Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 06.10.2009, 09:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard V8 Umbau von Rechts- auf Linkslauf --- Aber nur rein theoretisch
Oh Zürus, sucht auch ne Aufgabe fürden Winter!
Im Winter werde ich versuchen eine rechtsdrehenden 8.2L auf Linkslauf umzubauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.10.2009, 21:16
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
muss man dann auch die ölpumpe tauschen?
ist eigendlich ein interessantes thema -ausbaufähig wie ich meine.
andre
nocke muss raus , kw .....
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.10.2009, 21:22
andre
Kurbelwelle bleibt gleich und die Pleule müssen gedreht werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (09.10.2009 um 21:33 Uhr)
Alt 07.10.2009, 21:42
Kurbelwelle bleibt gleich aber die Pleule müssen gedreht werden.
mit der kw dachte ich mir schon ,die pleuls drehen .....?
zv wird auch umbestückt werden müssen , is es ein vergaser oder einspritzer?
es bleibt spannend
andre
Alt 07.10.2009, 21:48
Was ist den ZV?
Zentralverriegelung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 21:59
ivea ivea ist offline
Was wäre denn als Alternative einen passenden Antrieb zu nehmen?
Oder hat der Kutter wo er rein soll 2 Antriebe?
ivea
Alt 07.10.2009, 22:02
ivea
auf den zahn bin ich nochgarnicht gekommen -!
andre
Alt 07.10.2009, 22:08
ivea
Was macht denn ein Z-Antrieb, wenn er andersrum betrieben wird.
ZV? Zündverteiler? Dem ist das egal wie er dreht, ist elektronisch.
Aber der Simmerring im Stirndeckel ist richtungsgebunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 22:09
2 antriebe -2 mal 8,2l motore goiler kutter!
ich melde mich zu porbefahrt freiwillig und bringe auch mein stropskp mit
sehr sehr hochachtungsvoll andre
schleim
Alt 07.10.2009, 22:12
wenn du daran gedacht hast dann bekommst du denn umbau hin !
andre
haben andere menschen ja auch geschaft !
denke an die ölpummpe der ist es nicht egal !
Alt 07.10.2009, 22:18
ivea
Ein Antrieb.
Welchen modernen Z-Antrieb kann man mit einen rechtsdrehen Motor betreiben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 22:19
Einem Simmerring ist es schiet egal in welche Richtung sein Reibpartner dreht, denn er steht. Aber die Bearbeitungspuren auf der Welle könnten was dagegen haben, nur die kann man in 15 sec auch manueller Bearbeitungszeit von einer völlig neuen Weltanschaung überzeugen.
Es sei denn es ist kein Simmerring sondern ein Labyrintdichtring dann würde ich nur den austauschen
ivea
Alt 07.10.2009, 22:22
Ein Antrieb.
OK "modern" hatte ich bisher nicht gelesen, hatte nur "will ich im Winter machen" in Erinnerung
Olli
der sich wieder viel zu weit aus dem Fenster legt
Alt 07.10.2009, 22:23
ivea
Watt für ein Ring?
Auf dem Simmerring sind Rillen die das Öl nach außen transportieren.
Wenn der Motor anders herum dreht, drückt das Öl an der Kurbelwelle raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 22:26
Was kann ich nur machen, damit du mich in Ruhe lässt?
was denn nu wieder !
wir müsse das mal bei gelegenheit beim kaffee klären wenn du willst !
andre
Alt 07.10.2009, 22:32
Watt für ein Ring?
Ein Simmerring hat radiale Rillen, da er ja steht. Die Welle hat eventuell Rillen in Bearbeitungsrichtung (entgegen der Motordrehrichtung). Aber nur wenn die Herren noch etwas veraltet arbeiten, sonst hätte auch die Welle umlaufende oder besser noch, sich kreuzende Spuren. (Fadentest nennen das die Motorenbauer)
In 15 sec. Bearbeitungszeit machst Du aus uralt, - state of the art.
ivea
P.S. hätte da ne nette Einrichtung zu verkaufen als Aufsatzgerät zur Bearbeitung von Lager- und Dichsitzen, die u.a. auf ne Drehmaschine passt. Eigener Antrieb, Oszillation, Andrucksteuerung pneumtisch (230V 50Hz 4 bar) also werkstattgerecht. Werkzeugvertrieb auch über mich Mach ich mal ne Produktvorführung bei Dir? Hätte noch Termine frei
das nicht so ernst meinende
ivea
Alt 07.10.2009, 22:33
ja es gibt untersiedliche siris die einen haben die fänchen( stege ,streifen ,erhebungen ,wie auch immer) nach links und die anderen nach rechts ,immer entgegen der drehrichtung der kw somit das öl nach innen befördert wird!
andre
Alt 07.10.2009, 22:39
andre
Bloß nicht.
Mein Reden.
Es gibt diese für LH und RH und die bidirektionalen Simmerringe ohne Rillen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 22:43
ja es gibt untersiedliche siris die einen haben die fänchen( stege ,streifen ,erhebungen ,wie auch immer) nach links und die anderen nach rechts ,immer entgegen der drehrichtung der kw somit das öl nachinner befördert wird!
andre
Andre,
das war mal. Ein Simmerring in einem modernen Motor (passend zum gesuchten Z ) hat ein oder mehr Lippen. Alle radial angeordnet. Der Simmerring steht er dreht sich nicht!. Wie soll er dann fördern können? Es können allenfalls die Bearbeitungsspuren auf der Welle fördern. Und die sollten sich eigentlich seit 1960 kreuzen, da der Simmerring die Welle recht schnell abarbeitet und es sich eine umlaufende Spur bildet.
Hat ein Simmerring Fächer gegen die Laufrichtung, geht man von einem gering Dichtfaktor aus UND dass der Ring bei Stillstand nicht unter Öl liegt. Aber modern ist das nicht und kann einfach mit den Berbeitungsspuren auf der Welle verbessert werden.
ivea
Alt 07.10.2009, 22:44
[quote=Cyrus;1446376]Bloß nicht.
dann lass gut sein
andre
Alt 07.10.2009, 22:47
Andre,
ivea
Ich glaube du hast es noch nicht verstanden. *
Die Rillen sind vor der Dichtlippe.
* Oder ich verstehe dich nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 22:54
dann lass gut sein
andre
Ich mag kein Kaffee
Olli:
Hits:	275
Größe:	81,2 KB
ID:	163609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	73,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (07.10.2009 um 23:30 Uhr)
Alt 07.10.2009, 22:58
Andre,
ivea
du ,ich verbaue nur sachen die von volvo oder merc in den ersatzteillisten angeboten werden , die mütze setzte ich mir nicht auf und die motore gibt es wie du sicher weist seit 1955 -1956 !
was kann ich dafür !
das das nicht modern ist weiß ich wohl selbst am besten habe racing-offroadmotore geschraubt (ktm-yam-stützpunkthändler in mv)
andre
Alt 07.10.2009, 23:02
Ich mag kein Kaffee
Olli:
von mir auch ein bierchen!
andre
schicker siri
Alt 07.10.2009, 23:04
Du liest nicht richtig... oder ich schreibe nicht klar genug...
Sag ich doch. Ich kenn die Ringe mit Fächer. Bearbeite die Welle in 15 sec. auf sich kreuzende Spuren und nimm einen 40 Cent Simmerring mit umlaufender Lippe oder von mir aus einen für 65 Cent mit Mach 3 (3 facher Lippe) Und Du wirst das motorlebenlang keinen Tropen Öl hinter dem Dichtring finden. Egal in welche Richtung er dreht.
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
