Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 17.12.2007, 17:00
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Standard Teakholz bearbeiten aber wie?
Wir möchten das Teakholz auf der Badeplattform wieder im neuen glanz erstrahlen lassen! Wenn möglich ohne viel Aufwand?
Das Boot ist von 2006 mit Teak auf der Badeplattform und nach dem trocknen ist es ganz hell und blaß!
So wie es naß aussieht (Foto) soll es auch trocken aussehen! Muß ich vorher schleifen und wenn ja wie und mit welchen Produkten? Oder reicht nur Teak Reiniger oder nur Teak Oel? Wie gehe ich vor ?
Hits:	2668
Größe:	42,7 KB
Gruß Micha
Alt 17.12.2007, 17:05
Schleifen mit Sandpapier+Schleifklotz (Körnung >>120), Dann mehrfacher Ölauftrag mit Pinsel.
www.werftmusik.de
Alt 17.12.2007, 17:12
Danke schon mal!
Wie lange schleifen oder wieviel mm?? Und was für ein Oel? Und davor noch ein Reinigen ? Wie sieht die Pflege während der Saison aus?
Gruß Micha
Alt 17.12.2007, 17:18
Zitat von Micha Bl Beitrag anzeigen
Danke schon mal!
Schleifen: solange, bis Du einen gleichmäßigen Holzfarbton hast und das Holz schier und glatt ist.
Dann solltest Du den Schleifstaub gründlich entfernen (feucht abwischen und nach dem Trocknen mit einem Staubbindetuch / Honigtuch ordentlich nachwischen).
Was die Gußmasse zwischen den Fugen macht, wenn Du drüber schleifts, kann ich Dir gar nicht sagen, da ich sowas nicht habe. Mußt Du mal vorsichtig ausprobieren, ob Du deren Rückstände ins Holz erinschleifst, was ziemlich blöd wäre.
Ol: Teaköl halt...
www.werftmusik.de
Alt 17.12.2007, 17:20
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Leider sieht es so aus das das Öl sehr schnell auswäscht.
Es gibt verschiedene Teakpflegemittel im Zubehör, aber halten tun sie alle nur sehr bedingt.
Alt 17.12.2007, 18:02
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Teakbehandlung ist Philosophie!
So viele Decks - so viele Meinungen.
Jede Behandlung - noch dazu an so exponierter Stelle, wäscht sich aus. Da hinten hast Du vielleicht das Glück, dass gleich alles gleichmäßig weg ist, an anderer Stelle wird es viel unregelmäßiger.
Du hast folgende Alternativen:
1. Teak unbehandelt lassen - wird hell, bekommt silbrigen bis grauen Farbton, den man weg bekommt, wenn man abends nach Sonnenuntergang (wenn der Planet halt nicht mehr so draufknallt) mit ner Bürste und viel Wasser quer zur Maserung drüberbürstet. So mache ich's auch.
2. Ölen. Du schleifst es einmal schön glatt und sauber - meistens ziehst Du dann sowieso schon Öl aus den unteren Schichten nach oben. Dann entfernst Du allen Schleifstaub sauber und ölst das Ding ein. Mit Was? Meine Kroaten nehmen Olivenöl, andere Leinöl und/oder Firnis - es gibt natürlich eine Riesenauswahl an Mittelchen für viel Geld, die auch nicht mehr bewirken. Ds Holz nimmt sich schon selber so viel Öl, wie's braucht, den Rest abwischen.
Wenn's jetzt unregelmäßig wird, dann nur nachölen ohne zu schleifen.
3. Lackieren. Auch gründlich vorbehandeln, dann einen (Teak-)Lack Deines Geldbeutels draufstreichen und jedes Jahr die gleiche Prozedur wiederholen, denn öliges Holz und Farbe/Lack vertragen sich nur bedingt!
Zum Reinigen gibt's natürlich auch jede Menge Chemie, die spart Dir vielleicht etwas Arbeit - aber die Umwelt.... und Reste bleiben dann immer noch im Teak von DEINEM Schiff.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Geändert von Volker (17.12.2007 um 18:05 Uhr)
Alt 17.12.2007, 18:14
Danke Volker,
werde wohl deinen zweiten Vorschlag ausführen... Und mich auf den neuen glanz freuen! Da es ja nur drei kleine Flächen sind hält sich der Aufwand ja in grenzen..
Gruß Micha
Alt 17.12.2007, 18:35
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
gib mal " Badeleiter pinseln " in die Suche ein.
Gruß Doc.
Alt 17.12.2007, 18:49
Gruß Doc.
Danke !
Hatte die Suche vorher bemüht aber den Beitrag wohl übersehen!
Gruß Micha
Alt 17.12.2007, 18:55
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
leicht anschleifen oder mit einem nassen Schochtbrit (scheuerschwamm) schrubben, geht sehr gut!
Ich habe mit Bootsöl von Biopin sehr gute erfahrung gemacht, einfach mit einem Lappen sehr dünn auftragen (3 Schichten und fertig..
Alt 17.12.2007, 21:17
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hallo Micha......
wenn das Boot bzw. der Teakbelag erst 1 oder 2 Jahre alt ist, würde ich vorerst auf das sauberschleifen verzichten.
