Alt 28.02.2010, 17:31
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Standard Segereing, Sprengring DIN 472, kann mir jemand helfen?
Hallo Techniker,
durch einen doofen Anfängerfehler ist mir ein Seegering (oder auch Sprengring, Sicherungsring) so weit weggesprungen, dass ich keine Chance hatte, ihn wiederzufinden. Sch...
Es handelt sich um einen Sicherungsring für Bohrungen DIN 472, also mit innen liegenden Augen. Die Nut in der Bohrung und die Bohrung selbst kann ich nicht 100% exakt messen, weil ich nicht ganz dran komme. Die Bohrung hat aber ziemlich genau 22mm, denn auch die U-Scheibe, die fast bündig in der Bohrung steckt, hat genau 22 mm. Ich denke, dass der Sicherungsring dann 23 oder 24 mm haben muss, richtig?
Die ortsansässigen Händler zucken mit den Schultern. Mir wäre es lieb, ohne umständliche Bestellung von größeren Verpackungseinheiten ein oder zwei Ringe (nur einer muss passen) zu bekommen. Hat jemand zufällig solche Ringe in seiner bestens ausgerüsteten Werkstatt und wäre bereit zu helfen? Gegen Aufwandsentschädigung natürlich?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Sunbeamer
Alt 28.02.2010, 17:35
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Also ich habe solche ringe ohne probleme bei meinem Maschinen und werkzeughändler vor ewigkeiten mal geholt,kann da morgen gern mal vorbeifahren und gucken was sich machen lässt,wenn dir das hilft.
Mfg Bastian
Alt 28.02.2010, 17:49
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Nu komm ich wieder mit dem Tipp, geh zu einer Landmaschinenreparaturwerkstatt. Da wirste bekommen was du brauchst.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 28.02.2010, 18:02
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Da hat jeder Maschinenbauer jede Menge von
Wo wohnst Du denn
Hans-Peter
Alt 28.02.2010, 18:39
Danke für die rege Reaktion!
Zitat von Mrba125 Beitrag anzeigen
da morgen gern mal vorbeifahren und gucken was sich machen lässt,wenn dir das hilft.Mfg Bastian
Das ist ganz nett von Dir, Bastian. Da der Aufwand für dich größer wäre, möchte ich Dein Angebot mal zurückstellen. Vielen Dank für Deine Hilfsbereitschaft!
Zitat von Robbe Beitrag anzeigen
Nu komm ich wieder mit dem Tipp, geh zu einer Landmaschinenreparaturwerkstatt. Gruß Jörg
Der Tipp ist deshalb gut und kurios, weil ich hier schon selbst auf Landmaschinenhändler verwiesen habe, wenn es um die Reparatur von Trailern geht. Klar, da kann ich morgen fragen, der ist besser sortiert als normale Kfz-Werkstätten. Danke Jörg.
Wo wohnst Du denn
In Weimar. Ich komme aber nicht von hier. In meiner alten Heimat würde ich auch Betriebe wissen, die so was haben.
Wenn einer solche Ringe sowieso im Regal hat, bin ich immer noch für Beiträge dankbar.
Schöne Grüße
Sunbeamer
Alt 28.02.2010, 19:16
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Zitat von Sunbeamer Beitrag anzeigen
Hallo Techniker,
Sunbeamer
Ich habe welche da, kann dir gerne 2 oder 3 Größen zukommen lassen, wenn erwünscht.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 28.02.2010, 20:57
Zitat von subzero0 Beitrag anzeigen
Ich habe welche da, kann dir gerne 2 oder 3 Größen zukommen lassen, wenn erwünscht. Gruß Markus
Super. Wenn es nur ein Griff ins Regal ist, ist das die einfachste Lösung. Melde mich gleich per p. N., wenn ich mein Kind endlich ins Bett gebracht habe.
Christopher
Alt 28.02.2010, 21:42
Ich habe gerade diese Seite entdeckt. Nach der Tabelle dort ist es wohl so, dass der Sicherungsring, der für einen Bohrungsdurchmesser von 22 mm passt, einen Außendurchmesser von 23,5 mm hat (ungespannt). Dieser Ring hat auch noch eine geringe Stärke von nur 1,0 mm. Das scheint mir passend.
Sunbeamer
Alt 01.03.2010, 06:42
Also, habe ebend geguckt. Habe welche mit 22mm und 24mm Durchmesser
Alt 01.03.2010, 08:31
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Ich möchte hier keine Werbung machen, habe auch nix mit ihm zu tun, aber bei solchen Kleinteilproblemen finde ich den hier immer wieder gut, gerade bei so "Pfennigartikeln ".
Gruß, Micha
Alt 01.03.2010, 08:58
Vielen Dank, siehe p. N.
Zitat von Micha B. Beitrag anzeigen
aber bei solchen Kleinteilproblemen finde ich den hier immer wieder gut, gerade bei so "Pfennigartikeln ".Gruß, Micha
Danke Micha, den hatte ich später auch gefunden. Solche Läden sind viel wert.
Sunbeamer
Alt 01.03.2010, 10:25
So, bevor der Fall eintritt, dass Markus sich bemüht, einen 22er und 24er schickt und die letztlich doch nicht passen, bin ich heute morgen über die Dörfer zum Landmaschinenhändler gefahren. Komisch, dass ich den vergaß, zumal ich selbst gerne auf diese Art Werkstätten hinweise.
Der Landmaschinenhändler hat nicht übertrieben tau-sen-deeeeee da gehabt, von winzig bis Goliath-Ausführung; auch den passenden mit 23undeinbisschen mm. Der 24er wäre wieder stärker gewesen, der hätte evtl. nicht in die Nut gepasst.
Euch allen vielen Dank für die Hilfsbereitschaft, insbesondere Bastian und Markus!
Sunbeamer Christopher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
