Alt 27.01.2010, 15:19
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Standard Neuaufbau LOTOS I
So, ich werde hier auch mal ein wenig was einstellen.
Ich habe seit geraumer Zeit einen Lotos I mit Wartburgmotor. Das Boot läuft hervorragend, reicht aber mittlerweile für die Ansprüche beim Wakeboarden einfach nicht mehr aus. Aslo muss ein neues her. Grundsätzlich hatte ich überlegt, einfach die Motorisierung zu ändern. Hier gab es aber von einem guten Freund den Rat, nicht das alte Boot zu zerlegen, wenn man nicht sicher ist, dass man zum nächsten Saisonstart fertig ist.
Lösung? Ich habe eine Lotos I - Rumpfhülle gekauft. Leider in einem absolut furchtbaren Zustand. In das Boot kommt ein Opel 2.0l- Motor (C20NE).
Im Oktober haben wir angefangen das Boot zu schleifen und auch die ersten Ausbesserungen im GFK vorgenommen.
Mittlerweile bin ich etwas weiter....
- Heckspiegel ist verstärkt (wegen Badeplattform)
- Motorträger sind fertig (hier nen Tip...es gibt von BMW über ebay welche, die scheinbar baugleich mit einer deutlich! teureren Variante aus dem Bootsversandhandel sind)
- Bilge gestrichen
- Elektrik angefangen
- Aufnahme für Drucklager (Krahwinkel) ist fertig
- Wellendurchführung leicht versetzt
- wassergekühlter Krümmer aus VA fertig
So, und nun noch ein paar Bilder
Hits:	377
Größe:	36,2 KB
ID:	182930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	44,3 KB
ID:	182931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	46,2 KB
Hits:	430
Größe:	33,2 KB
ID:	182933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	25,7 KB
Alt 27.01.2010, 19:55
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Denk daran, das deine Ölwanne so falsch herum ist, das Öl fließt zur flachen Seite, die Kurbelwelle schäumt das Öl auf und das Ansaugsieb der Ölpumpe hängt fast in der Luft.
Gruß Andreas
Alt 28.01.2010, 15:43
Gruß Andreas
Danke für die Info. Ich hab das schon geprüft. Zwischen Kurbelwelle und Wanne ist ein Ölhobel (Zwischenplatte), die diesem Effekt entegenwirkt. Die Ölansaugung findet an geeigneter Stelle statt (sehr tief
Und...der Motor war im Omaga längs eingebaut. Eine Bergauffahrt musste der Motor also in der gleichen Lage überstehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
