Alt 23.07.2008, 10:57
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Luftfilter in AB ?
Jetzt wahrscheinlich die dümmste Frage im Forum:
-Haben einige AB keinen Luftfilter???.-
Habe gestern meinen 40 PS Suzuki AB durchgeschaut,
(Zündkerzen,Getriebeöl,usw),als ich dann den Luftfilterkasten abmontierte
um nach den Luftfilter zuschauen,stellte ich fest das kein Luftfilter vorhanden ist.(Die angesaugte Luft strömt also ungefiltert in den Vergasser).
Ist das "Normal"oder hat der Vorbesitzer den Filter entfernt?,
Ist schon seltsam,jeder 100 Euro Benzinrasenmäher aus dem Baumarkt hat einen Luftfilter.
Gruss Rainer
Alt 23.07.2008, 12:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Rainer
AB`s haben im algemeinen keine LuFi. Auf dem Wasser staubt`s meistens nicht so doll.
Alt 23.07.2008, 13:04
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Hi Rainer
Stimmt, gibt keine Luftfilter bei den Aubos,
ist ja auch noch die Haube drübba.
Alt 23.07.2008, 14:57
Hi Rainer
Danke,
und ich dachte schon da fehlt was.
Rainer
Alt 25.07.2008, 10:37
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
mein neuer AB hat ein Drahtgitter vor dem Ansaugrüssel. Bei meinem alten Russen-AB konnte man direkt in den Vergaser reinschauen und zugucken, wie während der Fahrt das Benzin zerstäubt wird.
Bernd
Alt 25.07.2008, 19:01
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Die Kunststoffkästen im Ansaugtrakt dienen lediglich als Ansauggeräuschdämpfer, um die Gesamtlautstärke des Motors zu reduzieren.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.02.2010, 21:04
Benutzerbild von *Ponti*
*Ponti* *Ponti* ist offline
Boot: Hille Supersport 160 (GfK; 4,8 m; AB 90PS)
10 Danke in 8 Beiträgen
Hihi,
das hab ich mich auch schon gefragt, wo denn der Luftfilter hin ist.
Ist das eigentlich normal, dass da aus dem Vergaser Öl rauskommt? Also wenn ich den Luftfilterkasten (heißt der überhaupt so, wenn kein Lufi da ist?) abmache, dann ist der immer etwas verölt.
ist das normal, oder sollte ich mir Sorgen machen?
Gruß Ponti
Alt 14.02.2010, 21:06
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Nö, kein Problem, das ist bei den 2-taktern völlig normal.
Halt ab & zu mal einfach etwas sauber machen, wen´s stört.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 14.02.2010, 22:59
Hallo *Ponti*,
ist normal,
wenn es viel ist oder mehr wird und der Motor an Leistung verliert,
könnte man mal die Flatterventile wechseln, dann sollte es weniger werden
Alt 15.02.2010, 09:40
Alles klar,
Vielen Dank!
Dann lass ich das mal so
Bei mir leckt noch was anderes,.. muss aber erst rausfinden was das ist.. Immer wenn cih den AB ne weile gekippt habe und damit fahre, dann ist etwas Öl hinter dem Spiegel. Aber ich weiß nicht wo das herkommt... muss mal alles trockenlegen und abwischen, und dann schaun woher es ölig wird.
Gruß Ponti
Alt 15.02.2010, 09:46
Boot: Revel Craft
Ich hatte mal einen 2-Takt Tohatsu 40Ps selbstmischend. Der Ölbehälter durfte nur 3/4 gefüllt werden. Ansonsten hatte ich immmer einen Ölfilm am Spiegel.
MfG Roland
Alt 15.02.2010, 10:40
Ahh,.. das kanns natürlich sein, dass beim Ankippen das Öl irgendwo oben rausläuft.
Ich werd das mal untersuchen, denn normalerweise sollt sowas ja nicht sein, oder?
Aber dann muss ich halt erst das Öl leerfahren, bevor größere Strecken getrailert werden, gibt schlimmeres!
Gruß Ponti
Alt 21.02.2010, 20:18
Hallo Ponti.
Check deine Schlauchverbinungen in der Ölleitung (besonders im Bereich der
Anschlüsse ).
Ist der Ölschlauch hart,besser durch Originalschlauch ersetzten.
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
