Alt 28.10.2009, 15:15
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Volvo AQ270 überholen?
der Motorbootneuling macht sich so allerlei Gedanken, was er seinem neuen alten Boot den Winter über so alles Gute tun könnte und da hab ich zum Antrieb so meine Fragen, denn rein äußerlich schaut er nicht so hübsch aus.
Ist das eine rein kosmetische Frage oder sollte da mal neue Farbe ran? Er ist ja aus Alu, rosten sollte also nichts oder? Die Anoden sind noch ganz OK.
Oben diese zwei beweglichen Teile für die Lenkung habe seitlich ca. 1cm Spiel, braucht es da neue Buchsen? Oder Fett?
Die Bälge und der Kühlwasserschlauch sind fast neu, die sind nur etwas schlammig.
Wenn neu lackieren, dann alles runter und zerlegen und jedes Teil einzeln neu lackieren oder zahlt sich der Aufwand nicht aus?
Bin für Tipps von euch Profis sehr dankbar
Alex
Hits:	350
Größe:	62,0 KB
Alt 28.10.2009, 15:19
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Welche Teile meinst du? Die Gabel über dem Lenkhelm? Ich bin auch am überlegen meinen Antrieb zu lackieren. Hier gibts ein paar gute Infos:
http://www.boote-forum.de/showthread...rieb+lackieren
Sebastian
Alt 28.10.2009, 15:51
hallo,
ja genau ich meine die gabel. Beim Fahren ist mir das Spiel nicht aufgefallen ab so im Trockenen wackelt das ganz schön hin und her.
zum Thema lackieren: Da gibt´s anscheinend so viele Meinungen wie Lackhersteller
Aber vielleicht kratz ich einfach nur alles runter - Alu natur schaut vielleicht auch nicht schlecht aus ?
Ich denke aber ohne zerlegen macht das vermutlich wenig sinn, weil man an die beweglichen Teile sonst gar nicht gut rankommt?
Alex
Alt 28.10.2009, 15:56
Alu Natur? Hmmm,...ich weiß nicht ob das so lange gut aussieht. Zum Lackieren und schleifen werde ich meine Trieb natürlich abnehmen. Kommst sonst ja gar nich richtig überall an. Die Gabel sollte IMHO nicht wackeln. Schau dir mal die Lager an wenn du ihn abnimmst.
Sebastian
Alt 28.10.2009, 15:57
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Moin Alex,
wenn Du möchtest, schick mir Deine Email Adresse per PN, dann kann ich Dir die WHB zu dem Antrieb schicken.
Gruss,
Peter
Alt 28.10.2009, 16:00
Sorry Peter, aber ich steh gerade auf dem Schlauch. Was meinst du mit WHB?
Sebastian
Alt 28.10.2009, 16:01
Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhh,....Wartungshandbuch:mrgreen :???
Sebastian
Alt 28.10.2009, 16:11
45meilen 45meilen ist offline
33.817 Danke in 12.586 Beiträgen
Wenn ich mal kurz stören darf
Wenn Du den Trieb bis aufs Metall schleifst und nicht wieder lackst hast Du eine etwa 1m hohe und ca.30cm breite Opferanode hinten am Boot
Will heißen Dein Antrieb wird sich auflösen und zwar schneller als Du denkst
Lackaufbau:
Primer,
Lack,
AF
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
das seitliche spiel kann aber auch von der lenkung kommen.ich habe meine antriebe nicht jedes jahr abgenommen.mit dem antifouling aus der sprühdose geht das auch im montiertem zustand ganz gut.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 28.10.2009, 17:20
WHB hieß aber bisher immer "WerkstattHandBuch"
Alt 28.10.2009, 20:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Um das Spiel einzudämmen, kannst/musst du die Buchsen erneuern.
Dazu ist der Durchmesser der Lenkgabelbolzen wichtig. ist der 28mm gibt es davon nur noch die untere Buchse. Hast du 36 ist alles lieferbar.
Wenn du ihn abbaust, Ölmesstab rau und 0,5 bar Druck drauf. hält er den Druck und das Öl hat kein Wasser ist alles ok. Verliert er Druck Antrieb mit neuem Dichtsatz versehen.
Tip
Erneuere dann direkt alle Bälge, dann hast du mind. 2 - 4 Jahre Ruhe
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
