Alt 29.11.2009, 17:10
El Moix El Moix ist offline
Boot: GFK BOOT 2,40m
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was tun bei festem Motor/Kolben von AB
Tach zusammen,
hab grad meinen Motor (Yamaha Malta 6L5) von einem Kummpel geliefert bekommen der ihn wiederum von nem bekannten hat.
Wollte ihn anlassen aber vergebens,also hab ich mal paar teile abgebaut und jetzt am schluß den bzw. die Zylinderdeckel.Einen kleinen wo das Kühlwasser durchläuft und dann den großen wo sich der Kolben drunter versteckt.Als ich den kleinen abgenommen hab,hab ich gesehen das da so was GELartiges drin war,ist das normal?Der Motor stand auch drei Jahre und ist als letztes im Salzwasser gelaufen.Ja und der Kolben den hab ich mit Caramba eingespritzt und dann vorsichtig mit einem stück Rundholz und einem Hammer drauf geklopft?!Echt Vorsichtig. Hat sich auch ein bischen bewegt,sag mal so 3 - 4 mm.wenn ich aber mit dem Starterseil ziehen will tut sich gar nix da hab ich schoh Angst das das Seil reist.
So und jetzt seit ihr dran Was kann ich tun.Was kann es sein.
Sagt mir alles was ihr wisst.
Danke schoh mal im vorraus.
Grüße an alle
von el Moix aus Malle
Alt 29.11.2009, 17:31
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Schraub den Vergaser ab und sprüh dort ebenfalls Öl rein, dann warte erstmal ein bis zwei Tage, damit sich das Öl verteilen kann. Aber mach dir nicht zuviel Hoffnung. Um eine komplette Zerlegung und Reinigung wirst du nicht drumrum kommen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 29.11.2009, 20:11
Hallo El Moix,
immer mal wieder Rostlöser rein und einwirken lassen, wenn sich nichts tut, Vergaser ab und Motor mit Kopf nach unten aufhängen, dann da wo der Vergaser war auch immer wieder Rostlöser rein und warten auch wenn es schwer fällt
Alt 29.11.2009, 20:52
Mit kopf nach unten aufhängen?Das das Motorenöl eine lösende wikung ergibt oder warum?Was ist eigenlich mit diesem gelartigen zeug in denn wasserkanälen?ist das normal?
Gruß El Moix
Alt 29.11.2009, 20:54
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Zitat von El Moix Beitrag anzeigen
Tach zusammen,
Grüße an alle
Is das nu versteckte Kamera
Wieso geben Dir Deine Freunde, so einen Motor, wenn Du offensichtlich keine Ahnung hast
Wenn der Motor 3 Jahre gestanden hat und diese Symthome hat, ist er fest
Kaufe ne Familienpackung Rostlöser, baue die Vergaser ab und jauche in jede Öffnung die Du findest ( Hallo nur am Motor ) den Rostlöser,
stelle die Wurst über Nacht ab und mache Morgen nochmal das gleiche
Morgen Abend darfst mal vorsichtig ziehen
Tut sich was
Wenn ja, Motor waschen ( ne nich bei 40 Grad ),
sondern mit fettem 2 Taktgemisch ( um die Rostrotze raus zu bekommen )
Danach alle Öle wechseln
Frischen Sprit rauf und starten ( Kerzen neu, is logo nä )
Tut sich nichts
Mach die nächsten Tage weiter wie oben beschrieben und versuche es zwischendurch ab und an nochmal
Is Weihnachten noch nichts wieder am flutschen, entsorg ihn
Alt 29.11.2009, 21:00
Gruß El Moix
Motor umdrehen *.?
der Rostlöser wirkt so schneller auf den Kolben von unterhalb der Kolbenringe
Gelartiges Zeug *.?
keine Ahnung von was das ist, gehört da aber nicht hin,
also ausspülen wenn der Motor wieder frei ist
unten das nächste mal den Motor stehend lagern bis du sicher bist, daß kein Wasser mehr im Schaft ist
Alt 29.11.2009, 21:27
Mein Kumpel hat gesagt er kenne jemanden der einen AB hat,den ich wiederum nicht kenne und beide haben keine ahnung non Motoren, noch weniger als ich.
Gut dann werd ich das alles mal probieren.
Gruß Moix
Alt 29.11.2009, 22:16
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Mach doch mal ein paar Bilder von dem Zeug.
Mfg
Bernard
Alt 29.11.2009, 22:22
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... das gelartige Zeug ist Korrosionsprodukt von Aluminium.
Uwe
Alt 29.11.2009, 22:37
Kann man das Zeug raus schpülen oder passiert das von allein wenn er wieder läuft?Oder muß ich da mit irgendwas spülen?
Gruß El Moix
Alt 29.11.2009, 22:45
... spüle mit Wasser und trockne anschließend. Dann sieh Dir den Schaden an. Es wird wahrscheinlich Lochfraß geben.
Uwe
Alt 29.11.2009, 23:37
So habe jetzt fast nen halben Liter Caramba reingeschütet und lass ihn jetzt mal mit seiner Ölkur alleine bis morgen Abend,mal sehn wies dann ausschaut.
Wenn ich ein loch habe kann man dieses irgendwie reparieren oder ist er dann Geschichte.
Kann mir jemand nen Händler oder Adresse geben wo man Dichtungen und Teile bestellen kann?Habe in einem anderen Beitrag einen Link gelesen mit Yamaha.com irgendwas, aber da komm ich nicht wirklich weiter Da ich ja auch keine Papiere oder so habe ,habe nur die NR: 6L5 S 025277.Habe auch kein BJ.
Wo bekomme ich denn eine Bedienungs. oder Reparaturanleitung her für diesen Moto?
