Wo schliese ich den Drehzahlmesser an werde aus dem Schaltplan nicht ganz schlau, ist ein 15 ps suzuki 4 tackter.
Gruß Peter Immer Locker bleiben verlängert das Leben !! |
ich hoffe es ist ein besseres Bild
Aus dem Schaltkasten kommen u.a. ein gelbes Kabel als Geberleitung für den Drehzahlmesser, ein graues Kabel für Plus und ein schwarzes Kabel für Minus.
Diese -3- Kabel schließt Du am Drehzahlmesser an. Dann musst Du nur noch die Impulsfolge einstellen an dem Poti. Gruß Walter |
Im Prinzip: an die „Battery Charge Coil“, nach den Sicherungen.
Diese Kabel sind aber bei praktisch jedem Außenborder nach vorn zur Schaltbox geführt. Einstellen: auf „6P“ Hier: (Polzahl und Anschluss) http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
Grüße von Herbert
besten dank werde es so anschliesen
| Themen-Optionen | |
