Suche Was ich suche...
Alt 06.09.2009, 22:16
Standard S: Suche Drehzahlmesser für Force AB 90 PS ( 3 Zylinder 2 Takt )
Hallo.
Ich suche einen Drehzahlmesser für einen Außenborder Force 90 PS ( 3 Zylinder 2 Takter ).
Bitte Angebote mit Preisvorstellung.
Geändert von *biker1500* (06.09.2009 um 22:57 Uhr)
Alt 07.09.2009, 19:22
Schieb.
Der Trööt verschwindet immer so schnell.
Alt 07.09.2009, 22:49
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hallo.
Baujahr?
Musst klären, ob das nicht ev. einer mit 20 Polen ist?
S. 5 in dem Link
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
Grüße von Herbert
Alt 08.09.2009, 18:59
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Baujahr?
S. 5 in dem Link
Hi Herbert.
Baujahr weiß ich leider nicht, da die Motornummer auf dem Bracket steht, und das wurde gewechselt, weil das Original kaputt war. Was du mit 20 Polen meinst, keine Ahnung.
Der Motor hing ursprünglich mal an einer Bayliner 1802.
Alt 08.09.2009, 19:46
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich hatte auch mal einen gesucht. Ist leider selten, weil Sondermodell. Letztendlich habe ich einen bei Cyrus bestellt.
Volker
Alt 08.09.2009, 23:46
Die Licht-Ladespule unterm Schwung! Standartmäßig 4-12 Pole, danach muss der Drehzahlmesser eingestellt werden. Mit diesen Wechselstromimpulsen wird der Drehzahlmesser angesteuert.
Die 20 Pole, die manche Force haben, benötigen daher einen eigenen Drehzahlmesser, weil kein Standart passt.
Grüße von Herbert
Alt 09.09.2009, 11:48
Hallo Herbert.
Das heißt, ich muß unterm Schwungrad die Ladespule suchen und die Pole zählen.
Sehe ich das richtig ???
Alt 09.09.2009, 12:48
Schau dir mal den Link an: steht drin: 1983-92: brauchtst den für 20 pol, auch Bestellnummer ist drin,
Leih dir nen Standart-Drehzahlmesser von nem Forumskollegen, stell den auf z.B. ^4 Pole- Einstellung „2 P“; wenn der dann im Leerlauf so ca. 5000 U anzeigt, hast du den 20 poligen Stator. (4Pole mal 5 =20)
Oder den Typ vom Motor bestimmen, Link?
Fotos einstellen, ev. kann den Typ einer bestimmen,
(Ich pers. würde im Leerlauf: mit Werkstattdrehzahlmesser Drehzahl messen;
dann mit nem Frequenzzähler die Pulse messen oder mit nem Osziloskop,) (hab ich halt….)
Aber den Schwung würd ich deswegen nicht abbauen! (braucht man spez. Abzieher dazu)
Gibt auch Drehzahlmesser, die die Impulse induktiv oder kapazitiv direkt von nem Zündkabel abgreifen, halt mal die Suche benutzen, schon öfter hier.
Wird ne Preisfrage sein.
Grüße von Herbert
Alt 10.09.2009, 15:31
Hi Herbert.
Danke für die ausführliche Erläuterung.
Vielleich kann ja jemand anhand der Bilder eine Aussage treffen welchen Drehzahlmesser ich brauche.
Name:	Force 90 PS 001.jpg
Hits:	189
Größe:	20,9 KB
ID:	158420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Force 90 PS 002.jpg
Hits:	186
Größe:	46,8 KB
ID:	158421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Force 90 PS 003.jpg
Hits:	204
Größe:	30,6 KB
Hits:	217
Größe:	24,7 KB
Alt 10.09.2009, 15:55
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Moin Dietmar,
Motornummer: 028283
Baujahr: 1991
Übrigens hast du das große, dicke Reparaturhandbuch.
Da steht doch auch alles drin
Hast du den DZM letztens gehimmelt ?
Alt 10.09.2009, 16:00
Hi Frank.
Ja das große Handbuch habe ich. Hatte das aber völlig vergessen.
Offensichtlich habe ich den DZM gehimmelt, als ich euch entgegengefahren bin auf eurer Moseltour. Der DZM hatte von Anfang an bei Vollgas nur 3000 U/min. angezeigt, wobei sich die Frage ergiebt, lag das von Anfang an am DZM oder ist der Prob. einfach zu steil für die Art Boot.
Mit der Motornummer und dem BJ. bist du sicher ???
Alt 10.09.2009, 16:35
.....Mit der Motornummer und dem BJ. bist du sicher ???
....sehr sicher sogar: Boot und Motor wurden von Bayliner so ausgeliefert.
Aber....der DZM wurde wahrscheinlich nachträglich eingebaut.
Schau was ich gefunden habe in den ganzen Unterlagen
Und nun viel Glück
Alt 11.09.2009, 11:31
Mach mal von der Rückseite Drehzahlmesser ein schönes Foto……….
(Drehschalter Einstellung Pulse vorhanden oder nicht.)
Grüße von Herbert
Alt 12.09.2009, 10:30
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Hi, du brauchst definitiv einen "Spezialdrehzahlmesser"!
Mach dich mal dort: http://www.bootshalle-braunschweig.com/
kundig. Ruf da mal an und frag nach, da habe ich meinen her.
Ich hatte auch erst nen normalen drinn, und total niedrige Drehzahlen laut Anzeige.
Marco,
Alt 22.09.2009, 13:03
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Wenn Du noch einen suchst, ich glaube ich habe noch einen... Werde mal nachschauen heut abend und melde mich dann wieder...
Alt 22.09.2009, 13:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist alles Baujahr abhängig.
Ab 1991 benötigt er einen Standard 12 Pol Drehzahlmesser:
Siehe:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0012u.pdf
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2009, 13:57
Hi Cyrus.
Danke für die Information. Was würde denn ein solcher Drehzahlmesser neu kosten ?????
Alt 25.09.2009, 17:19
Boot: Bayliner 1802
So--- hab den Original Bayliner / Force Drehzalmesser gefunden. Wenn Du interesse hast- einfach mal melden..
wie füge ich hier ein Bild ein???
Gruss Carsten
Alt 26.09.2009, 10:17
Standard DZM Force
Hallo Carsten.
Gehe in deinen Beitrag.
Klicke auf erweitert.
Anhänge verwalten.
Durchsuchen.
Hochladen.
u.s.w
Alt 26.09.2009, 18:02
Boot: Bayliner 1802
einmal von vorne, einmal von hinten.
Leider ist keine Glascheibe (Abdeckung) mehr dabei. Die Originale ist eckig und noch im Boot verblieben. Kann man sicherlich selbst basteln.
Was ist er Dir wert? Neu kostet einer ca. 110 €.
Gruss Carsten
Hits:	130
Größe:	37,1 KB
ID:	161487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	27,6 KB
Alt 26.09.2009, 20:29
Gruss Carsten
Hallo Carsten.
Danke für das Angebot und deine Bemühungen.
Aber wenn der DZM ohne Glasabdeckung ist, ist das nichts für mich.
Sorry.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
