Alt 05.03.2010, 08:03
dirkdiggler dirkdiggler ist offline
53 Danke in 19 Beiträgen
Standard spanische Gasflaschen
Moin moin,
ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich werden meinen Gasgrill mit nach Spanien (Mallorca) mitnehmen (Auto).
Ich weiß das es dort andere Anschlüsse an den Spanischen Flaschen gibt.
Soweit ich weiß haben die dort auch 30 mb. Mein Q hat 50 mb.
Was ist nun ist einfachste Möglichkeit wie ich meine Gasi dort zu Laufen bekommen. Hat jemand Erfahrung?
Hier Bilder wie die Dinger aussehen:
Danke vorab..
Dirk
Alt 05.03.2010, 15:50
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hmm, die sehen ja komisch aus. Nimm auf jeden Fall mal ne Dichtung mit. Bei deutschen Flaschen ist die am Verschluss dran. In der Schweiz z.B. ist keine an der Flasche, da muss man extra eine dazwischen machen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.03.2010, 16:24
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Dirk,
wenn es noch etwas Zeit hat. Bin nächste Woche auf Mallorca und muss mich sowieso mit den Gasflaschen dort auseinandersetzen. Melde mich dann noch einmal.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 09.03.2010, 13:35
Also die Spanischen Gasflaschen haben die gleichen Verschlüsse wie auf dem Bild von Dir zu sehen ist. Es sind schnell Verschlüsse. Eine Füllung, einer rote Flasche wie auf dem Bild, kostet 11,60 EUR. Eine neue Flasche ca. 100,- EUR. Ob der Regler jetzt auf 50mb oder 30mb regelt wird bei einem Grill kein großes Problem sein. Dann braucht das Fleich eventuell nur etwas länger um gar zu werden.
Ulrich
Alt 09.03.2010, 20:23
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Dirk,
in Spanien bekommt man Regler für 30 mbar und für 50 mbar. Die kosten zwischen 7 bis 15 €.
Üblich sind daran allerdings Schlauchtüllen für Gasschläuche mit 9 mm Innendurchmesser. Regler mit Verschraubungen und Linksgewinde wie bei uns, kennt man dort nicht.
Du müsstets Dir in Deutschland einen Schlauch kaufen mit 9 mm Innendurchmesser und einer Verschraubung, die an Deinen Grill passt.
In Spanien holst Du Dir in einer Ferreteria (Eisenwarenhandlung) einen spanischen Druckminderer mit 50 mbar.
Die sehen so aus:
und hier bekommst Du Schläuche und Anschlüsse.
Jetzt brauchst Du nur noch eine Spanische Gasflasche. Das ist nicht ganz so einfach wie es scheinen mag. Für alle 11,5 kg Flaschen (Propan) und 12,5 kg Flaschen (Butan) von Repsol oder Cepsa brauchst Du zuerst einen Vertrag. Das Ganze ist zu umständlich, also vergiss es.
Eventuell kannst Du eine Flasche auf dem Flohmarkt kaufen. Dann kannst Du die überall gegen volle eintauschen (ca. 11 €).
Leichter kommst Du an 6 kg Flaschen von Repsol. Die bekommt man an Repsol Tankstellen. Du bezahlst eine Leihgebühr (ca. 25 €) und die Füllung kostet ca. 8 €. Wenn Du die Flasche nicht mehr brauchst, kannst Du sie zurück geben und Du bekommst die Leihgebühr zurück.
Diese kleinen Flaschen sehen so aus:
Charly
Alt 09.03.2010, 20:34
das Ding mit der roten Kappe auf Deinem 2. Bild, ist kein Druckminderer sondern ein Absperrventil:
Mittels eines Übergangsstücks kann man daran einen deutschen Druckminderer anschließen.
So ein Absperrventil bekommt man auch in Spanien für ca. 15 €.
Das Übergangsstück solltest Du Dir besser in D besorgen (gibt es in jedem Campinghandel)
Jetzt kannst Du Dir aussuchen welche Möglichkeit Dir besser gefällt.
Charly
Alt 09.03.2010, 20:47
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Hallo und guten Abend.
Hier auf Mallorca kannst du oft Flaschen in den Kleinanzeigen kaufen.
Werden sehr oft angeboten. ca. 25,- € das Stück.
Und dann so wie Charly sagt.
Alt 10.03.2010, 06:22
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
soweit ich weiß gibt es im Campingzubehör EU- Adapter für Gasflaschen. Da sollte auch ein Adapter für Spanien mit dabei sein.
Bernd
Alt 10.03.2010, 08:41
Hallo Charlyvoss,
klasse vielen Dank für deine ausführliche Hilfe.
Ich habe mir so einen Anschluss hier in Deutschland gekauft.
War nicht ganz einfach aber hat zum Glück geklappt.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
