Alt 15.10.2009, 08:22
Variant2 Variant2 ist offline
Boot: Variant2
Standard Trenndioden und Trennmosfets
Guten morgen alle zusammen. Ich binn hier der neue und komme vieleicht öfters.
Binn beim restaurieren eines Variant2 und stecke ein wenig bei der Elektik fest. Und zwar kann ich mich noch nicht so richtig zwischen einer Trenndiode und einen Trennmosfet entscheiden. Habe einen neuen 50 PS Suzuki und 2 65ah Gelbatterien. Muß ich eigendlich die beiden Batterien nach der Trenngeschichte wieder mit Minus verbinden, oder kann ich gleich zum Motor und zu den Verbrauchern?
Ja ich weiß ganz schön viel Fragen für´s erste mal. Hoffe doch das einer von Euch sich erbarmmt und mir antwortet.
Recht herzlichen Dank im Vorraus
Alt 15.10.2009, 08:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo und Willkommen im !
hier hast du einen Anschlussplan http://www.esomatic.de/pdf/Sterling_ProSplit_D.pdf
Die "Trenngeschichte" wird in die (+)-Leitung geschaltet.
(-) der beiden Batterien ist ja sowieso zusammengeschaltet, da brauchst du nicht "nachher" irgendwas mit (-) verbinden. Macht eventuell schöne Funken.
Die Mosfet-Lösung hat weniger Spannungsabfall, wird aber bei 50 PS und 2x 65 Ah nicht den entscheidenden Ladevorteil bringen. Hast du vor auf dem Boot zu wohnen?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2009, 08:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Ist der "50 PS Suzuki" ein Aussenborder? Dann vergiss es, bei Aussenbordern funktioniert das nicht - die bekommen den Strom zum Starten durch die gleiche Leitung, mit der die Batterie geladen wird. Wenn Du da eine Diode/Mosfet hineinhängst kriegt der Anlasser keinen Strom...
Alt 15.10.2009, 09:04
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Das, was ghaffy geschrieben hat ist so weit vollkommen richtig. Leider nur informieren die Hersteller solcher Trenndioden (und auch FET´s) nicht darüber, das der, wenn auch geringe, Spannungsabfall dazu führt, dass die Batterie niemals mehr vollgeladen wird. Auch sind die Angaben unvollständig: Bei Dioden gibt es die bekannten und auch erwähnten 0,6 V Spannungsabfall, also das elektrische Potential welches zum erreichen der elektronen im Leitungsband erforderlich ist. Daneben gibt es aber wie bei jedem Halbleiter auch noch den elektrischen Widerstand. Das sind zwei physikalisch grundlegende verschiedene Dinge. Denn für den Widerstand gilt selbstverständlich im weiteren das ohmsche Gesetz. Darum haben die Dioden auch diese fiesen Kühlkörper.
Heisst also im Klartext: Die 0,6V verlierst Du immer, auch wenn kein Strom fliesst. Dazu kommt noch der ohmsche Verlust. Bedeutet eben, dass Deine Batterie immer nur halb voll wird. ...und sulfatiert.
(....das ist ja auch der Grund, weshalb Bleibatterien auf 1/10V genau geladen werden,....durch den Laderegler)
Bei FET´s ist der ohmsche Widerstand etwa zwei Grössenordnungen geringer (also faktor 100). Dieser liegt etwa bei 10^-3 Ohm. Die Schwellspannung liegt mit ca 0,3V auch niedriger.
...ist schon besser, aber führt auch nicht zu einer vollen Batterie.
SOLLEN solche Mittel verwendung finden, sollte man einfach die Spannung, welche der Laderegler einstellt, um den entsprechenden Wert anheben. Oder, noch einfacher, die Versorgung der Ladereglers an die Batterie führen...Geht bei jedem.
Auch ein sicherer Weg: Trennrelais benutzen...
Alt 15.10.2009, 09:22
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
...Wenn Du da eine Diode/Mosfet hineinhängst kriegt der Anlasser keinen Strom...
Zusätzliche Starterleitung mit Diode von Batt zum Starter?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2009, 09:23
...ohne Diode. Es gibt eh keine Diode, welche einen Startstrom halten würde!
Alt 15.10.2009, 09:44
Boot: Variant2
Ja hallo! Hätte ja nie gedacht daß das so schnell geht. Ja danke an alle erstmal auch für den Schaltplan ghaffy. Ja woody es ist ein Außenborder und er hat ein - und ein + Kabel das wars. Jetzt bringt Ihr hier mich ein wegig auf Glatteis und ich weiß immer noch nicht was richtig ist. Da der Moter niegelnagelneu ist kann ich da nirgendwo was an der Lichtmaschiene schrauben. Garatie und so.
Alt 15.10.2009, 10:02
Boot: Albin 25 AK
Wurde ja schon empfohlen weiter oben: Suchfunktion "Trennrelais", sicher, einfach, gut. Da von einer AB-Ladespule nur begrenzte Leistung zur Verfügung steht, tut es auch ein ganz einfaches: sobald Strom von der Lima kommt, werden die Batterien zusammengeschaltet und beide geladen und gut ist.
(Das führt zu anderen Nebenwirkungen - aber bitte - gut ist...)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2009, 10:40
Wenn ich mal davon ausgehen darf, dass du an deinem neuen Motor keine Veränderungen vornehmen willst, gibt es für dich eigentlich nur 2 Lösungen.
Bei beiden Lösungen ist die Starterbatterie immer direkt mit dem Motor verbunden.
