Alt 05.12.2009, 22:17
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Standard elektrischer Pumpball
auch auf die Gefahr hin, daß das irgendwie sinnlos ist ...
Ich habe jetzt einen Pumpball zwischen meinem Einbautank im Schlauchboot und dem Spritfilter. Ich habe das Gefühl, ich müsse bei jedem ersten Start am Tag einige Male pumpen bevor ich den Motor starte.
Gibt es dafür eine kostengünstige elektrische Pumpe, die man per Schalter aktivieren kann?
Danke und Gruß
Dominic
Alt 05.12.2009, 22:49
45meilen 45meilen ist offline
33.829 Danke in 12.592 Beiträgen
So etwas könnte nur eine lösemittelbeständige Membranpumpe, oder eine elektr Spritpumpe übernehmen ( wofür Du Strom brauchst ).
In meinen Augen macht das keinen Sinn
Alt 05.12.2009, 22:50
Hallo Dominic2,
Kraftstoffpumpen gibt es sicherlich, haben aber auch Nachteile
für einen Motorstart müßte eigendlich immer genug Benzin im Vergaser sein, und wenn der Motor läuft wird auch genug Benzin gefördert
ich würde es erstmal mit einem Rückschlagventil versuchen, dann läuft das Benzin schon mal nicht mehr in den Tank zurück wenn irgend wo was undicht ist
Alt 05.12.2009, 23:02
Boot: Schlauchboot
Das mit dem Rückschlagventil probiere ich mal als erstes. Wenn ich das direkt vor (oder nach) den Tank installiere, sollte ja nicht mehr viel passieren. Hält so ein Ventil auch ein paar tage lang dicht?
Dominic
Alt 06.12.2009, 00:45
Hallo Dominic2,
ja hält dicht
Alt 06.12.2009, 10:27
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wenn diese Kraftstoffleitung nicht völlig unzugänglich eingebaut ist, wäre eine manuelle Pumpe mit Rückschlagventil sicher klüger, weil weniger störanfällig.
sea u in denmark
Alt 06.12.2009, 11:14
Boot: Schlauchboot
Die Kraftstoffleitung kommt aus dem Boden des Schlauchbootes dort raus, wo auch der Installationstunnel für die Züge und Kabel endet (achtern). Am Schlauchende ist ein Pumpball drangesteckt und von da aus geht es in den Filter und dann in den AB.
Dominic
Alt 06.12.2009, 13:03
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Der Pumpball hat ein Rückschlagventil, sonst würde er nicht pumpen! Eventuell ist das bei dir (also bei deinem Pumpball) kaputt.
Gruß von Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
