Alt 07.08.2009, 13:07
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Standard Vom Automotor zum Bootsmotor, Inhaltsfrage...
Moin, einige werden es schon unter Flohmarkt "Suche" gelesen haben, dass ich auf der Suche nach einem wassergekühlten Abgassammler für meinen OM 621 bin. Naja, ich muss zugeben, dass ich nicht wirklich mit einer erfolgreichen Suche rechne.
Somit werde ich wohl selbst Hand anlegen müssen.
Grundsätzlich kein Problem...
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Das o. g. Buch wurde hier im Forum ja schon oft erwähnt.
Ist es nur ein grober Überblick, was möglich ist, oder kann man dort z. B. auch Tipps, Hinweise zum Bau einer "nassen" Auspuffanlage finden?
Kurzum: Lohnenswerter Einkauf, oder nicht?
Danke im Voraus u. Grüsse
Heinz
Alt 07.08.2009, 13:14
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hallo Heinz,
hast Du hier schon einmal reingeschaut
http://www.boote-forum.de/showthread...t=Abgassammler
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.08.2009, 13:43
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Moin Hans, habe ich gelesen.
Ist schon mal sehr informativ.
Nur muss ich zu meiner Schnade gestehen, dass ich nicht wirklich weiss, welche weiteren Punkte zu beachten sind.
Der Motor liegt in meinem Boot am Ende des vorderen Drittels.
Der Auspuff soll im Rumpf entlang zum Heck geführt werden und dort kurz unter der Wasserlinie austreten.
Nun muss ich natürlich ein Eindringen von Wasser verhindern.
Das erledigt m. W. ein "Schwanenhals"?
Wo setze ich den hin?
Wie verlege ich am günstigsten die auspuffanlage?
Oder soll ich gleich nach dem Wassergekühlten Krümmer nach Draussen gehen?
Mit welcher Wassertemperatur (nach Austritt aus dem Sammler) muss ich rechnen?
Wie warm wird der Rest der Auspufanlage?
Wo spritze ich das Wasser in die Abgase?
Hhhhmmm, Fragen über Fragen.
Würde mir das Buch dabei evtl. weiterhelfen?
Grüsse
Heinz
Alt 07.08.2009, 14:04
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
hallo, ich hab das Buch als Pdf, wollte es auch schon einmal versenden. Aber als Datei zu Groß. Steht aber zu deiner Frage nicht drin, bezw. nur grob angeschnitten. In dem Buch wird mehr über die Auswahl, Leistungsmerkmale, große Auswahl von Motore, Ford, VW, MB.....die Merkmale Derer, Kühlung...geschrieben. Prinzipiell aber ein sehr gutes Buch.
Grüße, Andreas
Alt 07.08.2009, 14:21
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
@Andreas, danke für die Info.
Schade, dachte es wären auch Bauanleitungen in dem Buch.
Grüsse
Heinz
Alt 07.08.2009, 14:26
Grüsse
Heinz
Wie gesagt ich versuch es heute Abend zu Hause mal. Steht schon einiges drin. Sie es dir einfach an, vorraussetzung es funktioniert. Habe die PDF auf nen anderen Rechner als im Moment. Ist auf jeden fall eine Lesung wert.
Gruß, Andreas
Alt 07.08.2009, 21:07
Moin alle,
hier nun der begehrte Leitfaden
vom Fahrzeugmotor zum Bootsdiesel
http://rapidshare.com/files/264845226/marinisierung2.pdf.html
viel Spass beim Lesen, ist ne super Lektüre, wer will kann BF kleine Spende senden
Gruß an alle, Andreas
Alt 08.08.2009, 20:15
NTAB NTAB ist offline
Boot: Catalina M22 AQ 130C /270
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Andreas,
möchte auch gerne lesen aber geht nicht. (Limit überschritten)
Zitat von highlow04 Beitrag anzeigen
Moin alle,
mfg
Norbert
Alt 10.08.2009, 10:04
Zitat von NTAB Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
ging nur 10 mal. Per Mail aber für meinen Server leider zu groß.
Grüße, Andreas
Alt 02.12.2009, 18:17
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Andreas,
Hallo Andreas,
kannst du die Datei auch per Mail versenden?
Danke & Gruss
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 03.12.2009, 10:08
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Die CD gibts beim Palstek Verlag für 18.-€. Dann gibt´s auch keine Probleme mit Copyright.
Gruß, Micha
Alt 03.12.2009, 11:44
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Hauptsache ist, daß bei Abkühlung kein Wasser zurück in den Motor gesaugt wird. Deshalb wird häufig an der höchsten Stelle der Leitung ein Ventil eingesetzt, das bei Unterdruck einfach Außenluft reinläßt. Wegen seiner Form wird es manchmal Hosenventil genannt.
Bei Vetus (Verkäufer u.a. von Auspuffteilen für Bootsmotoren) gibt es Einbauzeichnungen, denen man die als ausreichend angesehenen Höhenunterschiede bzw. Maße entnehmen kann.
sea u in denmark
Alt 03.12.2009, 17:38
Gruß, Micha
für eine knapp 4MB große Datei eine CD kaufen ???
das kann ich nicht mit meinem "Umweltschutzverständnis" vereinbaren !!!
das ist doch Verschwendung.
Oliver
Alt 03.12.2009, 18:28
Boot: Neptun 22
Oliver
auf der CD sind aber 21,7 MB
Gruß, Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
