Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 28.11.2009, 00:00
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Standard blöde frage: läuft ein motor mit kurzer zuleitung besser?
hallo bootsfreunde,diese frage stellte ich mir vor kurzem,als ich mal einen beistelltank zu testzwecken am motor(suzuki dt 65 ab)hatte.
eigentlich läuft die spritversorgung durch einen ca. 3m langen schlauch vom einbautank zum motor.
mit diesem beistelltank lief der motor irgendwie besser,bessere beschleunigung,und, ich wage es kaum zu sagen,auch 2 kn mehr topspeed
wie kann das denn?
spinn ich oder ist das wirklich besser,weil die benzinpumpe weniger zu arbeiten hat?
oder wie?
grüße an alle
erik
Alt 28.11.2009, 00:07
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Eigendlich wird der Sprit aus dem Vergaser angesaugt. Die Benzinpumpe füllt lediglich den Vergaser. Sollte Deine Pumpe nicht genug fördern, würde der Motor schlicht weg ausgehen. Ich würde sagen das die allgemeinen Bedingungen (Wind,Welle, Strömung) zu dem Zeitpunkt als der Tank dichter stand, günstiger waren.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 28.11.2009, 07:58
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Je länger die Zuleitung, umso größer ist der Druckverlust in der Leitung / Schlauch !
Wenn weniger Benzin im Vergaser anstzeht heißt das nicht, daß der Motor stehen bleib, sondern daß die Leistung zurückgeht.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.11.2009, 08:50
Nö, aber wenn weniger Benzin nachkommt als verbraucht wird, dann bleibt er sehr bald stehen.
Warum die Leistung zurückgeht wenn die Schwimmerkammer nur 3/4 bis 1/2 voll kannst Du ja noch mal genauer erklären.
Gruß Hans
Geändert von pottkieker (28.11.2009 um 09:12 Uhr)
Alt 28.11.2009, 09:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Dann google mal nach dem Begriff "Schwimmerkammer"
Falls der Vergaser die Schwimmerkammer wirklich leersaugen würde, spürst du ein pulsieren der Leistung durch Ventil "auf-zu-auf".
Definitiv nicht die kurze Zuleitung.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.11.2009, 18:02
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
alter sprit im haupttank?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.11.2009, 19:43
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Bernd
- ich zweifel auch ein bischen an der Theorie, daß die Leistung zurückgeht wenn die Schwimmerkammer nicht voll steht. Ein Pulsierender Kraftstoffzulauf in den Vergaser... Ventil auf und zu.
Wenn ich bedenke wieviel Milliliter Kraftstoff in der Schwimmerkammer stehen und mir die Förderleistung der Kraftstoffpumpe hierzu vorstelle, wie lange müßte eine Befüllung der Schwimmerkammer dauern um ein Pulsieren festzustellen.
Ich weiss was du meinst und kann mir das auch vorstellen. Hierfür dürfte es jedoch kein Expansionsgefäß geben, um ein pulsieren feststellen zu wollen.
Ich sehe das so, alles was an Kraftstoff durch das Schwimmerkammerventil fließt und nicht direkt zerstäubt und dem Verbrennungsprozess zugeführt wird wird, fungiert als Expansionsgefäß.
Die Anweisungen sind natürlich für [ragbar] geschrieben.
Die Laufeigenschaft des Motors ist also nicht verbessert wenn er mit einem Beistelltank betrieben wird, sondern sie ist "normal". Folglich ist die Laufeigenschaft des Motors mit dem Sprit aus dem Einbautank schlechter.
Was man probieren könnte um dies genauer zu untersuchen: Verschließe die Tankentlüftung und gib leichten Druck auf den Einbautank. Evtl. mit einer Fahrradluftpumpe!? Aber nur leichten Überdruck!
Ich kann dir jetzt leider keine Pascal-Werte nennen.
Wenn Sprit aus der Schwimmerkammebelüftung fließt, war es definitiv zuviel.
Oder: Stell den Beistelltank neben den Einbautank und beliefere den Motor auch mit Sprit aus dem Beistelltank. Läuft der Motor unverändert, kann die Qualität des Kraftstoffes vernachlässigt werden.
Dann wäre es in der Tat ein Förderproblem, wenn es kein Belüftungsproblem am Tanksystem gibt.
Vorausgesetzt der Kraftstofffilter ist einwandfrei und richtig installiert (größere Filterfläche = Eingang).
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 28.11.2009, 19:49
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
am wahrscheinlichsten erscheint für mich das durch den beistelltank einfach das boot besser ausgetrimmt war
gruß peter
Alt 28.11.2009, 19:54
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
Kalli
Um bei solchen Experimenten vergleichbare Ergebnise zu erzielen können müssen die Bedingungen wie Wind, Welle, Strömung konstant gleich sein.
