Alt 22.11.2009, 20:52
Benutzerbild von Pantera-Z
Pantera-Z Pantera-Z ist offline
Boot: Regal 2550 LSC , VP 5,7 GXI.
247 Danke in 65 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Mercruiser , Kreuzgelenke
Hallo Bootsgemeinde
Frage???
im Sommer habe festgestellt, Kreuzgelenk ist defekt, beim ausschlagen nach links oder rechts hat bisschen geklappert, beim gerade fahrt egal was von Geschwindigkeit war nichts, es gab keine Vibrationen oder endliches.
Kreuzgelenk habe gekauft nur weis ich nicht wo soll ich anfangen, ob ich speziale Werkzeuge da für brauche.( noch niemals gemacht)
So gesehen ist einfach, genau wie bei Autotransmission.(Achse)
1 . Deckel oben 4 Schrauben losen
2 . welle raus drehen
3. kreuzgelenke sind kein Problem
4. stuck dünnes Papierchen zwischen Zahnräder und zusammensetzen.
Oder ist etwas falsch????
Danke.
Gruß Jürgen
Alt 22.11.2009, 21:49
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Zitat von Pantera-Z Beitrag anzeigen
Hallo Bootsgemeinde
Frage???
Danke.
Gruß Jürgen
Wozu willst Du das Getriebe oben öfnen?
Du kannst die Gelenkkreuze auch so tauschen, ohne den Antrieb zu zerlegen.
Ausser Du tauschst gleich die ganze Welle
Alt 23.11.2009, 01:10
ivea ivea ist offline
Das Gimballager drekt mit tauschen. (Alpha 1)
Es soll sogar Beschreibungen von Kreuzen und Gimbal geben.
ivea
Alt 23.11.2009, 09:22
ivea
Hi Olli.
Die Gimbalger habe gerade nachgeschaut, die sind perfekt, weich, keine einziege risse oder so was enliches, sind wie neu,
Muss ich die tauschen?
ich schieb die fotos nacher.
Danke.
Gruß Jürgen.
Alt 23.11.2009, 09:39
Hi Olli.
Danke.
Gruß Jürgen.
, Dann sind meine Kaputt, weil hart
hmmm,
Cyrus.....ich will auch weiche Gimballager haben, den kaputten Dreck schicke ich DIr zurück
Alt 23.11.2009, 09:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Hi Olli.
Danke.
Gruß Jürgen.
Du meinst sicherlich die Gummibälge damit
Das Gimballager ist wie der Name schon sagt ein Kugellager, welches in deinem Gimbalgehäuse drinsitzt und die Welle führt. Dieses macht auch mal geren rumpelnde Geräusche, ohne das es offensichtlich Spiel hat. Würde ich im Zuge der Kreuzgelenkerneuerung gleich mit tauschen um diese Fehlerquelle auszuschliessen.Der Antrieb muß eh ab um die Kreuzgelenke zu tauschen
Gruß Jörg
Alt 23.11.2009, 11:03
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Bootsgemeinde
Frage???
Danke.
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
Wenn du kein Öl im Faltenbalg hast musst auch nix mit Zahnrädern machen wenn du nur die Kreuze wechseln willst.
Erstmal Antrieb ab. Bei Problemen guckst DU:
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 23.11.2009, 11:21
Benutzerbild von rick-the-skipper
rick-the-skipper rick-the-skipper ist offline
Boot: Colin Archer Club CA40
39 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich bin Neuling in Sachen Boote hatte im Herbst aber genau das gleiche Problem wie Du.
Beim Lenkeinschlag hat es geklackert!
Ich hatte dann den Antrieb abgezogen und Kreuzgelenke und Gimballager gecheckt. Das Gimballager hatte einen superguten Eindruck gemacht, so dass ich davon die Finger gelassen habe.
Die Kreuzgelenke sahen auf den ersten Blick auch gut aus. Ich bin dann zu einer auf Gelenkwellen spezialisierten Firma in meiner Nähe gefahren. Die haben mir dann die Kreuzgelenke gewechselt. Inkl. der Kreuzgelenke (deutsches Fabrikat mit Schmiernippeln) habe ich € 150,- bezahlt. Der Meister macht seit 30 Jahren nichts anderes als Kreuzgelenke montieren. Er hat auch etwas von perfektem Einstellen der Kreuzgelenke erzählt.
Mir war es die paar Euro mehr wert und ich habe mir die Arbeit gespart.
Seitdem ist das Klackern weg !
Viele Erfolg, Patrick
Alt 23.11.2009, 11:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hi Olli.
Danke.
Gruß Jürgen.
hmmm,
Ich hab nur ein einziges einsames Gimballager
Muß ich mir Sorgen machen?
Alt 23.11.2009, 11:40
Also hast nur ein einziges einsames Boot
So viel Elend
Alt 23.11.2009, 11:44
]Kreuzgelenk habe gekauft nur weis ich nicht wo soll ich anfangen,
Deckel oben 4 Schrauben losen[/SIZE][/FONT]
Was hast du gekauft?
Wie soll das alles durch den kleinen Deckel reinoperiert werden
Sorry, mußte sein.
Um konstruktiv zu sein: Erstmal muß ja wohl der Antrieb ab. Das sind die 6 horizontalen Schrauben plus die Trimmzylinder weg.
Dann lässt sich das ganze Glump bei eingelegtem Vorwärtsgang
rausziehen.
