Alt 17.12.2007, 15:47
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard Boiler einbauen. Wo anschließen?
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage an die Experten, die so konkret in anderen Beiträgen noch nicht beantwortet wurde (zumindest habe ich die Antwort nicht gefunden oder überlesen).
Ich habe vor, den vorhandenen (ausschl. elektrisch betriebenen) Elgena-Boiler gegen einen 24L - Isotemp zu ersetzen. Eine Zweikreiskühlung ist in meinem Bayliner 2855 vorhanden. Wo genau in diesem Zweikreissystem sollte man den Boiler einbinden? Ist es nötig und überhaupt zulässig, ggf. die Schlauchquerschnitte zu reduzieren? Muss oder sollte man einen Bypass zwischen Boiler-Kühlwassereinlass und Boiler-Kühlwasserauslass einbauen um eine ausreichende Kühlwasserzirkulation sicher zu stellen? Würde mich über Eure Erfahrungen und Beiträge sehr freuen.
Hits:	2348
Größe:	60,8 KB
Gruss, Axel
Alt 17.12.2007, 15:52
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... bei meinem Yanmar ist der Boiler in einem Nebenkreislauf. Der Hauptkreislauf bleibt unberührt.
Uwe
Alt 17.12.2007, 16:02
Boot: Pedro 950
Danke für die schnelle Antwort, Uwe.
Auch wenn sich den Motorexperten die Nackenhaare aufstellen :
Gehören die Schläuche mit den geringeren Durchmessern vom Ausgleichsbehälter zu den Abgassammlern zu einem Nebenkreislauf?
Ist hier die Einbindung sinnvoll?
Gruss, Axel
Alt 17.12.2007, 16:11
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Tobias.dmc Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Oben an der Spinne ist nen Stopfen und an der Zirkulationspumpe
HTH René
MFG René
Alt 17.12.2007, 16:17
Boot: Pedro 950
HTH René
Dank Rene,
hättest Du evtl. mal ein Foto oder eine kleine Skizze. Ich stell mich mit Spinne und Zirkulationspumpe ein bisschen blöd an. Habe bisher Einkreiskühlung gefahren.
Gruss, Axel
Alt 17.12.2007, 16:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schau mal ob der Kühler ein Bypass zur Zirkulationspumpe hat.
Wenn ja, dann diesen durchtrennen und den Boiler anschließen.
Ansonsten einen Anschluss an der Zirkulationspumpe mit T-Stück oder Fitting und den zweiten Anschluss unten in Block wo das Wasser abgelassen wird.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.12.2007, 16:32
Hier mal die Bilder...
Hits:	2199
Größe:	31,1 KB
ID:	65727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1984
Größe:	36,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2007, 16:55
Boot: Pedro 950
Hallo Cyrus,
jetzt wird`s langsam heller. Besten Dank für die Bilder. Spielt der Leitungsweg eine Rolle? So 2 Meter werden´s schon.
Gruss, Axel
Alt 17.12.2007, 17:02
Nur das das Wasser kälter wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.12.2007, 17:18
Boot: Pedro 950
Hallo Cyrus,
ich war heute nochmal am Boot und habe mir die von Dir genannten Anschlusstellen angesehen und Fotos gemacht. Nur nochmal für mein Verständnis: Hier und hier anschließen? An der Zirkulationspumpe mit T-Stück arbeiten? Weißt Du, ob Ablaßschraube metrisch oder zoll? Oder kennst Du eine Bezugsquelle für ein Schlauchanschlußstück mit passendem Außengewinde. Block ist ein 5,7 L GM. Danke für Deine Antworten.
Hits:	2015
Größe:	47,5 KB
ID:	65839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1905
Größe:	35,3 KB
Gruss, Axel
Alt 18.12.2007, 17:31
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Hallo Tobias,ich habe die langen Schlauchwege lieber durch ein Stahlrohr ersetzt.Lange Schlauchverbindungen sind irgendwann immer eine Schwachstelle..Ob das Wasser dadurch kälter oder wärmer wird kann ich dir nicht sagen.Nur Warm aufdrehen ist auf jeden Fall schon akute Verbrühungsgefahr..
Gruß Thomas S
Alt 18.12.2007, 17:41
Boot: Pedro 950
Hallo Thomas, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Im Boot existiert jedoch eine herstellerseitige Kunststoffrohr-Installation. Da Ami-Boot wirds wahrscheinlich schwierig sein, passende Übergänge zu finden. Der alte Boiler war mit ummantelten Boilerschläuchen in das System eingebunden.
Gruss, Axel
Alt 18.12.2007, 17:45
Hallo Cyrus,
Das T-Stück hast du bei der Seewasserpumpe eingezeichnet.
Wenn du mit dem T-Stück arbeiten willst mußt du in den Dicken Schlauch zur Zirkulationspumpe.
BTw ich mag die Anschlußvarinate am Ablasstopfen garnicht....
Auch wenn (oder vielleicht gerade weil?) Bavaria das so verbaut.
MFG René
MFG René
Alt 18.12.2007, 17:46
Gibt es in jedem Sanitärfachhandel.
MFG René
MFG René
Alt 18.12.2007, 17:55
Boot: Pedro 950
[quote=divefreak;750045]Das T-Stück hast du bei der Seewasserpumpe eingezeichnet.
Was wäre denn die Alternative um im dünnen Schlauch einen Abgang zu erhalten?
Begeistert bin ich von dieser Variante auch nicht. Was wäre denn aus Deiner Sicht hier eine Alternative?
Gruss, Axel
Alt 14.01.2010, 20:40
calle bln calle bln ist offline
Boot: Almarin mit Evinrude 50PS AB
3 Danke in 2 Beiträgen
muss das Thema mal wieder aufgreifen..
Möchte mir auch einen Warmwasserbereiter zulegen und erkundigte mich diesbezüglich im Fachhandel nach dem Anschluss der Kühlwasserleitung bei meinem alten OMC. Habe keine wirkliche Antwort bekommen.. Mir wurde gesagt, dass ich einfach einen der Schläuche nach dem Thermostat nehmen soll, wobei das meiner Meinung nach nicht gerade sinnvoll ist.. Erstens dauert das mit dem warmen Wasser dann ewig und zum anderen habe ich dann anfangs stark unterschiedlich erwärmte Abgassammler, oder?
Hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann..
Danke im Voraus
Gruß Carsten
Hits:	980
Größe:	42,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