Gruß Hans
Geändert von Bernd (28.11.2009 um 20:07 Uhr) Grund: Fullquote entfernt
Alt 28.11.2009, 20:09
Administrator
Ehrlich gesagt verstehe ich kein Wort von dem was zu mir antwortest
Pulsieren dann, wenn die Schwimmerkammer leer ist und nur das verbrannt wird, was die Pumpe liefert. Und die, als typische Kolbenpumpe, hat keinen konstanten sondern eine pulsierende Förderung.
Bernd
Bernd
Alt 28.11.2009, 21:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Als mein Sieb vor dem Vergaser langsam durch Trümmer aus der mechanischen Benzinpumpe immer weiter zugesetzt wurde ist folgendes passiert:
Ab einer bestimmten Drehzahl (und damit entsprechendem Verbrauch) -sagen wir mal 3.500rpm- hat der Motor sofort Leistung verloren und sich dann irgendwann bei niedriger Drehzahl wieder gefangen....
Sozusagen gestottert. Pulsieren war´s net
Mit weniger Gas / Drehzahl lief er dann schön, Besechleunigen war auch ganz normal etc.
Später trat das "Aussetzen" dann bei 3.200 auf, dann bei 3.000, dann....
war spannend bis zum Hafen
Also: entweder stimmt das Gemisch (auch beeinflusst vom Niveau in der Schwimmerkammer) und er läuft oder es zündet eben nicht mehr (zu mager). Aber ein bisschen schlechter laufen geht nicht.
Wilde Spekulation die zweite:
Einfluss der kälteren (dichteren) Luft um diese Jahreszeit auf die Leistung eines Vergasermotors
Alt 28.11.2009, 22:30
45meilen 45meilen ist offline
33.819 Danke in 12.588 Beiträgen
Die Leitung vom Haupttank ist im Querschnitt zu lütt, dann müßte es irgendwann pulsen ( wie von Bernd beschrieben )
Dein Sprit verschmutzt und der Filter langsam dicht, dann ( siehe oben )
Allerdings nur wenn Du über längere Zeit Top Speed fährst
Alt 29.11.2009, 13:13
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.803 Danke in 642 Beiträgen
Scheint ein Suzuki Problem zu sein weiss zwar nicht welches BJ dein AB hat aber bei meinem 75er BJ 83 entstand über die Jahre das gleich Problem
Tank im Bug bei Vollgas ständig aus. Haben den querschnitt der Benzinleitung vergrössert und ein Magnetventil zwischen gebaut.
Danach waren diese Probleme erstmal vom Tisch.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 29.11.2009, 16:27
Standard hallo volker
das ist ja interressant.
in die richtung querschnitt der zuleitung hab ich schon gedacht.
aber: die vorgeschriebenen 8mm innendurchmesser der leitung hab ich natürlich eingehalten.
kurz vor dem motor befindet sich ja die ballpumpe,die ist auch neu und deren leitung hat auch die obligatorischen 8mm i.d.m.
ansonsten kommt dann noch der (ebenfalls neue) große benzinfilter mit wasserabschneider,der beim beistelltank-test auch nicht mit dran war.
da war die reihenfolge einfach:plastiktank,80cm schlauch,ballpumpe,40cm schlauch,motor
bei der regulären spritversorgung ist die reihenfolge:
steigrohr aus dem tank
40cm schlauch
kupplungsstück(metallrohr 8mm i.d.m)
ca.2.60m schlauch(8mm i.d.m.)
yamaha-fuel-assistent(der große filter)
schlauch-ballpumpe-schlauchstück-motor
es funktioniert alles bestens,nur istder motor,wie schon gesagt,beim betrieb mit dem plastiktank ohne filter spürbar bissiger beim anfahren,in der gasannahme und obendrein ein bißchen schneller.
dafür muß es einen grund geben,auch wenn ich es kaum glauben mag,
daß die kurze schlauchkupplung und der große filter widerstand bringen,der leistung kostet.
plausibel klingt für mich: ein voller vergaser ist ein voller vergaser,egal wie der an sein benzin kommt.
trotzdem verhält sich der motor so.
grüße an alle
erik
ps:bj.des motors ist 1993,was ist denn ein magnetventil?
Alt 29.11.2009, 18:36
Hallo Erik. den Wasserabscheider habe ich damals stilgelegt. bis zum filter war Ansaugstutzen -Pumpball - 12 mm querschnitt Leitung E. Absperrhahn ( Magnetventil)
Filter - pumpball Motoranschluß. Mein e Benzinpumpe schaffte es nicht den Druck in der Leitung aufrecht zu halten. da zuviel benzin zum Tank zurück floss .
