Alt 31.10.2009, 05:54
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Standard Echolotgeber an Trimmklappen anbauen?
Kann Ich den Durchbruchgeber von meinem Echolot an einer meiner festen Trimmklappen anbauen?
Wird das Teil dort funktionieren oder sind dort die Verwirbelungen zu stark?
Hits:	628
Größe:	33,9 KB
ID:	168082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	25,1 KB
Alt 31.10.2009, 06:29
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hallo Udo,
hilft das weiter ?
Durchbruch-Geber
werden in ein passend gebohrtes Loch im Rumpf eingesetzt. Sie besitzen im Normalfall ein langen Schaft, und werden im Inneren des Bootes mit einer passenden Mutter befestigt. Bei einem flachen Rumpf ist die Installation damit komplett. Wird der Geber hingegen auf einer Seite eines V-Rumpfes montiert, muss zusätzlich noch ein Einpassblock montiert werden, um zu gewährleisten, dass der Schwinger senkrecht steht. Durchbruchgeber werden üblicherweise in Booten mit Wellenanlage benutzt, um den Geber vor dem Ruder, dem Propeller und dessen Welle anzubringen.
Alt 31.10.2009, 06:38
Laut Beschreibung soll er halt weiter vorne im Rumpf montiert werden.
Wenn ich jetzt zu nahe an den AB oder wenn die Verwirbelungen direkt hinter dem Boot zu stark sind,
wird das Ganze dann nicht richtig funktionieren?
Mir geht es eigentlich darum, ob an dieser Stelle ein ordentliches Signal möglich ist.
Ich habe leider keine Erfahrungswerte, da ich bisher kein Echolot hatte.
Mein Geber sieht so aus.
Hits:	430
Größe:	30,7 KB
Alt 31.10.2009, 06:59
Alm-Öhi
Hallo Udo
Dass ist auch ein Durchbruchgeber,ich persönlich würde ihn an passender Stelle in Rumpf machen.
Viele wollen keine Löcher im Schiff dann müßte deine Idee auch funktionieren,da deine Trimmklappen starr sind.
Servus Willi
Alt 31.10.2009, 07:04
Habe vergessen zu erwähnen,
dass ich keinen direkten Zugang zu meiner Bilge habe.
Das heißt, Ich müsste, um an den Rumpf von innen zu kommen,
ein Loch in den oberen Boden machen.
Vielleicht hat der ein oder andere seinen Geber auch so weit hinten sitzen und
kann hier seine Erfahrungswerte mitteilen.
Alt 31.10.2009, 14:32
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Udo,
bevor du deine Trimmklappe anbohrst, mach dir doch provisorisch aus Blech eine Halterung für den Geber und klemme das Teil erstmal an die Trimmklappe zum ausprobieren,
Verwirbelungen wirds in diesem Bereich eh geben.
Grüße von Leo
Alt 31.10.2009, 16:24
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Udo
Das sollte hinhauen. Spiegelheckgeber sitzen an gleicher Stelle und funktionieren. Verwirbelungen die stören hättest Du hinter dem Propeller.
Gruß Gunnar
Alt 01.11.2009, 01:08
Hallo pickup,
wenn die Trimmklappen fest eingestellt sind geht das,
wenn man am Schwinnger der Winkel zur Wasseroberfläche über einen Toleranzwert verändert, zeigt der Fischfinder nur Mist an,
der Winkel muß sauber eingestellt werden wenn du du das hin bekommst sehe ich keine Probleme
Alt 01.11.2009, 18:08
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Metallplatte
Ich würde den nicht dahin bauen weil u.Umständen die Edelstahlplatte dein Signal stört das steht bei meinem Echolot jedenfalls in der Gebrauchsanweisung.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
