Alt 26.05.2010, 10:56
Benutzerbild von Stingray1111
Stingray1111 Stingray1111 ist offline
39 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bellhousing Ölleitung Mercruiser Gen 2
Ich heiße Fränky und bin neu hier und lese ab und zu im Hintergrund in diesem Forum. Nun habe ich aber selber ein Problem und habe mal eine Frage. Ich habe ein Z Antrieb Mercruiser Gen 2 Bauj. 1998, es geht sich um die Ölleitung bzw. Ölkuppelung (Nr. 37) vom Bellhousing zum Getriebe (pdf Datei im Anhang). Dort sitzen laut Zeichnung normalerweise zwei 2 Stück Gummidichtungen mit der Nr. 38, diese Gummidichtungen hatten wir aber nicht bei der Demontage? Da schaut aus dem Bellhousing nur die Ölkuppelung raus und bei dem passenden Loch zum Getriebe ist ein Simmering eingesetzt. Gab es hier eventuell eine Revision und dies ist so richtig ohne die Dichtungsringe?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 97hs2.pdf (60,0 KB, 198x aufgerufen)
Alt 26.05.2010, 11:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die O-Ringe siehst du erst, wenn du das schwarze Ventil raus ziehst.
Ist hallt eine schlechte Zeichnung.
P.S. Herzlich willkommen im
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.05.2010, 11:14
Danke Cyrus,
ok, baue ich dann einfach so wieder zusammen...Habe mir Dein Name schon abgespeichert, so eine schnelle Hilfe soll irgendwann mit einer Order belohnt werden
M.f.G
Fraenky
Alt 26.05.2010, 12:22
Antrieb: Montage:
„zügig“ wieder ganz draufschieben, sonst öffnet das Ventil, und Getriebe-Öl läuft raus.
Sehen: kann man nur die Ventile.
Das ist nützlich:
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau.
Sonst:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552&highlight=Shift+Shaft+Slide
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78970&highlight=Shift+Shaft+Slide
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82421&highlight=Shift+Shaft+Slide
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83392&highlight=Shift+Shaft+Slide
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2010, 06:24
Hallo danke für die nützlichen Tipps....
M.f.G
Fraenky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