Habe es damals nicht ganz verstanden aber der Mechaniker kannte das Problem und hat es so Umgestellt. der Motor läuft in diese Konstalation heute noch
Alt 29.11.2009, 19:05
hallo volker,danach keine probleme mit wasser im sprit gehabt?
tank aus kunststoff oder stahl?
bis zum filter war ansaugstutzen-versteh ich irgendwie nicht.
war wasserabschneider und filter getrennt oder meinst du den minifilter im motor?
gruß erik
Alt 29.11.2009, 19:17
Sorry Erik . tank aus Kunststoff bis zum Filter war nicht nur Ansaugstutzen sondern normale Leitung Quers. 12 mm bis zum Filter zwischegebauter minifilter ( SVB seite 245) danach 8 mm bis Motor. Da mein Freund das Boot nun fährt habe ich seit ca 3 J. nichts mehr bezüglich dieses Problems gehört. Machen gemeinsame Touren - HR Urlaub mit vielen Betriebsstunden
Alt 29.11.2009, 19:20
Fletcher Papst
ich habe es im September selbst ausprobiert:
4 meter Leitung vom Bugtank und danach mit bestellkanistern im Heck.
Kein Leistungsabfall bzw. Zuwachs.
Lediglich 1-2 kmh mehr durch die Gewichtsverlagerung ins Heck, weil dadurch das Boot trockener lief und weniger Wasseroberfläche am Rumpf reibt. ( den Bugtank habe ich komplett geleert )
Es könnte am Pumpball liegen.
gruss
Andi
Alt 30.11.2009, 06:57
Bernd
Wenn die Schwimmerkammer leer ist geht der Motor aus. Kommt nun Sprit nach, läuft er wieder. Das macht sich bemerkbar durch einen schlechten Lauf des Motors (ruckeln). Ich kann mir nicht vorstellen das der Motor anähernd seinen volle Leistung bringt, wenn die Schwimmerkammer beinahe leer ist.
Fällt mir gerade so ein: Bist du früher Mofa gefahren? Sobald der Motor ruckelte, konnte man durch geschwindes umstellen auf Reserve verhindern, daß der Motor ausging.
Kalli
PS: Wenn wir doch nur wüssten was das für ein Motor ist!? Hier gibt es viele Bilder um sich das mal näher anzuschauen.
Alt 30.11.2009, 10:07
Kalli
Habe jüngst wieder Vespa-Erfahrung (2 Takt mit "Fallbenzin" also ohne Pumpe) gemacht und mich wieder errinnert:
Kurz vor dem Ruckeln läuft der Motor sogar geschwind besser (oder dreht im Leerlauf hoch)-- durc das allmählich abmagernde Gemisch. Das ist der Zeitpunkt zum schnellen Griff an den Benzinhahn.
War das Benzin das selbe? Nicht dass V-Power doch was ändert
Alt 30.11.2009, 15:50
Ja - stimmt. Leistungsteigerung durch Abmagern.
Jetzt wird es interessant. Sind alle Parameter durch einen Beistelltank erfüllt, die den Motor permanent abmagern. Gut ist das nicht für den Motor, er würde dadurch überhitzen.
Und - wieviel Vergaser hat der Motor?
Jetzt wirds kniffelig...
Kalli
Alt 30.11.2009, 16:06
Thema verfehlt,
Völlig falsch verstanden,
das bezog sich doch nur auf den kurzen Moment wo´s die Schwimmerkammer voll leersaugt.
Zum Thema Leistung eines Motors bei längerer Leitung für´s Benzin
mußt mal mein vorheriges Posting lesen #11...
Ich bin der Meinung, dass ein Benzinmotor (also ein Quantitativ geregelter Motor --mehr oder weniger Gemisch aber Gemisch immer gleicher Qualität) niemals mit Benzinmangel laufen kann (nur halt mit ein bisschen weniger Leistung...)
Entweder kriegt er den benötigten Sprit (passend zur Luftmenge) und läuft, oder er kriegt ihn nicht....dann stottert er oder geht aus. Dazwischen gibt´s nichts.
Beim Diesel (Qualitative Regelung) kann´s anders aussehen.
Nochmal OT: Rasenmäher, Motorsäge oder Moped, alle reagieren gleich, wenn der Sprit ausgeht: Hochdrehen/aufheulen, dann absterben
Alt 30.11.2009, 18:53
Thema verfehlt,
Ohh doch, ich verstehe sehr wohl und behaupte ja nichts. Ich stell lediglich die Erfahrungen zusammen und rege zum Nachdenken an. In Verbindung mit Wissen und Halbwissen versuche ich die genaue Ursache für das Verhalten einzukreisen. Wir haben hier doch schon sehr viele Erfahrungen eingebracht.