So viele fragen das nimmt ja gar kein ende
Gruß Moix
Alt 30.11.2009, 08:09
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Hab' ichs überlesen, oder hat noch keiner gefragt, ob sich der Propeller / die Propellerwelle drehen läßt? (ist der Motor überhaupt im Leerlauf oder ist das Getriebe fest?)
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 30.11.2009, 10:54
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
So ein niedlicher Motorblock ist doch schnell zerlegt,
Experimente können nur noch wirklichen Schaden hervorrufen
wie Riefen an den Zylindern.
Kolben raus, Ringe gangbar machen oder ersetzen.
Noch ein paar kleinere Sachen und der Motor ist wie neu.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.11.2009, 13:47
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
bevor du ihn Weihnachten entsorgst, als letzter Versuch über die Feiertage: bei einem Motorradmotor habe ich mal den Kolben mit dem Feustel aus dem Zylinder rausgeschlagen, nur mit einer dünnen Holzzwischenlage. Wieder rein ging er dann schon etwas leichter, und wieder raus bereits von Hand. Der Motor ist anschließend noch viele tausend Kilometer gelaufen. Ist aber wirklich nur zu empfehlen, als letzter Versuch, bevor man ihn wegschmeißt.
Bernd
Alt 30.11.2009, 14:54
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
bevor du weiter auf den kolben klopfst,sieh nach in welcher stellung er sich befindet!wenn er auf dem unteren totpunkt ist,bekommst du ihn mit klopfen nich mehr tiefer!
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 30.11.2009, 15:08
Boot: FAM
das stimmt natürlich, in diesem Fall musst du den Zylinder anheben, links und rechts zwei gleich hohe Hölzer unterlegen und weiterklopfen...
(ich gehe mal stillschweigend davon aus, das es ein Einzylinder ist)
Bernd
Alt 30.11.2009, 17:18
Ein früherer Kollege hat das mal so beschrieben: (deren Hobbys sind Oldtimer-Motorräder)
Block soweit zerlegt: Kolbenunterseite schaut nach oben:
Die haben das gesamte Teil im Backofen erwärmt (keine Ahnung, wie hoch.)
Und dann sofort Eiswasser ins Kolbenhemd geschüttet. (von oben: nutzt nix) bis Kolben praktisch voll.
Angeblich ist der Kolben fast von selbst rausgefallen.
Versuch wär’s wert, sicher weniger Beschädigung als mit Draufschlagen.
Grüße von Herbert
Alt 30.11.2009, 20:47
Hallo El Moix,
den Rostlöser must du schon ein paar Tage einwirken lassen,
Ex.Zeichnungen findest du unter dem Link:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
wichtig ist erst mal die Angabe PS, Baujahr ist nicht so wichtig, weil die Motoren jahrelang unverändert gebaut wurden
Handbuch findest du unter diesem Link:
http://www.yamaha-motor.com/outboard...d_manuals.aspx
Rep.Anleitung wirst du online nicht finden
kann dir aber jeder Händler bestellen, bei Amazon findet man auch oft welche
Alt 30.11.2009, 21:27
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Die Motornummer sagt: Normalschaft, Bj. 1991.
Er hat 3 PS.
Gruß Möpsel
Alt 30.11.2009, 21:47
Halvar von Flake Halvar von Flake ist offline
Boot: Tchnofiber 600 Cabin Glastron 174
2 Danke in 2 Beiträgen
Der klassische Trick (zumindest für 4-Takter) ist folgender.
Sofern dein Kolben nicht am unteren Totpunkt steht kannst du folgendes versuchen.
Du baust dir einen "Schmiernippel mit Zündkerzen Gewinde" (sollte nicht sonderlich aufwendig sein).
Den schraubst du dann (wenn der Kopf wieder drauf ist) ins Kerzenloch.
Wie's weitergeht kannst du dir dann wohl schon vorstellen.
Fettpresse und pumpen.....pumpen .... pumpen
Viel Spass und Viel Glück!!!
Alt 30.11.2009, 22:07
Hallo Halvar von Flake,
du meinst bestimmt am oberen Totpunkt
da hast du recht, mit einer guten Fettpresse kann man richtig Druck aufbauen
Alt 30.11.2009, 22:17
Ja hallo da geht ja richtig was.
Danke erstmal für eure vielen antworten.
Also der Propeller lässt sich drehen aber wenn ich den Hebel umlege dann nicht mehr,Kann ja auch nicht wenn der Motor fest ist .Oder seh ich das falsch?
Also unter http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx komm ich net rein weil ich kein passendes Model finde oder gibt es noch eine andere bezeichnung als 6L5 ?
Wo kann ich denn nachlesen was sich hinter der Motornr. verbirgt?
Als ich vorhin nachhause gekommen bin hab ich mal geschaut was der kleine so macht ,aber da ruckt sich noch gar nix.
Ist es vieleicht doch besser alles zu zelegen?Oder kann ich wenn er wieder gangbar ist mit dem Rostlöser alles zusammen gebaut lassen und los schippern?
Gruß El Moix
Alt 30.11.2009, 23:16
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Mfg
Manfred
Kolben raus ja genau und wenn die fest sind trotzdem raus ? Hääää einfach rausziehen oder vorher gangbar machen?
Du machst dir das ja einfach hätte ich auch drauf kommen können
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 30.11.2009, 23:30
Boot: Excellent 750
Standard Druckluft
Bevor Du die Fettpresse nimmst versuch es erst mal mit Druckluft. Gummischeibe mit Loch drauf und 10 Bar Druckluft mit der Pistole darauf setzen.
Wen der Motor fest ist kannste nicht Schippern.
Ansonsten Fettpresse so wie Halvar das Schreibt.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
