leider wieder mal die Öl-Frage, ich bin aus den Postings nicht schlau geworden. Laut Anleitung für Motor und Trieb das gleiche Öl 10W30 oder 20W30. Mache meinen hier im Forum "normales Motoröl" Dieses gibt es als nichtsynthetisches Öl aber normalerweise als 15W40. Geht das OK? Bei meinem alten Volvo Amazon mit B20 Motor habe ich immer dieses verwendet, es hat immer geheißen teil- oder vollsynthetisches Öl wäre Gift für diesen Motor und ein kapitaler Schaden meist die Folge. Bin nun unsicher und wäre über eure Meinungen dankbar Alex |
jo... nimm das 15 W 40 - achte auf die Spezifikation, SG oder SF wäre nicht falsch... und das passt dann in beide, Motor und Antrieb
ob der Motor bleifrei verträgt, kommt auf A B oder C an, und kannst du anhand der Nummer feststellen: AQ 170A : 97 Okt. verbleit AQ 170B : 97 Okt. verbleit AQ 170C : 97 Okt. verbleit (bis Motor-Nr.: 119686) AQ 170C : 97 Okt. bleifrei (ab Motor-Nr.: 119687)
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
| Themen-Optionen | |
