Alt 04.11.2009, 16:41
Benutzerbild von FourWinns180
FourWinns180 FourWinns180 ist offline
Boot: hab´ich
36 Danke in 20 Beiträgen
FourWinns180 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Explosionszeichnung vom DPS-Antrieb gesucht
Hallo Sportsfreunde,
ich benötige eine Explosionszeichnung vom
Volvo-Penta DPS-Antrieb.
Vielen Dank schon mal....
VG
Jens
->Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Alt 04.11.2009, 16:42
Benutzerbild von divefreak
VG
Jens
DPS-A oder DPS-M
MFG René
Alt 04.11.2009, 16:58
Boot: hab´ich
? Mein Antrieb sieht so aus:
Hits:	1166
Größe:	28,6 KB
Alt 04.11.2009, 17:18
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Jens
Explosionszeichnungen findest Du hier:
www.marinepartseurope.com
Gruß Karsten
Alt 04.11.2009, 18:18
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
Habe ein Workshop Manual in Deutsch ,vom SX/M,SX/MTB,DP/SM,DP/SMTD,DP/SMDT1 .
Habe so ein Antrieb auch noch liegen .
Bei Fragen kannst du dich gern melden .
Hits:	482
Größe:	33,4 KB
ID:	168942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	595
Größe:	37,0 KB
mfg Andy
Alt 04.11.2009, 18:21
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
DPS-A oder DPS-M
Wolltest du nur fragen
Oder auch helfen
dann lese den Beitrag von Karsten, so geht dat im
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Jens
Gruß Karsten
Gruß Thorsten
Alt 04.11.2009, 19:16
OMC-Forum-Papst
Oder auch helfen
Gruß Thorsten
So ganz kann ich deinen Beitrag nicht verstehen .
Als Rene geantwortet hat war noch kein Bild vom Antrieb eingesetzt
mfg Andy
Alt 04.11.2009, 20:16
Das Bild ist nun über 3 Stunden drin und wir wissen immer noch nicht ob es ein DPS-A oder M ist
Gruß Karsten
Alt 04.11.2009, 20:28
Musst du auch nicht
Erklärung:
Aber auch ohne Bild war es doch klar das es um einen Volvo geht
und da war der Link von Karsten bestimmt hilfreicher als
die kratzende Rübe von Rene
Aber das mag auch alles eine Einstellungssache sein
Gruß Thorsten
Alt 04.11.2009, 20:31
OMC-Forum-Papst
Es ist ein DP-S M
mfg Andy
Alt 04.11.2009, 20:34
OMC-Forum-Papst
Erklärung:
Gruß Thorsten
Wird mir langsam zu .......
mfg Andy
Alt 04.11.2009, 20:42
Nu erst ...
Aber nu los, woran erkannt ???
Gruß Thorsten
Alt 04.11.2009, 20:52
Ich glaube Thorsten wir gehören hier nicht zu den den auserkorrenen Gesprächspartnern!
Gruß Karsten
Alt 04.11.2009, 21:24
OMC-Forum-Papst
Der DP-S "A" ist vom Baujahr her viel jünger und sieht so aus .
Hits:	470
Größe:	34,0 KB
mfg Andy
Alt 04.11.2009, 22:09
Boot: hab´ich
tut mir leid.... Bin gerade erst wieder nach hause gekommen.
Es ist ein DP-SM Antrieb.
Die Explosionszeichnung die ich suche ist auf der http://www.marinepartseurope.com
-Seite nicht vorhanden.
@ Andy:
Das zweite Foto würde mir helfen. Gibt es das auch noch mit den Teilenummern.
Kannst Du mir das vielleicht in "größerer" Auflösung per email schicken ?
Danke
Jänz
P.S.: Der Grund des ganzen. Ich habe letzte Woche das Öl im Antrieb wechseln lassen. Das Boot steht seit dem im Winterlager.
Und nun ist der Antrieb an der Propellerwelle undicht. Das war er vorher aber nicht. Das alte Öl war optisch in Ordnung (also nicht milchig oder so).
Wie kann so etwas passieren ? Versteh ich nicht...Material des Simmerings verhärtet oder ? Keine Ahnung...
Geändert von FourWinns180 (04.11.2009 um 22:17 Uhr)
Alt 04.11.2009, 22:14
OMC-Forum-Papst
Schau mal bei Beitrag NR 5 .
Da habe ich die Expo eingestellt .
mfg Andy
Alt 04.11.2009, 22:32
OMC-Forum-Papst
Du muß erst auf SX-M_DP-SM gehen .
Dann auf TRANSMISSIONS
Da findest du alle PDF und E-Teilnummern
mfg Andy
Alt 05.11.2009, 05:53
Gruß Karsten
Das Forum hat ne Suchfunktion....
Ich hab diverse male die links zu den 2 Volvo PDFs gepostet die alle jemals gebauten VP Antriebe wieder geben....
Ansonsten gibts die auch auf der Volvo Homepage....
MFG René
Alt 05.11.2009, 16:33
Boot: hab´ich
Hallo René,
ja ich habe die Suchfunktion genutzt,
aber nicht das passende gefunden.
Vielleicht kannst Du ja so freundlich sein und dein posting hier noch mal
einfügen.
Gruß Jens
Alt 05.11.2009, 16:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo Jens,
ich helfe dir mal:
Schau hier ganz unten unter "Z-Antriebe" und dann "Übersicht Volvo Z-Antriebe".
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29024
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.11.2009, 17:20
OMC-Forum-Papst
Hallo René,
einfügen.
Gruß Jens
Hallo Jens
Habe noch mal bei mir etwas gestöbert
Habe zwei Expozeichnungen inc Ersatzteilnummern gefunden .Alles vom DP-S "M"
Schick mir per PN deine Adresse und ich schick dir die Unterlagen frei zu .
Was hältst du davon ?
Hits:	215
Größe:	31,1 KB
mfg Andy
Alt 05.11.2009, 17:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schau mal in den Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DP SM DP SM 1 68 DP SM 1 78.pdf (1,12 MB, 641x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.11.2009, 18:37
Boot: hab´ich
Standard korpus delikti : Der Simmering
Hallo Leute,
vielen Dank für die bisherige Hilfe !
Hier nun mal ein Foto vom defekten Simmerings des DP-SM Antriebes.
Nun meine Fragen:
Kann man den Wellendichtring wechseln, ohne die Prop-Wellen ausbauen zu müssen ?
Was muß man alles lösen bzw. demontieren ?
Vielen Dank schon mal !
Jens
Hits:	197
Größe:	40,5 KB
Alt 05.11.2009, 19:11
OMC-Forum-Papst
Der Lagerträger muß raus .
Schraube unten raus .Sie ist Ölablasschraube und Sicherungsschraube von der Lagerträgerhaltemutter .Sie wird links rum gelöst .
Wechsel aber alle 4 Simmerringe sonst machst du die Arbeit nochmal wenn die Simmerringe auf der zweiten Welle demnächst auch noch undicht werden .
mfg Andy
Alt 05.11.2009, 20:11
Boot: hab´ich
Hallo Andy,
kann man den Lagerträger(Gehäuse) dann so rausschrauben ?
Benötigt man Spezialwerkzeug ?
Kann man "Standard"-Wellendichtringe benutzen ?
mfg Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
