Alt 07.09.2009, 16:00
Benutzerbild von Fuego
Fuego Fuego ist offline
Boot: Rib-Schlauchboot
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Tortour auf dem Autodach
anfang August sollte es mit 3,40 m" Rib" auf den Dachträger nach Spanien(Costa Brava) gehen. Henning K. hatte schon zuvor von der Tour , per
Dachtransport, abgeraten. Heute muß ich ihn recht geben .
Es fing an mit der Montage auf den Grundträger. Richtig Optimales Stützwerk war nirgends aufzutreiben.
Bei Thule gab es Kanuhalter als Alternative . Passte auch irgendwie. Luft aus dem Boot lassen ,Schläuche verzurren und dann das
55 Kg.schwere Rib aufs Dach wuchten. Puhh ,hätte nie gedacht wie schwer 55 kG. sein können. Soweit so gut. Bloß wie verhält sich so ein Boot auf der Autobahn ? Nach den ersten 50 km raus auf den Rastplatz.
Kontrolle , sämtliche Verzurrungen waren lose..... . Habe das Boot dann
zusätzlich mit einen 50 mm LKW-Gurt gesichert. Bei der Weiterfahrt immer
einen Blick riskiert . Das Boot wackelte wie ein Lämmer.... . Wieder rechts ran aber dieses mal war es dank LKW-Gurt Bombenfest. Nach 24 Std.Fahrt
durch die vielen Staus in Frankreich angekommen, musste ich festellen das
durch die verwendete Plane das Boot an einigen Stellen verfärbungen hatte .
Auch ansonsten hat das Material sehr gelitten. Nach Intensiver Reinigung konnten wir dann doch noch den Urlaub genießen.
Aber der Kauf eines Trailers stand fest. Ich kann so, wie auch Hening K.
schon sagt, jeden von so einer Tortour abraten ."Denn Geiz ist nicht immer Geil"
MfG.Euer Andreas
Bild folgt
Geändert von Fuego (08.09.2009 um 09:28 Uhr)
Alt 07.09.2009, 16:02
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Du bist einfach nicht schmerzfrei genug...
Jeder Russe wäre so bis in den Ural gefahren...ohne Bremsen...
Micha
Alt 07.09.2009, 16:48
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
hallo Andreas
ist alles kein Problem sind mit einem Rib 420 auf dem Autodach nach Kroatien +Wohnwagen alles richtig verzurrt dann geht es schon
gruß Frank
Geändert von boycamper (12.05.2012 um 23:12 Uhr)
Alt 07.09.2009, 19:58
Hallo Frank,
Wo hast du denn die Schläuche verstaut ?
Was für ein Trägersystem verwendest du ?
MfG.Andreas
Alt 07.09.2009, 20:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hhm,
der Gurt im Sichtfeld würde mich tierisch nerven
Alt 07.09.2009, 20:50
Mich auch, ich würde da die Krise bekommen , hätte da Angst daß das Auto abheben würde..,
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.09.2009, 22:01
Boot: Drago 601
hallo
1.also der Gurt vorne stört überhaupt nicht fällt kaum auf
2. schläuche nach innen gelegt und verzurrt
3. Thule Dachträger
das ganze habe ich mir von meinem Bootshändler zeigen lassen wie man es am bsten verzurrt, da der Wohnwagen auch dahinter war ,war die Reisegeschwindigkeit 80-90km/h
gruß Frank
Alt 07.09.2009, 22:06
Boot: Drago 601
hallo Andreas
anbei noch ein paar Bilder
gruß frank
Alt 07.09.2009, 22:10
Boot: Drago 601
hallo Andreas
und so sah es aus im Wasser bei Fragen melde dich
Gruß Frank
Alt 07.09.2009, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War ein komische Gefühl,
aber kein Problem.
Hits:	3032
Größe:	54,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.09.2009, 22:33
alias Diesel
Sinnvolles Extra dieser Dachairbag
Alt 08.09.2009, 05:05
aber kein Problem.
Jo so geht das, ergibt eine gute Aerodynamik!!
Gruß Peter
Alt 08.09.2009, 06:50
Wie lange braucht man eigentlich, bis man so ein Bausatz wieder zusammen hat?