Ladestromverteiler (Trenndioden) funktionieren nicht.
Ein normales Trennrelais funktioniert beim AB auch nicht!
(Woher sollte bei einem normalen Trennrelais die Steuerspannung kommen, die das Relais durchschaltet. Ein D+ Anschluss, wie bei einer normalen LIMA, gibt es nicht.)
1. Als Relais-Lösung kommt daher nur ein spannungsgesteuertes Relais (sogenanntes VSR) in Frage und das ist deutlich teurer (ca 80 Euro), als ein einfaches Trennrelais.
2. Ähnlich der Relaisschaltung kann man zwischen Starter- und Verbraucherbatterie auch einen Ladewandler (bei AB zusätzlich mit einer Spannungssteuerung) setzen, der die Verbraucherbatterie, wenn die Starterbatterie vom AB geladen wird, wie ein normales Ladegerät auflädt.
Gesamtkosten hierfür ca 150 Euro.
Friedhelm
Alt 15.10.2009, 10:44
Boot: Albin 25 AK
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
... Ein D+ Anschluss, wie bei einer normalen LIMA, gibt es nicht....
Friedhelm,
Einen D+Detektor gibts in jedem Campingladen von Calira, im Bootszubehörhandel sowieso. Kostet was um 30 EUR.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2009, 11:04
Das ist mir bekannt.
Ein VSR ist ja nichts anderes, als ein D+ Detektor plus normalem Trennrelais.
Es stand in den Beiträgen vorher aber immer nur etwas von Trennrelais. Das dafür noch zusätzlich ein D+ Detektor verwendet werden muss (genau wie auch beim Ladewandler), stand da nicht.
Und "nur" ein Trennrelais reicht beim AB eben nicht.
Friedhelm
Alt 15.10.2009, 20:29
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
ich klink mich mal kurz hier ein,
kannst Du mir ein soliden Ladewandler empfehlen (kostengünstig)?
Bert
Alt 16.10.2009, 10:15
Hallo Bert,
eine genaue Empfehlung kann ich nicht geben. Dazu fehlt mir eine umfassendere Marktübersicht.
"Ganz günstige" Produkte, ohne geläufigen Namen, würde ich persönlich aber nicht nehmen.
Wichtig ist, gerade bei Ladewandlern, dass eine angepasste Nennstromstärke gewählt wird. Dabei ist natürlich, wie bei jedem Ladegerät, auf die Batteriekapazität (der Versorgungsbatterie) zu achten, aber auch auf das Leistungsvermögen der LIMA.
Bei AB-Ladespulen spielt das letztere auf jeden Fall eine wichtige Rolle.
Der Waeco-8A-Ladewandler dürfte z.B. für etwas stärkere AB-Ladespulen (Leistung > 120W) ganz gut geeignet sein und ist mit ca 100Euro auch wohl eher im unteren Preissegment.
Dazu kommt dann noch ein D+ Detektor, der das Ein- und Ausschalten des Ladewandlers steuert (z.B. das o.a. Calira-Gerät), so dass man mit 150 Euro immer hinkommen sollte.
Friedhelm
Alt 17.10.2009, 16:16
Boot: Variant2
Hallo und rechtherzlichen Dank für die tollen Tips. Stimmt wohl das ich bei einem AB ( neu und bis 70 PS) keinen zweites ( Ladestromkabel ) habe. War dann beim Händler und der sagt doch zu mir: muß Du am Motor ein weißes Kabel das von der Lichtmaschiene kommt abklemmen und verlängern, dann hast Du ein externes Ladestromkabel. Auf meine Frage hinn wie es sich da denn mit der Garantie handel hat er nur gelächelt. Also werde ich entwedet ein spannungsgesteuertes Relais benutzen oder einen einfachen Umschalter einbauen. Sag Euch bescheid was ich gemacht habe und ob es funtioniert.
Alt 17.10.2009, 17:32
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
Eine ebenfalls einfache und kostengünstige Lösung wäre auch der Einbau von 2 einzelnen Batteriehauptschaltern. Diese werden dann am Ausgang (zum Bordnetz u. Motor) miteinander verbunden. Bitte auf anständigen Querschnitt achten z.B. 35mm². Der Vorteil ist folgender: geringe Kosten; du kannst Dein Boot (wenn beide AUS sind) völlig stromlos machen.
Nachteil: es wird im Normalfall immer nur die eine eingeschaltete Batterie geladen u. für die Verbraucher verwendet; Beim Betrieb mit Motor (Ladung der Batt.) darf diese nicht ausgeschaltet werden, da die Lichtmaschine durch Überspannung (an den Gleichrichterdioden) zerstört werden kann. Ein Umschalten erfolgt dann durch Zuschalten der zweiten Batterie (Parallelschaltung) und anschließendem Wegschalten der ersten Batterie.
In Deinem Fall (bei zwei gleichen Batterien) kann man auch mit beiden Batterien (parallel) arbeiten. Nachteil: wenn mal vergessen wird starke Verbraucher auszuschalten, sind beide Batterien leer. Du kannst dann nicht mehr starten. Außerden können bei unterschiedlichem Ladezustand Ausgleichströme aus der volleren Batterie in die leere Batterie fließen, bis sich die Spannungen angeglichen haben.
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 17.10.2009, 17:42
Ich persönlich finde Lösungen die fehlschaltungssicher sind, vollautomatisch ablaufen, eine echte Vollladung der Verbraucherbatterie gewährleisten können und keine Installation von zusätzlichen "armdicken" Kabeln erfordern, deutlich einfacher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