Dann sieht man Kreuzgelenke und Gimballager
Alt 23.11.2009, 12:04
So viel Elend
Eure Armut kotzt mich an
Bilder:
einmal mit richtigem schwarzem Motor, einmal mit "dualem" Antrieb allerdings: mit Geburtsfehler am "Jederzeit-Antrieb" (Volvo ) nix Gimbal, geschweige denn Lager
edit: Bilder in der Reihenfolge vertauscht
Name:	2005 Bodensee5.jpg
Hits:	772
Größe:	63,4 KB
ID:	172371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	61,3 KB
Alt 23.11.2009, 13:00
Woooooooo, Jüngs, langsamm bitte, so schnell wie ihr schreibt kann ich leider nich lesen
Oder bin zu dumm oder hab mich vertan.
Antrieb ist lengs abmontiert.
zum lachen::::
gimballager--- habe naturlich wie normale Russe mit gummibälge verwechselt
Noch im September habe Antrieb und Motor abgebaut.Motor ist uberholt.
Der Lager was drin in Spiegelplatte sitzt habe auch nachgeschaut,Fett ist genug drin und keine spiel im drehen( beim drucken nach links und rechts). Dei Kreuzgelenke sehen wie neu aus und ohne smiernippel (denke sind getauscht worden) und die haben auch kein schpiel die sind fest.
Nur wies ich momen nicht wo die problemme liegt.
Alles ist gut geschmiert, war kein wasser drin oder dreck, sauber.
Habe gerade noch mall nachgeschaut und bilder gemacht , beim beiden gibt kein spiel die sind fest
Jungs, wer von euch ist bei mir in der nehe,oder wer gibt mit Tel.Nr, oder bin zuhause krank ruf mich bitte 02289454345 an.Wie ihr sieht habe problemme mit schreiben, dauert zu lange.
Danke für eure mühe und hilfe
Name:	Stingray Motor 001.jpg
Hits:	1053
Größe:	43,0 KB
ID:	172378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stingray Motor 004.jpg
Hits:	1907
Größe:	36,6 KB
ID:	172380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stingray Motor 002.jpg
Hits:	907
Größe:	23,3 KB
Name:	Stingray Motor 014.jpg
Hits:	877
Größe:	34,3 KB
ID:	172382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stingray Motor 012.jpg
Hits:	836
Größe:	50,9 KB
Alt 23.11.2009, 13:08
Was kostet Gimballager????
Alt 23.11.2009, 14:44
War das "Geräusch"/die "Erscheinung" vor dem Motorausbau oder erst nachher?
Deine Kardangelenke etc sehen doch top aus.
Das Gimballager hat ein bisschen ne komisch rostige Oberfläche aussen am Innenring, aber was solls.
Korrigiere man mich bitte, wenn ich falsch liege: Ein Gimballager das sich "rubbelfrei" und spielfrei dreht würd ich als i.O. bezeichnen und als "Semiprofessioneller" Schrauber lieber erstmal net wechseln. Wer weiß was sonst danach noch alles hi isch
Alt 23.11.2009, 14:57
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hallo Jürgen,
so wie du das Problem beschrieben hast, solltest du wie Jörg es
im Beitrag Nr. 6 geschrieben hat handeln.
Und wenn du beides getauscht hast,
Kreuze und Gimbellager, sollte es auch keine Probleme mehr geben.
Denn vom angucken und dran rumfingern
wirst du dort kein Riesenschaden finden.
Denk bitte an den Dichtsatz
Originalteile bekommst du wie tel. Beratung z.B. bei Cyrus
oder den anderen Händler die du im Werbeforum finden kannst.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Aber anrufen !!
Gruß Thorsten
Alt 23.11.2009, 15:22
Jungs, ihr seid echt eine Teufelküche,
ich bedanke mich Herzlich für eure Hilfe, es ging so schnell.
Danke.
Gruß Jürgen.
Alt 24.11.2009, 06:18
Moinsen,
Meine waren beim anschauen auch FÜHLBAR SPIELFREI.Also von Aussen i.O.
Und auch FETTFREI
Gruss Olli
Hits:	657
Größe:	18,2 KB
ID:	172520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	26,9 KB
Alt 24.11.2009, 08:26
Das kann ich bestätigen! Meine Kreuzgelenke hatten auch kein von Hand spürbares Spiel. Selbst nur minimale sichtbare Laufspuren. Der Profi-Gelenkwellenbauer meinte, dass er kaum glaubt, dass das Klappern an den Kreuzgelenken liegt .......
...... und siehe da, es hat doch an den Kreuzgelenken gelegen !
Gruß, Patrick
Alt 24.11.2009, 12:05
Hallo Bootsgemeinde.
Es dauert nicht mehr lange, Kreuzgelenke hab schon, Gimballager muss ich noch bestellen.
Werkzeug bekomme ich von Panna und verpasse mir eine Kopie von seinem, könnt ihr natürlich naher leihen.
Habt recht, lieber sofort alles auf einmal, als später die gleiche arbeit und mehr Verlust.
Danke noch mal.
Gruß Jürgen.
Alt 24.11.2009, 12:07
Ich versuche Heute die Kreuzgelenke tauschen, dann sehen wir ob die in ordnung sind oder sind kaput
Alt 24.11.2009, 19:02
Neu Kreuzgelenke sind eingebaut.
Ein von beiden war tip top,überchaub nichts dran.
Zweinten gelenk ist doch etwas beschädigt, nicht viel aber kann man deutlich sehen,
habe versucht mit Mikrometer abzumessen hat leider nicht funktiopniert, ich versuch noch mal morgen.
Aber sag noch mall,, PANNA DANKE FÜR DEIN TIPP mit ecken auszuschneiden,perfekt.
Hier sind die bilder
Gruß Jürgen.
Hits:	329
Größe:	20,6 KB
ID:	172686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	42,1 KB
ID:	172687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	36,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
