Alt 03.09.2017, 09:58
Adriatik Adriatik ist offline
Boot: Adriatik 790
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wassergekühltes Abgassammelrohr - Rohrbündel undicht?
Hallo Bootsfreunde,
ich habe folgendes Problem: Nach einem Tagesausflaug setzt sich in der Bilge immer mit leichtem Rost angesetztes Wasser an. Aus dem Frostschutzbehälter fehlt aber kein Frostschutz.
Mir wurde gesagt, dass das Rohrbündel undicht sei und dadurch Meereswasser in den Kreislauf gelangt und dann wieder irgendwo rauslässt. Gummikappen sind alle dicht sowie auch das Abgassammelrohr.
Motor ist ein OM 605 mit 2-Kreis Kühlung.
Ich bin derzeit nicht vor Ort und bekam die Infos mit dem Verlust des Wassers von meinem Bruder der ebenfalls wieder daheim ist.
Sollte ich mir einen neues Rohrbündel zulegen?!
Mehr Infos hab ich derzeit leider nicht... Bin wieder im Oktober beim Boot, möchte da aber schon die passenden Ersatzteile von daheim mitnehmen.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen bzgl. Diagnose?
Danke!
Alt 03.09.2017, 11:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Durch das Rohrbündel des Wärmetauschers wird i.d.R. das Seewasser gepumpt, bei Undichtigkeit des selbigen würde je nach Druckverhältnis am sich erwärmendem Motor das Wasser im Frostschutzgemisch im Wärmetauscher vermehren oder abnehmen.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2017, 11:59
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Der Frostschutzbehälter läßt nur Kühlwasser Richtung Motor durch. Wenn dort also genug Kühlwasser vorhanden ist, bleibt der Stand gleich. Wenn aber das Röhrenbündel undicht ist, kommt Seewasser unter Druck in den Kühlwasserkreislauf und führt zum Ablassen über das Überdruckventil im Kühlwasserdeckel, daher die Rostbrühe in der Bilge. Diese Situation führt zur Korrosion der Kühlwasserkanäle.
Handbreit Jens
Alt 03.09.2017, 13:24
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.048 Danke in 840 Beiträgen
Äh Jens,
In welchem Kreislauf herrscht höherer Druck ??? Und wo fließt dann das Motorkühlwasser hin ?
Hallo Adriatik,
Solange de Stand im Motorkühlwasserbehälter gleich bleibt, ist es unwahrscheinlich,dass der Kühler undicht ist. Es kann eher sein, dass eine Rohrleitung oder Verschraubung undicht ist.
Da musst Du suchen.
Detlef
Alt 03.09.2017, 16:47
Boot: Adriatik 790
Super, danke für die Tipps!
Ich denke da reicht vielleicht wirklich der minimale Aussendruck um das Seewasser in den Kühlkreislauf zu pumpen. Hmmm... die Theorie könnte stimmen...
Es hilft aber nichts, ich werde da wirklich unter Fahrt suchen müssen.
Ich werde mir aber schon mal ein neues Rohrbündel mit Gummikappen liefern lassen, wer weiß ob und wieviel Löcher das Ding hat.
Danke schonmal!
Alt 03.09.2017, 17:05
Boot: Adriatik 790
Ah ja, noch eine Frage, auch wegen der Reihenfolge:
1. Schritt: Den Motor, respektive die Kühlkanäle mit Süsswasser durchspülen
2. Schritt: Ablassen des Frostschutzmittels
3. Schritt: Einbau des neuen Rohrbündels
4. Schritt: Auffüllen mit neuem Frostschutzmittel
Richtig so und war's das dann?!
Abgassammelrohr OM 615 Michael Bartels Technik-Talk 10 04.03.2021 21:48
2Kreiskühlung - Rohrbündel undicht? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 7 18.01.2016 11:51
Frage zur Marinisierung, Kombikühler o. extra wassergekühltes Abgasssammelrohr mit ex Adriatik Motoren und Antriebstechnik 0 02.09.2014 16:47
Rohrbündel für Wärmetauscher gesucht???? skippersteve Technik-Talk 2 31.08.2014 04:37
Dieselmotor-Abgassammelrohr Dirk Motoren und Antriebstechnik 8 21.12.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
