Alt 07.07.2016, 02:42
GlastronSteve GlastronSteve ist offline
Boot: Glastron GT160
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündfunke felht bei einem Zylinder. Johnson V4 120PS
Hallo, muss euch mal wieder um Hilfe bitten... als wir das letzte Mal auf dem Wasser waren ging plötzlich der Motor aus, ging nach einem Startversuch wieder an. Allerdings konnte ich mich nur noch mit halber Leistung bis zum Steg retten... nach einigen Checks habe ich nun festgestellt das der linke untere Zylinder keinen Funken hat (Zündspulen,kabel und Kerzen sind. I.o.) jetzt habe ich den Stator und Trigger prüfen lassen und mein Mechaniker meinte das der Stator hinüber ist. Aber kann es denn sein das da nur ein Funke nicht geht, oder ist es nicht so das dann mind. 2 ausfallen?? Durchgang habe ich selbst nochmal gemessen und es hat an allen 3 Kabeln gepiept.
Hat jemand vll einen funktionierenden Stator rumliegen? (583410)
Freue mich über Antworten....
Alt 07.07.2016, 06:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
583410 ist der Stator für die Stromerzeugung, also deine "Lichtmaschiene" sozusagen.
583508 ist das defekte Teil. Zumindest laut dem da wenn das Baujahr und der Typ einigermaßen hinkommt:
http://www.boats.net/parts/search/BR...TOR/parts.html
Der ist für den Zündzeitpunkt und Herstellung der dafür benötigten Energie zuständig.
Da sind kleine Spulen drind die auch schon mal einzeln aussteigen können.
Gib die Nummer mal bei Ebay ein, da werden welche angeboten, leider nicht in D.
Marco,
Force Mercury 120PS kein Zündfunke maxim1566 Motoren und Antriebstechnik 5 03.07.2020 09:02
Johnson 35PS 3-Zylinder kein Zündfunke IjsselPhil Motoren und Antriebstechnik 3 01.09.2012 06:54
Getriebeölwechsel bei Johnson/ Evinrude 120PS 2fast4you Technik-Talk 2 07.04.2012 14:53
Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder silomon Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2006 17:00
Elektroplan u. Schaltung für Johnson 120PS ??? mecgei Motoren und Antriebstechnik 3 19.01.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
