Alt 01.02.2008, 23:00
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Propellerfrage
Habe 2 Prob. bei meinem Boot, weiss jedoch nicht, ob sie richtig sind,
da ab der Drehzahl 4200 bis 4500 nix mehr kommt, der Motor dreht leer,
kein Schub mehr da.
Motor ist ein 4,3 LX, V6, Bj. ca.90.
Die Prop-nummern sind:
48-832832 CI 21
48-78122-21
Zu diesen Nummern finde ich nichts in Netz, auch bei meheren Anbietern
von Neuprobs sind diese Nummern nicht vorhanden
Wer kann mit den Nummern was anfangen , und welche Props fahrt Ihr
bei meinem Motor ?
Gruß Doc.
Hits:	404
Größe:	34,1 KB
ID:	71123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	45,3 KB
Geändert von Doc (01.02.2008 um 23:56 Uhr)
Alt 01.02.2008, 23:20
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
48-832832 CI 21
Durchmesser: 14 1/4" Steigung 21"
48-78122-21
Durchmesser: 13 3/4" Steigung 21"
Also 1/2" kleinerer Durchmesser der
unterschied wird auf dem Boot wohl kaum zu bemerken sein....Fahre nen anderen Motor kann daher keine Tips geben, aber das hängt nicht nur mit Motor zusammen sondern von vielen Faktoren ab. Einfach mal eine kleinere Steigung testen wenn die Drehzahl noch etwas nach oben soll...
Alt 01.02.2008, 23:23
Doc Doc ist offline
Hab gerade mal im Handbuch nachgesehen, da steht nur,
" der Verkaufshändler muss den Motor mit dem richtigen Prop ausstatten"
und der Vorbesitzer hat handschriftlich eingetragen,
"Schraube 20 oder 21"
Da steht nirgendwo was von Steigung oder so.
Motorvollgas wird mit 4400 bis 4800 angegeben.
Welche Schrauben hab ich, welche Schraube brauch ich
Gruß Doc.
Alt 01.02.2008, 23:26
Doc Doc ist offline
Zitat von zz69 Beitrag anzeigen
48-832832 CI 21
48-78122-21
Hallo zz69
Danke,
wo hast Du die Daten so schnell her ?
Gruß Doc
Alt 01.02.2008, 23:27
habe ja grad geschrieben welche du hast Und mit 20 oder 21 wird der Vorbesitzer wohl die steigung gemeint haben und da du ja 21er hast würde ich mal eine 20er ausprobieren...
Alt 01.02.2008, 23:28
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
Hallo zz69
Danke,
Gruß Doc
Hab ein Propellerkatalog hier
Alt 01.02.2008, 23:29
und es sind rechtsdrehende die du da hast ist mir grad noch aufgefallen...
Alt 01.02.2008, 23:42
Doc Doc ist offline
Die Beiträge hatten sich überschnitten
hatte zwischendurch noch das Handbuch durchgesehen.
Was heisst die 45 ??
Gruß Doc.
Hits:	373
Größe:	35,9 KB
Alt 02.02.2008, 00:01
Doc Doc ist offline
Ja, hab ich jetzt auch gemerkt, hatte mich durch das eingestanzte " L "
verleiten lassen.
Danke, Gruß Doc.
Alt 02.02.2008, 23:48
Gruß Doc.
Welche 45 ?
Alt 02.02.2008, 23:55
Doc Doc ist offline
Welche 45 ?
Die auf dem Ring.
Gruß Doc
Hits:	728
Größe:	36,2 KB
Alt 02.11.2009, 07:22
Benutzerbild von kreuz-7-ner
kreuz-7-ner kreuz-7-ner ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Bowrider
43 Danke in 16 Beiträgen
... bist du dir da sicher?
Ich würde sagen, dass es linksdrehende sind.
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 02.11.2009, 07:27
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Die gibt es nur rechtsdrehend. Und die Nummern und Grössen stimmen!
Das 45 ist eine Angabe des Herstellers für die Rutschkupplung, die verbaut ist.
Urs
Alt 02.11.2009, 07:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Urs
Bei Merc ist die 45 schon mit Wechselnabe.
Dieser Propeller hat eine Gumminabe.
Ich würde sagen das die 45 von einen neuen Reparaturbetrieb stammt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.11.2009, 07:40
Urs Urs ist offline
Geraten oder geweisst?
In der Ersatzteilnummer ist das so wie Du sagst, aber bei der RK nicht. Diese haben alle eine Bezeichnung drauf, und die stammt von keinem Rep-Betrieb. Erstens ist kein Rep-Betrieb so blöd, seine Reparaturnummern auf die Rutschkupplung zu schlagen, denn dort geht ja die Prop-Geschichte verloren. Andererseits haben alle Kupplungen eine solche Zahl drauf (hab ich gerade in meinem Lager mit RK-Ersatzteilen abgecheckt).
Wahrscheinlich ist das die Härte des Gummis in Shore, aber das ist nur eine Vermutung.
Urs
Alt 02.11.2009, 07:45
Und wenn es die 45te Nabe war, die er gewechselt hat?!
Anyway, das mit der Reparaturnummer war ein Witz.
Auf jeden Fall kommt der Propeller mit der 45 nicht von Merc.
und hat auch keine A45 Wechselnabe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2009, 07:50
Urs Urs ist offline
Doch, das ist ein Merc-Prop, und es ist eine Original-RK von Merc. Solche Original-RK's hab ich auch hier an Lager. Vielleicht liegt das noch vor Deiner Zeit, Cyrus. Beim 78122 war das so verbaut.
Alt 02.11.2009, 08:07
Stimmt, steht ja auch oben.
Dann ist das ein A4 Propeller für die dicke Andruckplatte,
aber immer noch kein A45 Propeller.
Eigentlich ist das auch wurscht, wer den Propeller gebaut hat.
Ich wollte schon in meinem ersten Posting sagen,
das die 45 nicht für eine Wechselnaben-Propeller steht.
Dein Posting war für mich, in Zusammenhang mit der 45, missverständlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2009, 08:39
Urs Urs ist offline
Jetzt versteh ich, wo Du den "Knopf" hattest.
Das ist ein A40 für die normale Andruckplatte, wie sie heute auch noch für die Flo Torq verwendet wird. Das sieht man an der Nummer 78122, die für Dicke Andruckplatte war noch die 48-79xxx. Bei der Dicken Andruckplatte sieht man von hinten direkt den Gummi der Rutschkupplung.
Deine Verwirrung ist wahrscheinlich mein Fehler, denn ich verwende das Wort Rutschkupplung nur in Verbindung mit den "echten" Gummi-RK's, und nicht bei den Flo Torq's.
Aber mal zur eigentlichen Frage zurück: Welcher Motor ist es denn, und was für ein Boot? Gewicht? Geschwindigkeit?
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
