Moin zusammen,
das hat zwar etwas länger gedauert, aber nun habe ich mir eine Webasto AirTop2000 eingebaut. Klasse wie schnell die Kajüte schön warm wird. Wer hat noch diese Heizung? Wüßte gerne etwas zum Schaltverhalten der Heizung. Bei mir ist das einfache Bediengerät und der mitgelieferte Temperaturfühler verbaut. Wenn die Temperatur erreicht ist schaltet die Heizung ab, der Lüfter der die Warmluft in die Kajüte bläst, läuft mit geringerer Umdrehung weiter. Zunächst habe ich gedacht, klar solange noch Restwärme in der Heizung ist läuft der Lüfter damit kein Wärmestau entsteht, aber der Lüfter läuft weiter. Zwar nur ganz gering, aber man fühlt den kalten Luftstrom. Daher meine Frage, wer hat noch die AirTop2000 verbaut, wie ist das bei euch? Schaltet der Lüfter bei euch ab? Gruß Renéko |
diese Webasto hat eine Möglichkeit auch reine Lüftung zu fungieren. im Kabelbaum ist (ich glaube die graue) eine Ader mit Minus zu beschalten um nur den Lüfter zu betreiben - schau mal im Schaltplan. Ansonsten, wenn diese Ader unbelegt ist, sollte die Heizung die Heiz- und Lüfterleistung dem Bedarf anpassen wobei die Montage des ext. Temp.sensor im Innenraum sehr wichtig ist. Wenn es dem Thermostat warm genug ist und die Heizung hat bereits auf kleinste Leistung geregelt dann schaltet sie kpl. ab und mit ca. 3 Minuten Nachlauf auch das Gebläse. Gruß Joachim |
Danke erstmal für die Info.
Ich habe die Allgemeine Einbauanweisung von Webasto für die AirTop2000 ST. Die dort aufgeführten Schaltpläne sind in erster Linie für den Einbau in KFZ. An Bord habe ich nur die Spannungsversorgung rt auf Dauerplus und br auf Masse angeschlossen. Dann Dosierpunmpe und Bedienelement angeschlossen, fertig. Die graue Leitung ist nach meinem Schaltplan für ADR Betrieb(Gefahrgut) in KFZ an Klemme D+/61 anzuschließen. Meine das ist Regleranschluß der Lichtmaschine und an Bord wohl nicht erforderlich. Gibt es einen Schaltplan für den Betrieb an Bord? |
Hätte ich auch schon früher mal suchen sollen
Habe die Einbauanleitung für Boote mit Schaltplan gefunden. Sieht auf dem ersten Blick aber so aus als ob ich das genauso angeschlossen habe. Die Leitung für den optionalen Lüfterschalter weiß/rot habe ich nicht angeschlossen. Leider weiß ich aber immer noch nicht, warum mein Lüfter nicht ausgeht. |
Sorry dann habe ich keine Idee mehr - blinkt denn die LED im Reglernopf oder ist sie statisch grün?
Gruß Joachim |
| Themen-Optionen | |