Leistungsteigerung durch Abmagerung ist sehr wohl möglich. Hier allerdings besteht Zweifel im Vorliegenden Fall. Es sind mind. zwei Vergaser, die zu 100 Prozent gleich eingestellt sein müssten.
Ein quantitativ geregelter Motor (habe ich auch noch nicht gehört - nich böse gemeint) regelt nach den Vorgaben seiner Konstruktion. Ein Fehlverhalten ist möglich wenn die Vorgaben nicht erfüllt sind.
Welcher Regelfehler ist für das "Aufheulen" verantwortlich?
Darüber hatte ich mir bis heute noch keine Gedanken gemacht - erst hier in diesem Thread.
Meine These: Das Saugrohr (Steigrohr) an dem meist auch die Hauptdüse installiert ist, soll ständig im Sprit eingetaucht sein. Wird nun weniger Sprit in die Schwimmerkammer einfließen wie benötigt, nimmt der Pegel in der Schwimmerkammer ab. Jetzt betrachte den Moment, an dem der Pegel den Stand erreicht hat, auf dem sich die Öffnung des Steigrohres befindet. Ist das nicht der Moment, wo die Abmagerung beginnt - hier wird ja nicht nur die Flüssigkeit angesaugt, sondern auch "Falschluft". Sprich: Ein Flüssigkeitsgasgemisch was sich dadurch besser zerstäuben lässt, weil durch die höhere Beschleunigung der Flüssigkeitstropfen im Steigrohr eine besser zerstäubtes Gasgemisch dem Motor zugeführt wird. Würde man stetig diesen Flüssigkeitsstand (Schwimmerstand) beibehalten hätte man eine Dauerabmagerung. Trotz dieser These würde der Motor (Überhitzung vernachlässigt) doch nicht lange Zeit in diesem Zustand laufen. Es ist ja noch immer ein Rest Gasgemisch im System enthalten und erst wenn diese aufgebraucht ist b.z.w kein zündfähiges Gemisch die Verbrennungskammer erreicht stirbt der Motor ab. Hier müsste also für den Dauermagerbetrieb trotzdem immer wieder mal das Steigrohr komplett in der Flüssigkeit eingetauch werden.
Den Durchmesser der Förderleitung zu vergrößern veringert die Reibung der Flüssigkeit und kann bei gleichbleibender Saugleistung sogar den Volumenstrom erhöhen. Ist ja auch kein schlechter Gedanke.
Kalli
Geändert von Molly Malone (30.11.2009 um 19:03 Uhr)
Alt 01.12.2009, 14:57
Ist das Thema jetzt schon beendet?
Das Ziel ist doch noch garnicht erreicht!?
Keine lust mehr zu fachsimpeln... ?
Ach menno....
Kalli
Alt 01.12.2009, 20:37
Standard hallo kalli,
das ist ja echt der hammer,wie du dich einbringst
also ich glaub ich werd mir erstmal ne dickere spritleitung besorgen,das ist machbar und könnte klappen nach dem prinzip"try and error".
ist nicht so teuer und ich kann hinterher sehen,obs was gebracht hat,falsch ist es ja nicht.
problem nur: das steigrohr aus dem tank kann ich im durchmesser nicht ändern,und auch die anschlüsse des zwingend erforderlichen pumpballs sowie des kraftstoffilters außerhalb des motors nicht.
das bedeutet: wenn ich die leitung ändere,bleiben die engstellen gleich,es ist fraglich,wieviel dann gewonnen ist.
vielleicht ist es dann eher ein schildbürgerstreich,den ich da mache.
hab auch meinen motorhändler gefragt,der sagt,son quatsch die motoron haben in der klasse alle 8er(i.d.m)zuleitungen.
totzdem,der motor läuft brenniger und schneller,wenn gar keine extrafilter und 3m zuleitungen dazwischen sind
aber die 8mm und die 5 oder 6mm anschlüße des pumpballs waren bei meinem versuch auch dazwischen.
die gesamtlänge mit pumpball an zuleitung war auch etwa 1m.
aufheulen oder gar abmagerung hätte ich auf jeden fall bemerkt,trat aber nicht ein.
der motor,er hat 3 vergaser,lief einfach schöner,nahm besser gas an,war irgendwie "brenniger" und ein stückchen(aber wirklich nicht viel) schneller.
danke und viele grüße an alle
erik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