Mit einem Hochdruckreiniger ( kaltes Wasser ) mit Gefühl übers Holz fahren---nicht ganz nah ans Holz dran, bzw. nicht mit vollem Druck arbeiten--- so das es nicht anfängt zu fasern, aber dennoch der rötlich/braune Ton wieder zum Vorschein kommt...dann gut austrocknen lassen und anschließend mit Öl - ich nehme Olivenöl-das ist aber ziemlich wurst---Sonnenblumenöl tuts genauso wie super teures Teaköl - einölen---wenn Dus perfekt haben willst mindestens 5x satt einreiben und anschleißend so alle 2 Wochen nachbehandeln....nach einiger Zeit--je nach Belagstärke-- so nach 1 oder 2 Jahren wirst du das Intervall auf 4 bis 6 Wochen ausdehnen können....vom Lakieren rate ich ab, da dafür das Holz wirklich trocken sein muß. zur wenn Du das wirklich gewährleisten kannst macht das Sinn.
Alt 17.12.2007, 21:21
Hallo Micha......
Und wenn du Biopin Bootsöl nehmen würdest, bräuchteste nur einmal in der Saison nachölen, auch im ersten Jahr
Alt 18.12.2007, 08:28
@Christoph
Ja ist etwas über ein Jahr alt! April/Mai 2006 ist es gebaut worden!
Nach Weihnachten werde ich mich daran machen!!
@Hendrik
Danke werde schauen das ich dieses Oel bekomme!
Gruß Micha
Alt 18.12.2007, 08:32
@Christoph
@Hendrik
http://www.biopin.de/
und dann Bootsöl, oder in Ddorf auf der Messe mitnehmen
Alt 18.12.2007, 08:44
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
An meinen Teakbelag kommt NIE MEHR Öl oder so irgendwas. Wenn sich einmal bei dir die Fugen aufgelöst haben, weißt du warum. Ausserdem ist hell besser, wenn die Sonne kräftig scheint.
Alt 18.12.2007, 09:24
Ich finde es hell nicht so schön! Sind ja nur drei kleine Flächen, die könnte man zur not auch mal neu machen lassen wenn sich die Fugen auflösen...
Mit dem hell wirst du recht haben das es nicht so heiß ist!
Gruß Micha
Alt 18.12.2007, 10:54
minerve minerve ist offline
Boot: Vertens
194 Danke in 121 Beiträgen
Danke Volker,
Mach es nicht: wie Volker schon geschrieben hat, gibt es viele Meinungen. Meine ist: Man lät das Holz so sein , wie es will, nämlich silbrig - grau. So muß Teak halt aussehen.
Alles andere ist Humbug.
Alt 18.12.2007, 11:09
Ich finde es so grau echt nicht schön, und da es ein Jahresboot war konnte ich es mir nicht aussuchen! Würde es aber eher abreißen lassen als es so grau zu lassen! Hört sich vielleicht hart an aber ich bin etwas ( pingelig ) so heißt das hier! Muß mir halt gefallen!
Aber ich finde es sehr positiv so viele Meinungen und Anregungen zu erhalten!
Gruß Micha
Alt 18.12.2007, 11:33
Gut das Geschmäcker verschieden sind ich finde silbernes Teak potten häßlich, die Leute die das machen sind nur zu faul das Teak zu pflegen
Alt 18.12.2007, 11:45
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
die selbe frage wie micha wollte ich auch noch stellen. stabdeck saniert,sika mit spachtel reingedrückt. will im frühjahr schleifen. aber was danach? die antworten stehen 50:50. ölen oder nicht ölen. habe noch einige monate zeit.
Alt 18.12.2007, 12:00
Wie gesagt ich finde es grau auch nicht schön!
Werde es aber nach dem es gemacht ist, auf jeden fall besser pflegen! Habe das Boot im Juli erst bekommen und mich erst mal mit anderen Dingen beschäftigt..
Gruß Micha
Alt 18.12.2007, 12:01
Die Frage ist ganz einfach:
Soll dein Deck später so:
Hits:	594
Größe:	56,9 KB
oder lieber so:
Hits:	580
Größe:	30,2 KB
aussehen?
(Okay ich gebe zu das letzte Bild ist Kork, aber Teak sieht geölt mindestens genauso gut aus)
Alt 18.12.2007, 12:30
Boot: Vertens
Der Mann hat keine Ahnung
Aber im Ernst: das hat nichts mit Faulheit zu tun. Ich schrubbe mein Deck mindestens einmal im Jahr nur mit Wasser, am besten Salzwasser. (Und glaub mir, das ist anstrengend!) Dann hat es den schönsten Anblick aus meiner Sicht. Geölt sieht Teak m.E. künstlich aus. Lackiert akzeptiere ich allerdings -und da bin ich inkonsequent- Türen, Handläufe o.ä.
Alt 18.12.2007, 12:31
Boot: Vertens
Anhang 65796
oder lieber so:
Anhang 65797
aussehen?
Natürtlich sollte es NIE grün werden!!!!!!!!!!!
Alt 18.12.2007, 12:41
Boot: Vertens
In dem Zusammenhang: würdet Ihr auch von der Benutzung eines Hochdruckreinigers abraten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
