Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 22.11.2009, 18:59
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard Z- Antrieb rutscht durch??
Hallo Kapitäne
Habe eine Sea Ray 260 PS - Z Antrieb Bj. 1980
Vor einigen Wochen auf der Weser drehte der Drehzahlmesser bei Vollgas hoch, - Motor dreht hoch aber im Wasser kommt nichts an...ab ca. 4000U/min war der Kraftfluss wieder da
kurz vor dem Auskranen habe ich noch ne Probefahrt gemacht kam aber nicht mehr ins Gleiten- das gleiche Problem aber schon bei 3000U/min.
Schraube O.K. das Gummi bzw. 4 eckige Plastiksegment an der Schraube O.K.
nun soll es eine "Kupplung" bzw Stelle am Antieb geben das Schlupf zuläst.
wer kann mir darüber berichten
Danke schon mal in vorraus
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 22.11.2009, 19:01
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Woher weißt Du das die Schraube in Ordnung ist
Alt 22.11.2009, 19:05
Schraube wurde auch schon gewechselt, kein Unterschied,
immer das gleiche
Bernd
Alt 22.11.2009, 20:16
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Bernd
Moin Bernd,
nein, es gibt da KEINE Kupplung die "Schlupf" zulässt
Wenn es nicht die Nabe vom Prop ist, kann es nur noch der Drivecoupler sein, der seine Zähnchen verloren hat
Was haste denn überhaupt fürn Antrieb ?
Gruß Ingo
Alt 22.11.2009, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn es nicht der Propeller ist, kann es nur der Drive Coupler sein.
Das bedeutet Motor ziehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2009, 21:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Beim Bravo gibt es doch diese Konuskupplung - kann die einem Verschleiß mit ähnlichen Folgen unterliegen und ist die generell problemlos?
Gruß Torben
Alt 22.11.2009, 21:24
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Gruß Torben
Wäre rein theoretisch möglich!
Aber der Schaden liesse sich schnell durch starken Metallabrieb im Getriebeöl nachweisen.
Habe es aber auch noch nicht in der Praxis erlebt.
Gruß Karsten
Alt 23.11.2009, 19:11
macht mich nicht schwach.....
Bernd
Alt 23.11.2009, 19:20
Bernd
Hallo Bernd
Ist wenn ja auch kein Weltuntergang!
Antrieb ab, Motor raus und Coupler wechseln.
Gruß Karsten
Alt 23.11.2009, 19:24
Gruß Torben
Ich kenne den Konusverschleiß nur durch stark verzögertes "Einkuppeln".
Aber das hat ja bekanntlich nichts zu sagen.
Anyway 1980 gab es noch keinen Bravo.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 19:25
Mod a.D.
Bernd
Prüfen und feststellen kannst nur Du das.
Propeller: Körnerpunkt oder besser Farbe auf Propeller und auf Nabe/Welle oder Mutter - möglichst nah beieinander. Nach der Fahrt die Positionen zueinander vergleichen. Unverändert: Prop ok
Coupler: Gummiabrieb an der Kardanwelle feststellbar oder es riecht nach heissem Gummi: Coupler defekt
Antrieb: wie beschrieben Späne im Öl
Gruß Torben
Alt 23.11.2009, 19:26
Hast Recht!
Da waren es noch TRS!
Gruß Karsten
Alt 23.11.2009, 19:28
Mod a.D.
Wir wissen ja bislang leider weder BJ noch Modell und bewegen uns im Bereich von Spekulationen...
Da muß Bernd mal Infos kommen lassen...
Gruß Torben
Alt 23.11.2009, 19:32
Naja ist der erste Satz gewesen.
Coupler ist platt!
Wenn es ein Volvo oder King Cobra ist, dann bin ich platt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 19:39
Mod a.D.
Ups - hab ich überlesen.
Gute Arbeit!
Gruß Torben
Coupler ist platt!
Stimmt allerdings, die hätten absoluten Seltenheitswert in einer Sea Ray!
Torben wir müssen zum Optiker!
Gruß Karsten
Alt 23.11.2009, 20:18
so sieht mein Antrieb aus
Bernd
Hits:	385
Größe:	43,3 KB
Alt 23.11.2009, 20:20
Vorwärtsgang rein.
Antrieb ziehen und den Motor an den Haken hängen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 20:21
noch eins
Bernd
Hits:	1713
Größe:	48,3 KB
Alt 23.11.2009, 20:26
Hey
nach meinen Erkenntnissen kann die Schraube nicht durchdrehen da sie kein " Gummilager" in sich hat also zwischen Nabe und Flügel KEIN Rutschen möglich
ist es denn so das die Welle vom Z Antrieb zum Motor - also die Verzahnung der Welle in den "Drive Coupler" geschoben wird??
Kommt das "Rutschen" dann von der Verzahnung oder wie ist der Drive Coupler aufgebaut???
ist in dem Drive Coupler auch eine Rutschfunktion??
Fragen, nichts als Fragen...
Bernd
Alt 23.11.2009, 20:30
Vorwärtsgang rein.
habe den Antrieb schon mal runter vor einigen Monaten runtergehabt, Oberteil war Schrott, meinte damals den RÜCKWÄRTSGANG betätigt zu haben..
Bernd
Alt 23.11.2009, 20:33
Mod a.D.
Ja.
Der Coupler ist ein Halter, der auf die Schwungscheibe montiert ist. Auf dem Halter befindet sich mittig ein "Topf", in den ein Gummielement eingelassen ist.
In diesem Gummielement wiederum befindet sich die verzahnte Aufnahme für die Antriebswelle.
Wenn sich das Gummi gelöst hat rutscht irgendwas durch. Das Gummi an sich ist als Dämpfungselement gedacht.
Gruß Torben
Alt 23.11.2009, 20:40
danke - danke
könnte man den Gummiabrieb denn feststellen bei eingebauten Motor, von unten oder so???
Bernd
Alt 23.11.2009, 20:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ist das Ding dann so etwas wie eine Hardyscheibe?
Beste Grüße
John
Alt 23.11.2009, 20:46
reicht es wenn der Motor nur angehoben wird bzw. nach vorne gezogen wird um den Drive Coupler zu montieren
was kostet den son Teil ungefähr, muss ich nun hungern??
mal sehn ob unser cyrus mir Prozente gibt...
gibt ja bald Weihnachtsgeld...
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
