Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 08.11.2009, 13:39
TomHH
Standard Wer kann mir sowas bauen wie auf der Zeichnung?
Moin zusammen,
da ja scheinbar jede Technik irgendwelche Macken hat suche ich so einen Distanzringaus Alu für das AGR Ventil von meiner koreanischen Ackerhure.
Ich habe diese Konstruktionszeichnung aus dem www.sorento-forum.de entliehen.
Bitte jetzt keine Diskussion ob ich das darf oder nicht (Ich meine nicht das Ausleihen, sondern ob ich so einen Distanzring nutzen darf.).
Soll natürlich nicht umsonst sein, Angebote gerne erwünscht.
Geändert von TomHH (15.07.2010 um 13:37 Uhr)
Alt 08.11.2009, 13:42
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Frage mal Panna
Alt 08.11.2009, 13:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Frage mal Panna
Wenn der nicht will, frage Uwe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.11.2009, 13:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
und wenn der nicht will oder kann, gehst Du einfach zur nächsten Schlosserbude. Das Teil kostet nicht viel und ist schnell gemacht.
gruesse
Hanse
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ich meine, ich hätte noch 10 mm Al Mg 4,5 rum liegen
Bekommst Nachricht von mir
Warum kein V2A oder V4A
UWE
Alt 08.11.2009, 14:02
Benutzerbild von PderSkipper
Kann man diesen Murks nicht komplett totlegen?
Alt 08.11.2009, 14:29
TomHH
UWE
Danke Uwe.
Die Kameraden sprachen da immer von Alu, habe mir da über andere Materialien keine Gedanken gemacht.
Nachtrag: Habe eben nochmal geschaut, der Sockel und das AGR Gehäuse sind aus Alu, daher wurde da wohl Alu als Distanzring präferiert.
Wenn ich einfach den Stecker abziehe, dann kriegt das Motorsteuergerät Schluckauf und es gibt ne Fehlermeldung im Speicher.
Mit diesem Distanzring kann die Elektronik dran bleiben und es gibt keinen Eintrag in die Suddelliste.
Geändert von TomHH (08.11.2009 um 14:54 Uhr)
Alt 09.11.2009, 08:09
UWE
Leider nur in 8 mm
Schau mal nach, was gegen Edelstahl spricht
Ansonsten kann ich dir noch PP anbieten
UWE
Alt 09.11.2009, 08:21
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Gegen Edelstahl spricht eigentlich nichts..
Alu hat den Vorteil wenns es Weich ist braucht man normal keine Dichtung.
Aber jetzt mal ne Frage, was bringt ein Distanzring?Ich kenn das vom T4 Bus da wird eine Platte in Form der Dichtung ausgeschnitten nur ohne Mittelloch, damit kein Abgas in den Ansaug kommt,aber ein Distanzring?
Und beim T4 ist das aktiver Umwelt und Motorenschutz, mein ehemaliger hatte nach 90tkm soviel Ruß/Ölgemisch im Ansaug das nur noch ein Viertel des Durchströmquerschnittes vorhanden war......
Wenn das auch noch high tech sein sollTechnischer Krampf triffts wohl eher...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Geändert von Nichtschwimmer78 (09.11.2009 um 08:35 Uhr)
Alt 09.11.2009, 08:28
Alsu hat den Vorteil wenns es Weich ist braucht man normal keine Dichtung.
Stefan, du kennst das "Einsatzgebiet"
oder hast du eine Glaskugel vor dir
UWE
Alt 09.11.2009, 08:34
A-G-R
Ab Gas Rückführung, oder nicht?Hab ich mich da verlesen?Die Frage ist nur ob das Ding was Dicht machen soll,oder Ob es Distanz machen soll das der Regler das Ventil nicht mehr öffnen kann.
Alt 09.11.2009, 08:49
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bei einer elektronisch gesteuerten Abgasrückführung, geht das Management in Notprogramm, wenn du es kompeltt abkneifst.
Schummelst du ein geänderten, minmierten (Lochscheibe) Abgasstrom rein, merkt die OBD nix, aber durch höheren O² Gehalt steigt die Verbrennungstemperatur und die beknackte Verkokung sinkt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.11.2009, 08:51
Danke Jörg, an das doofe OBD hab ich natürlich mal wieder nicht gedacht (Ich verdränge das immer mal gerne)
Also Leutz kauft alte Autos
Alt 09.11.2009, 08:53
TomHH
A-G-R
Da hast Du jetzt ja den Hauptgewinn in der Tombola gezogen.
Mit einem Distanzring möchte ich natürlich Distanz machen , so das die Steuereinheit das eigentliche Ventil nicht mehr öffnet.
Andere Lösungen sind bei der Art der werksmässigen Ausführung nur sehr schwer realisierbar, besonder da dann die Elektronik randalieren würde.
Alt 09.11.2009, 08:55
Und wat bekomm ich nu?
Neues Boot oder Auto?
Tst das AGR Ventil nicht aufgeschraubt auf den Ansaug?
Alt 09.11.2009, 09:06
TomHH
Ich denke mal, das gegen VA hier nichts sprechen sollte.
Hier sind die Bilder.
Auf den Bildern 3 und 4 ist der Distanzring dann schon zu sehen (Im Original ist die Steuereinheit direkt auf dem Ventil aufgesetzt!)
Bilderquelle: www.sorento-forum.de
Alt 09.11.2009, 09:11
Da würde wohl auch Stahl normal gehen, ist ja kein Tragendes Teil, und auch die Durchrostung ist nicht das Problem.Ja bei dem Aufbau geht wohl nur die Distanzlösung.(Obwohl, die zwei 10er oder 13er Schraubenköpfe, damit ist des wohl an den Ansaug angeflanscht, und ne Dichtung drin,oder?)Mit der Stärke des Ringes, geht die Klappe nicht mehr auf ,oder nur noch ganz wenig?
Alt 09.11.2009, 09:12
TomHH
Mal schauen, was der Onkel so als Preis im Keller findet.....
Yepp, ist aufgeschraubt, ich kann da auch Muttern unterlegen, die Variante mit dem Distanzring ist aber eleganter und fällt nicht so auf.
Das Ventil öffnet dann nicht mehr, die Steuereinheit reguliert aber normal und für die Elektronik ist dann alles paletti und die fühlt sich dabei pudelwohl.
Alt 09.11.2009, 09:20
Dann könntest du aber auch die 2 Schrauben Raus 2 neue Dichtungen und ein Zwischenplatte rein (die kann dann aus 0,8er Blech sein) und du hast den selben Effekt,dicht ist dicht. Nur das du die Platte ohne Drehbank fertigen kannst Bohrmaschine und Blechschere....
Ich nehm aber keine alten Rattenfalle nebst Inhalt
Alt 09.11.2009, 10:38
Bilder kommen gleich.......
OK, sind schon fast fertig
Das Beste ist gerade genug für dich
darum in 1.4571
PN mal deine Adresse
UWE
Alt 09.11.2009, 10:44
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Haste schon 'n Ring ?
Muss nur noch gebohrt werden
Kann aber net mal zwischendurch
ein Bearbeitungscenter umstellen
lassen Soweit geht die Liebe auch
nicht
UWE
Alt 09.11.2009, 10:50
TomHH
darum in 1.4571
UWE
Danke mein Held.......
Diese Community ist echt der Hammer.....
Alt 10.11.2009, 16:14
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Uwe war schneller!!! Gerade erst gelesen!!!
Alt 10.11.2009, 16:20
SchneckenPanna!
Alt 10.11.2009, 16:32
SchneckenPanna!
Nee, man muß auch mal Glück haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
