| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich bin grad auf der Suche nach einem Lagerzelt für´s Boot. Immer nur mit Plane abdecken die dann auch nur einen Winter hält mag ich nimmer. Bei ( darf ich hier Schleichwerbung machen ) P r o f i z e l t e 2 4 . d e hab ich brauchbare Angebote gefunden, und wenn ich das Zelt etwas größer nehme als das Boot ist, kann ich sogar noch drinnen Basteln.Was haltet ihr davon? Kennt jemand noch andere Lagerzeltanbieter als Alternative? Gruß Roland |
hält so was auch bei sturm oder voll mit schnee ? - die idee ist ja nicht schlecht.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
Sicherlich gibt es Zelte, die auch einem richtigen Winter oder Sturm, standhalten.
Aber, es kommt dabei natürlich auf die Plane, Gestell und die Verspannung an. Ich habe mich auch lange mit dem Thema beschäftigt und habe für mich bisher keine bezahlbare Lösung gefunden. Auf unserem Winterlagerplatz hat es selbst die dicksten und teuersten Planen schon zerfetzt.Das Problem ist , daß durch die Kälte das Material sehr hart und empfindlich wird. Kommt dann noch ein Sturm dazu, zerfetzt es die Plane gerne mal.(und ich benutze schon die teuren Planen!) Auch die Abspannung des Zeltes ist nicht immer ganz so einfach. Meist stehen die Boote recht dicht aneinander. Wenn dann noch Betonboden vorhanden ist, gehts nur mit schweren Gewichten. Außerdem sind die meisten Zelte der eventuellen Schneelast nicht gewachsen. Aber ich suche weiter nach der "idealen Lösung"(außer Hallenplatz!) Digger
Habe mich auch schon informiert. Sollte anscheinend alles aushalten. Bei der Schneelast sagten sie mir natürlich nur bis zu einer gewissen Schneehöhe. Ist aber bei Hallen auch das Selbe |
das hier sieht doch gar nicht so schlecht aus oder
![]() sollte für die gängigsten Boote + ggf. Trailer reichen http://www.profizelt24.com/Partyzelt...qb52icunli8j70
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
1 bis 2 Nummern größer als das Beispiel von Jan hatte ich mir ausgeguckt,
500 g/qm Dachplane, is das jetzt viel oder wenig? In der Beschreibung steht zwar vergleichbar mit LKW Plane, aber das ist wohl etwas übertrieben. Ein Carport in der Größe kommt nicht in Frage, also wird es wohl sowas. Gruß Roland |
Naja ist halt das kleinste ohne Fenster
ich hatte das Problem auch und habe seit 5 Jahren ein ganz normales Partyzelt aus einem großen Baumarkt (Pr) im Sonderangebot von ca. 120,00€ (6X3). Etwas modifiziert habe ich allerdings. Die Steckverbindungen des Rohrgestelles habe ich mit je einer Blechtreibschraube gesichert, und nur das Dach, eine Seitenwand und eine Stirnseite aufgebaut. An einer Stirnseite habe ich die Füße mit Heringen in der Erde gesichert. Die andere Seite habe ich lose gelassen. Bei einem starken Sturm, hier in SH, wird das Zelt ca. 20cm angehoben und dann baut sich der Winddruck ab. Somit wird die Zeltplane weniger belastet. Nächstes Jahr werde ich wohl ein neues Zelt benötigen, weil die Plane etwas brüchig wird. Nehme an, dass das von den UV-Strahlen kommt. Gruß Hartmut |
einer meiner nachbarn hat auch ein 6 x 3 meter pavillion aus dem baumarkt gekauft, nutzt davon die plane, hat aber das dürre blechgestell gegen ca. 8cm kanthölzer ersetzt - hält seit jahren, steht aber relativ geschützt direkt am ufer, zwischen grossen bäumen.
Ich habe so ein Lagerzelt in 6x12m mit 3,60 Firsthöhe und bin für den Preis absolut zufrieden. Das Gestell ist stabil und die Dachhaut auch. Das Zelt hat heftigste Gewitter und Sturm überlebt. Die Seitenwände sind mit Gummibändern befestigt die sich beim Flattern mit der Zeit durchscheuern. Bei Gelegenheit suche ich mal nach einem Restposten Profilblech und tausche die Seitenwände aus.
So stell ich mir das vor, nur nicht ganz so groß
6 x 12 meter ist jetzt für viele etwas unhandlich ...
da bekommste ja was 5 autos quer rein
Ich habe auch "echte" Lagerzelte auf dem Grundstück. Das kann man nicht vergleichen. Für die Anwendung zum Unterstellzelt reicht mir das Möchtegernprofizelt auf jeden Fall.
Hier mal ein Bild aus einem unserer Gewerbezelte. Man sieht die dicken Träger und das doppelte Dach gegen Schwitzwasser. Bei der doppelten Dachplane hat jemand den Spanndraht abgefahren. Da sieht normalerweise nicht so aus... |
das ding kostet sicher auch mehr als 350€ selbst in der 3x8m Ausführung
| Themen-Optionen | |
