Alt 11.10.2009, 11:30
Cooki76 Cooki76 ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Was is das?
Hallo Ihr...
Hab gestern bei der Demontage des Batteriefaches dieses Teil gefunden.
Es war an den Kabeln geklemmt welche an den Batterien geklemmt waren. Bei dem ganzen Salat dort drinn hab ich nimmer durchgesehen und alles abmontiert. Handelt es sich dabei evtl um ein Trennrelais oda so?
kennt jemand nen Schaltplan wie ich das Ding wieder einbauen kann um über die AB-Lima auch die Verbraucherbatterie Laden lassen kann?
Immo lädt die AB-Lima nur die Starterbat. es soll aber noch eine große VB-Bat ins Boot rein für Wasserwanderungen.
Alt 11.10.2009, 11:33
Standard Bilder
Das Teil um welches es sich dreht
Hits:	568
Größe:	9,4 KB
ID:	164284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	14,2 KB
Alt 11.10.2009, 11:34
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
das sind relaises
Alt 11.10.2009, 12:30
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Schaltplan ist ja (zumindest bei dem oberen) aufgedruckt. Ich würde mal auf ein Entlastungsrelais für die Zündung tippen. Damit beim Zündung einschalten nicht alle Verbraucher direkt ihren Strom über das Zündschloss und dessen Kontakte beziehen. Sowas ist beim Auto auch üblich.
Alt 11.10.2009, 16:58
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Bei Signalhörnern findet man die auch oft.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 11.10.2009, 17:27
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
hochleistungs-trennrelais. trennt nach dem abstellen die starter- von der versorgungsbatterie.
die parallelschaltung der beiden batterien startet erst dann wieder, wenn die lichtmaschine strom abgibt.
Geändert von real time (11.10.2009 um 17:45 Uhr)
Alt 11.10.2009, 17:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Es könnte ein Koppelrelais zwecks Parallelschaltung sein, aber auch eine Art Hauptschalter für zusätzliche Verbraucher.
Ohne Fotos bzw. Rückverfolgung der Verdrahtung aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Laut aufgedrucktem Schaltplen handelt es sich, wie hier schon gesagt wurde, um ein Relais.
Der unter der Relaisspule gezeichnete Regelwiederstand läßt auf eine besondere Funktion schließen z.B. Unterspannungs-Abschaltung ???
MfG Thorsten
Alt 11.10.2009, 17:55
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zum Calira-Relais guckst du hier:
http://www.calira.de/de/dt/produkte/...e.php?gruppe=5 und hier
http://www.calira.de/de/tools/produk...enblatt/71.pdf
Zum Siemens-Relais guckst du hier:
http://www.kfz-relais.de/html/Hochstromrelais_de.htm
Ist ein gewöhnliches Hochstromrelais.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.10.2009, 07:31
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo Thorsten,
MfG Thorsten
bei dem aufgedruckten Widerstand handelt es sich um einen Varistor. Das ist ein spannungsabhäniger Widerstand, der dazu verwendet wird die beim Abschalten der Relaisspule auftretende Induktionsspannung abzubauen.
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 12.10.2009, 21:06
Standard ...
Hallo Ihr und vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
Dann kann ich also das Teil hernehmen und die Verbraucherbat ist dann,wenn die Motor aus ist, von der Starterbat getrennt obwohl Sie parallel angeschlossen sind?!
Glaubt mir nen Foto von dem Kabelsalat wollt ihr net sehen...isn Wunder das das Boot noch net abgefackelt ist. Die Kabelschuhe lagen alle blank und net einmal nen Schrumpfschlach drüber... Und das soll nen Fachman angeschlossen haben...
Alt 13.10.2009, 13:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nee, so einfach ist das nicht. Das Ding heißt zwar Trennrelais, es verbindet aber die Batteriebänke.
Deswegen kommen dicke Kabel (70 A) von den Pluspolen der Batterien an 30 und 87. Der Anschluss 85 geht an Masse und die 86 kommt an die Ladekontrolllampe (Seite zur Lichtmaschine) oder direkt die Lichtmaschine (Anschluss für die Ladekontrolle). Dieser Anschluss führt +12V wenn der Motor läuft, das Relais zieht und verbindet die Pluspole der Batterien. So ist sichergestellt, dass die Batterien sich nicht gegenseitig laden bzw. entladen.
Nun kann die Lima alles laden und alle sollten zufrieden sein.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