Micha
Alt 08.09.2009, 10:53
Boot: Drago 601
hallo Micha
das geht schnell Boot runter Sitzbank und Konsole auf die Schrauben setzen ,Motor dran das wars ca. 2Stunden mit Pausen den schließlich ist man ja im Urlaub
Gruß Frank
Alt 08.09.2009, 20:58
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
Hier,
ist zwar nicht mehr ganz aktuell und auch kein RIB, aber 4 m lang ist das Schlauchi trotzdem.
Zwei Kanthölzer, gehobelt und an ein paar Stellen mit Teppichboden versehen als Unterkonstruktion.
Auf dem Autodach bis nach HR und zurück, zwischendurch mehrfach kontrolliert, kein Problem
Hits:	4112
Größe:	40,6 KB
Alt 08.09.2009, 21:06
Benutzerbild von VirginWood
Warum hast du das Boot nicht in den Wohnwagen gepackt?????
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 09.09.2009, 07:07
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Bin mehrere Jahre mit Surfbrettern auf dem Dach rumgefahren, die blieben oft monatelang dort. Mit Thule-Träger war das niemals ein Problem, selbst an den Gardasee oder an das Mittelmeer nicht.. Und schwerer als so ein kleines Rib waren meine Bretter auch nicht.
Grüße, Zitteraal
Alt 09.09.2009, 07:18
Grüße, Zitteraal
Ein Surfbrett hat von Hause aus Viagra genommen, das ist dauersteif!
Klar das es besser im Fahrtwind liegt
Alt 09.09.2009, 10:07
bummellandy bummellandy ist offline
70 Danke in 35 Beiträgen
mal so als kleiner Tip von einem ehemaligen Kanufahrer:
Gurte werden bei dieser Packweise sinnvoller Weise nicht am Gepäckträger sondern an der Dachreling verzurrt.
mfG
Alt 09.09.2009, 20:36
Weil insgesamt 5 Personen und noch 2 komplette Tauchausrüstungen plus 2 Ersatzflaschen transportiert werden mussten.
Der Wohnwagen war bis aufs letze Gramm ausgereizt, einschl. Auflastung
Alt 15.09.2009, 22:02
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Grüße, Zitteraal
Das kann man nicht miteinander vergleichen - ich bin auch früher regelmäßig mit 3 Boards und 5 kompletten Riggs auf dem Dach spazieren gefahren. Die lassen sich aber ganz anders Verzurren als kleine RIBs, die nicht speziell für den Dachtransport konzipiert sind. Wenn man "Kiel-unten" ohne Luft transportieren will, muss man sich die Schläuche im entleerten Zustand genau anschauen. Wenn der Bug sehr weit hoch gezogen ist, kann es sein, dass man mit den Gurten den Schlauch unter Spannung aus dem Spiegel zieht.
Klar, gehen tut das alles, aber wie Andreas schon geschrieben hat, leidet das Material doch mehr als es zumindest mir lieb ist...
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 25.11.2009, 12:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
wie auf dem Bild zu sehen mehrmals zum Gardasee und nach Kroatien / Novigrad, hinten dran noch nen 440er Bürstner,
das alles mit nem 316i,
Motor: ( 30er Tohatsu ) im Kofferraum
Träger original BMW, Aufbau = Eigenbau.
Alles kein Problem............
Hits:	446
Größe:	60,2 KB
Alt 25.11.2009, 15:55
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard Sichtbehinderung
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hhm,
Da würde mich die offene Haube des 316er mehr stören
Gruß Franz
Alt 25.11.2009, 16:22
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
ich hätte mit dieser "Dachbeladung" ein Problem im Notfall voll auf die Bremse zu gehen. Ich glaube nicht, das die 4 Halter in der Regenrinne oder wo auch sonst am Auto das überstehen.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 25.11.2009, 16:45
Boot: Drago 601
ich Glaube ja das ich schon schmerzfrei war ,wie wir mit unserem Boot(RIB420) und wohnwagen nach Kro gefahren sind
extra noch vom Bootshändler richt erklären lassen wie alles am besten verzurrt wird (beiVollbremsung)
aber so wie Christian, nein so wäre ich nie losgefahren
hätte zuviel Angst gehabt bei Vollbremsung
gruß frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
