Alt 24.09.2009, 17:32
Dnalor Dnalor ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
Standard Einwintern klappt nicht
wollte Heute den Motor (Volvo - Zweikreiskühlung) einwintern aber es will nicht so richtig klappen.
Habe die Spülohren angebracht und erst mit dem Gartenschlauch alles ausgespült.
Dannach habe ich Frostschutz (unverdünnt) auf die Badeplattform gestellt und ein Stück Gartenschlauch an die Spülohren angesteckt - Frostschutz hatte ich vorher angesaugt, damit es zum Antrieb läuft.
Leider saugt der Antrieb den Frostschutz nicht an bzw. es läuft kein Frostschutz raus, wo ansonsten das Wasser ausgestoßen wird.
Die Ansaugung des Volvoantriebs ist auch ziemlich weit vorne angebracht, sodaß die Spülohren nicht wirklich gut anliegen.
Habe es auch mit einer kleinen Pumpe versucht, die ist mir aber zu unsicher, weil die Förderleistung zu gering ist.
Möchte den Motor auch nicht zu lange laufen lassen, nicht das er überhitzt.
Was mache ich denn falsch?
Ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig.
Gibt es Alternativen?
Roland
Alt 24.09.2009, 17:35
Benutzerbild von ronnyu
ronnyu ronnyu ist offline
Boot: Glastron SSV 164
62 Danke in 50 Beiträgen
Als ich habe einen Großen Bottich drunter gestellt ne Tauchpumpe rein
und schon klappts !!!!
Du machst das schon !!!
Gruß Ronny
Die Zivilisation züchtet sich die Psychophaten die sie braucht...!
Alt 24.09.2009, 17:39
Benutzerbild von divefreak
Roland
Schlauch Eingangseite Wärmetauscher ab
Tauscher vollkippen bis es ausm Auspuff läuft
Schlauch zum Antrieb vollkippen bis es ausm Antrieb läuft...
feddich
MFG René
Alt 24.09.2009, 18:10
Danke für die Tipps.
Nun hätte ich noch eine ganz dumme Frage.
Wo ist der Schlauch zum Wärmetauscher?
Ich denke der Schlauch zum Antrieb ist der Dicke das vom Abgasrohr wegführt?!
Alt 24.09.2009, 18:45
Divefreak, habe nun Fotos gemacht.
Welchen Schlauch meinst du?
Hits:	556
Größe:	66,2 KB
ID:	161185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	51,6 KB
Alt 24.09.2009, 18:53
Den aufm 1. Bild...
Wobei du den auch ganz abnehmen kannst und dann das Kupferrohr das nach vorne läuft verlangern in nen Eimer und Ansaugen lassen
MFG René
Alt 24.09.2009, 19:44
Bei meinem Boot läuft das Wasser aber nicht zum Auspuff raus, sondern irgendwo zwischen Antrieb und Bootskörper.
Alt 24.09.2009, 19:46
Ist schon ok...
Dann ist der Auspuffbalg nicht mehr 100% oder es geht mehr durch den Nebenauspuff.... als unten raus
MFG René
Alt 25.09.2009, 11:48
Hi Rene,
es hat funktioniert, der Frostschutz kam nun an den Ansaugrippen und dem "Abwasserkanal" raus.
Ging ja einfacher als die übliche Variante.
Herzlichen Dank für deinen Tipp.
Nun kommt nur noch frisches Öl in den Antrieb, dann kann der Winter kommen.
Roland
Alt 25.09.2009, 12:19
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Das ist doch auch richtig, Du hast bei Deinem Antrieb dort noch eine Öffnung aus der das Wasser kommt.
Markus
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
