Alt 16.05.2009, 17:12
Benutzerbild von Meisteranker53100
Meisteranker53100 Meisteranker53100 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, 75PS
Rufzeichen oder MMSI: Hey!
81 Danke in 57 Beiträgen
Standard NGK Zündkerzen - Unterschied BR vs B
Kennt jemand den Unterschied zwischen den NGK-Zündkerzen:
B 8 HS 10
BR 8 HS 10
Lt. Betriebsanleitung ist eine B8HS10 geeignet...
Gruß, Thomas!
„Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich.“ Konrad Adenauer (1876-1976)
Alt 16.05.2009, 17:21
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Thomas,
das R heisst bei NGK "Entstört", deinem Motor ist das egal aber Oma`s Transistorradio hat Störung wenn du dran vorbei fährst
Alt 16.05.2009, 20:39
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Thomas,
wie totto schon schreibt, das R steht für Entstörwiderstand.
Durch den Widerstand werden die Stromspitzen entfernt und dadurch die Störausstahlung gedämpft, was nur minimal neg.Auswirkung auf die Hochspannung hat.
Ohne R gut für den Zündfunken, Mit R gut für Funkempfang.
Gruß Andreas
Alt 16.05.2009, 21:40
Was habt Ihr denn so eingeschraubt? mit, oder ohne R??
Wenn man schon die Wahl hat...
und dreht der Motor ohne R besser?
Gruß, Thomas!
Alt 17.05.2009, 00:03
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Entstörung
Die Kerzen mit dem "R" sind Sinnvoll wenn Du ein Echolot/Fischfinder oder so einen Drehzahlmesser wie den Stage 6 der auf Induktion reagiert hast.
In wie weit die Kerzen die Leistung des Motors beeinflussen
ist eigentlich für uns Normalos nicht zu unterscheiden .
Wenn einer darüber näheres weiss kann er sich ruhig Melden
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.05.2009, 10:21
Boot: Neptun 27
wenn der Kerzenstecker zwischen 2-5 KOhm Widerstand hat, ist dort der Entstörwiderstand schon eingebaut, dann wird in der Kerze keiner mehr benötigt.
Wenn der Kerzenstecker 0 Ohm hat, dann sollte eine Kerze mit R zur Entstörung verwendet werden.
Zwei Widerständer in Reihe würde ich nicht verwenden, da könnte eine Verschlechterung auftreten.
Gruß Andreas
Alt 04.10.2009, 13:20
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.260 Danke in 3.060 Beiträgen
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Hi Totto,
Vielleicht kannst du mir auch helfen,
Mein Yamaha braucht NGK BR8 HS-10.
Jetzt habe ich aber noch etliche neue Kerzen NGK BR8 HCS-10 umherliegen.
Ich habe schon gegoggelt .... nichts gescheides gefunden.
Vielleicht weisst du was das *C* bedeutet.
Kann ich bedenkenlos HCS anstatt HS verwenden?
Besten Dank .... für die hilfe.
Gruß Helmut.
Alt 04.10.2009, 13:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
http://www.ngk.de/Wie_Sie_den_NGK-Co...ken.380.0.html
nimm doch einfach das Angebot des Herstellers an und frage mal Herrn Andreas Götz....
gregor
Alt 04.10.2009, 18:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Das "C" müßte für schräge Elektrode stehen. Bin mir ziemlich sicher.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.10.2009, 18:53
Boot: Revel Craft
B = Gewindedurchm. 14mm und Angabe des Kerzenschlüssel 20,8mm
R = Entstört
8 = Wärmewert
H = Gewindelänge 12,7mm
C = schräge Elektrode
S = Standard
10= Elektrodenabstand
MfG Roland
Alt 04.10.2009, 19:13
War eh auf dieser seite, ich dachte mir man kann ja mal im Forum fragen.
Zumindest weiss ich jetzt das C ... schräge Elektrode bedeutet.
Kann ja auch noch meinen Yamahahändler fragen. Ich habe mir nur gedacht, fragst halt am Sonntag mal so in die runde.
Gruß Helmut.
Alt 04.10.2009, 19:21
R = Entstört
8 = Wärmewert
S = Standard
Hallo Roland,
1stens mal Danke für deine Antwort.
Jetzt muß ich noch herraus finden ob mein Yamaha diese schrägen dinger verträgt.
Wäre schade um eine Schachtel mit 20 Zündkerzen.
Diese waren vom Vorgänger Motor, Suzuki DT 100 auch ein 2takter.
Muß ich wohl bei Yamaha anfragen.
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
