Alt 01.11.2009, 20:01
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Geräusche von Benzinpumpe möglich ?
Hab in einem anderen Thread ja schon geschrieben das mein Volvo V8 5,0l so komisch tickernde Geräusche von sich gibt. Drehzahlabhängig und seit mindestens 850km unverändert. Letzte "Abhörungen" vor dem Einwintern haben ergeben das das Geräusch aus Gegend Steuerbord bugseitig kommt. Ein Bekannter hatte jetzt die Idee das es evtl. die Benzinpumpe ist. HAt jemand von Euch das schon gehabt ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.11.2009, 21:55
ivea ivea ist offline
Äh mir war so als hätte ich hier bereits geantwortet? War das denn so schlimm irgendwo anders hin einen link zu setzen wo die Antwort seiner Frage steht?
Dann in Kurzform und ohne link:
Es kann die Pumpe sein. Kontrolliere mit langem Schraubendreher den Du auf die Pumpe stellst, andere Seite ans Ohr, ob das Geräusch daher kommt.
Sonst können es auch die oder ein Stößel sein.
Stößel ist sogar am wahrscheinlichstem.
ivea
in de Hoffnung das bleibt jetzt stehen.
Alt 01.11.2009, 22:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
ivea,
ich habe es früher schon für lustig gehalten,
wenn ein und das selbe Thema in ca. 5 verschiedenen
Foren stand! Es soll sogar vorgekommen sein, dass die
Antworten von User x kopiert wurden und als geistiges
Eigentum von User y in ein anderes Forum eingestellt wurde
Im boote-forum.de möchten wir keine Links zu den Antworten
in anderen Foren, entweder hier die Frage beantworten oder
es einfach sein lassen!
Ich hoffe jetzt mal, dass du dafür das nötige Verständnis
aufbringst und würde es begrüßen, diese Verlinkungen
zu unterlassen!
UWE
Alt 02.11.2009, 10:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
Peter,
bist du ein bisschen empfindlich (geworden) auf mechanische Geräusche
Ja, ne mechanische Benzin pumpe tickert. Fördermengenabhängig. Je weniger ihr abgenommen wird je mehr tickert der Hebel auf den Nocken der ihn antreibt.
Nächste Idee für vorne am Motor (Bug, wie du sagst):
Keilriemen. Im ernst, Keilriemen
Alt 02.11.2009, 11:01
Boot: Doral 250 SE
Peter,
Hallo Fränkie ja schon empindlich wenn da ein Geräusch auftritt was vorher nicht da war. Das ein Keilriemen tickern soll hab ich ja noch nie gehört. Zwitschern ok, aber tickern
Gruss - Peter
Alt 02.11.2009, 12:53
Bei mir "tickerts" seit Keiriemenwechsel, hab aber auch nicht gespannt wie irre, schon gut gespannt, aber halt net mit Gewalt. Hört man aber niemand ausser mir bzw. nur wenn man darauf aufmerksam macht. Also quasi was für "besonders empfindliche"
Ist aber nur im Bereich LL, darüber geht´s weg, so wie die "Schwingung" des Riemens an den geraden Strecken dann nicht mehr sichtbar ist.
Ich geh jede Wette ein, dass es bei mir der Riemen ist, auch wenn ich´s zunächst mal niemand glauben würde der so nen Quark erzählt Hör / sieh mal in der Richtung hin.
Geändert von Fraenkie (02.11.2009 um 12:58 Uhr)
Alt 02.11.2009, 13:29
Boot: Doral 250 SE
Diese Inneborder machen mich Irre Im Urlaub 2008 ist das tickern das erste mal aufgefallen. Hörte sich zunächst an als wenn es von der Lichtmaschine kommt. Also Riemen runter, Lichtmaschine von Hand gedreht ... nichts. Riemen wieder drauf ... Geräusch für den Rest des Urlaubs weg. Dann Einwintern, nach kurzer warmlaufphase .... Tickern wieder da. Auf anraten der Fachleute hier: Riemen runter, Motor kurz laufen lassen .... Tickern weg. Also neuen Riemen drauf .... Tickern weg, Motor eingewintert. Motor auswintern im Mai 2009, Tickern zunächst nicht da und dann nach ein paar Minuten wieder da. Während der ganzen Saison unverändert da. Einwintern 2009 erst weg nach kurzer Warmlaufphase wieder. Wie schon geschrieben, alle Komponenten mit Schlauch am Ohr abgehört ... nichts zu hören. Ausser das das tickern durch die Luftübertragung eindeutig Steuerbord bugseitig unten zu hören war .... zu blöd das ich den Schlauch nicht an die Benzinpumpe gehalten hab
Gruss - Peter
Alt 02.11.2009, 13:48
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
hallo peter
nimms easy, das tickern hörst du bestimmt die nächsten 5 monate nicht mehr
vllt. hab ich bis dahin ja auch einen anderen dampfer und bei mir tickerts auch
gruß peter
Alt 02.11.2009, 14:05
Boot: Doral 250 SE
Zitat von peterle Beitrag anzeigen
hallo peter
Ist aber keine Fjord Krankheit
Gruss - Peter
Alt 02.11.2009, 15:50
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
[quote=Fraenkie;1477780]Peter,
Ja, ne mechanische Benzin pumpe tickert./quote]
Elektrische Kraftstoffpumpen tickern auch. Bei unseren Warmluftheizungen in Boot und Bus ist das Tickern der Diesel-/Benzinpumpe immer die erste Antwort auf das Einschalten.
Und bei meinem Boot mit Diesel-Innenborder höre ich seit vielen Jahren - aber nur manchmal - ein helles Ticken, das ich nach langem Suchen schließlich auf eine Vibration der Bowdenzüge von der Einhebelschaltung zurückführe - ohne dessen aber ganz sicher zu sein, denn die sind für etwa die Hälfte ihrer Länge nicht zugänglich.
Nachdem ich alle für mich prüfbaren Teile der Maschine geprüft habe, höre ich einfach nicht mehr hin.
sea u in denmark
Alt 03.11.2009, 00:12
Mit meinem Keilriemen lieg ich vielleicht dann doch gar net so daneben.
Ein kaputtes Lager z. Bsp. an der LIMA hatte ich mal im Golf 2. Das tickert nicht, das heult wie eine Starfighter-Turbine. Die Leute auf dem Gehweg ham´n sich umgedreht.
Ein Ventil tickert m.M. auch nicht, sondern nagelt auch so, dass man nicht weiterfährt.
Also, ist ein rein kosmetisches Problem.
Lass einfach weitertickern, der Riemen wird älter und härter und dann tickerts mehr oder gar nicht mehr
Alt 03.11.2009, 00:15
[QUOTE=sea u in denmark;1478159]
Peter,
k
Stimmt, Die Diesel-Heizungs-pumpen machen tick tick wie ne Uhr, die sind doch aber was ganz seltsames, oder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
