahre ?
Freue mich über jede Info !!
Gruß Bruno
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 09.02.2010, 17:59
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo Bruno
hast du nicht so eine Antirutschstruktur original im Gelcoat
Ansonst würde ich sagen im nassen PU Lack weiß mit Quarz sand abstreuen und noch mal dünn drüber mit Pu Weiß.
LG. Hans
Alt 09.02.2010, 19:57
reinhart456 reinhart456 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Bruno
Habe bei mir auf dem Vorschiff Giorgin Antrutschbeschichtung verwendet.
Habe es ohne Anschleifen,nur nach gründlicher Reinigung mit Lösungmittel
nach Anleitung aufgetragen.Hält seit 4 Jahren perfekt und sieht auch gut aus,
da transparent.Oberfläche ist ähnlich wie Lack mit feinem Sand und sehr gut
rutschbeständig.
Gruß Reinhart
Alt 10.02.2010, 08:58
Boot: Rib Zar 47
Hallo Bruno
Hallo Hans
Ich wollte es direkt hinter der vorderen Scheibe ( von innen ) anbringen , weil dort schon kleine Risse vorhanden sind und wenn man darüber läuft
( Barfuß ) ist es richtig heiß bei Sonneneinstrahlung . Das Gelcoat ist an dieser Stelle nicht weiß sondern hellbraun .
Gruß Bruno
MfG. Bruno
Alt 10.02.2010, 13:25
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Einfach, effektiv (und durchsichtig): In feuchten Klarlack groben Zucker (oder Salz) einstreuen. Zucker löst sich auf, wunderbar rutschfeste Oberfläche bleibt über!
Dirk
Alt 10.02.2010, 14:24
Zitat von bruno88 Beitrag anzeigen
Hallo Hans
Gruß Bruno
Ist eine Baylinerkrankheit
bei mir der selbe schxxx
LG. Hans
Alt 10.02.2010, 21:14
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Bruno,
ich hab TBS 20 verklebt,
Hits:	299
Größe:	25,8 KB
ID:	185685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	27,5 KB
ID:	185686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	19,4 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 10.02.2010, 21:53
Boot: Rib Zar 47
Hy Sirko
Genau So und nicht anders !!!
Sieht super aus , besten Dank für die Fotos !!
Mache mich gleich schlau , was TBS 20 ist und von wem ich es bekomme .
ist Klasse !!!
Gruß Bruno
MfG. Bruno
Alt 12.02.2010, 11:18
chico79 chico79 ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
chico79 eine Nachricht über MSN schicken
schau mal hier
http://www.svb.de/index.php?sid=18a5...3457&anid=3301
Alt 12.02.2010, 11:54
Hallo Bruno,
ich hatte meins hier http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...m-weiss-2.html bestellt und mit Sika verklebt, mußt du nur an den Kanten bis zum Aushärten fixieren
Sirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
