Alt 26.10.2009, 11:06
Benutzerbild von kreuz-7-ner
kreuz-7-ner kreuz-7-ner ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Bowrider
43 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kühlerfrostschutz
wollte mir gerade aus der Bucht ein paar Liter Kühlerfrostschutz schießen, wurde dann aber total verwirrt. Da gibt es roten blauen, violetten, grünen ...
Was nehm ich am besten für meinen 3,0 Mercruiser? Wieviel benötige ich ca?
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 26.10.2009, 11:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
In meinem Handbuch steht was von:
Mercury MerCruiser requires that propylene glycol antifreeze, mixed to the
manufacturers instructions, be used in the seawater section of the cooling system for
freezing temperatures or extended storage. Make sure that the propylene glycol antifreeze
contains a rust inhibitor and is recommended for use in marine engines. Be certain to follow
the propylene glycol manufacturer's recommendations.
Wenn Du keine Wartungs- und Bedienungsanleitung hast, kannst Du Dir diese im brunswick downloadcentre runterladen.
Menge hängt davon ab, od Du nur auffüllen oder mit ner Wanne und ner Pumpe spülen willst.
Für die Pumpenvariante komme ich mit 25l fertigem Gemisch aus, also je nach Hersteller etwa 15 l Frostschuz pur.
Gruß Torben
Alt 26.10.2009, 19:25
Grauguss- Motore sind ja selten gedworden, außer in de r Bootsbranche!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1466426#post1466426 #19
Das org. Zeug von Merc: ist umweltfreundlicher, aber ganz schön teuer!
(Cyrus will das garnicht verkaufen)
Ich lasse meine Mischung im Frühjahr ab (passende Trichter) und fülls im Herbst wieder ein, (das Wasser vorher abgelassen)
kannst ja immer wieder verwenden, wozu sollte man das entsorgen??
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
