Alt 15.04.2004, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Was passiert...wenn...
Was passiert wenn man einen Turbo-Diesel bei Vollgas abschaltet?
Man sagte mir:
Der Öldruck fällt sofort ab und der Turbolader dreht noch mit 10.000 U/min weiter. Das soll der Tod des Turboladers sein.
Stimmt das ?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.04.2004, 22:13
Lommy Lommy ist offline
Gehört habe ich davon auch. Soll aber auch noch ein Hitzeproblem sein, da daß Öl nicht nur schmiert sondern auch kühlt.
Alt 15.04.2004, 22:17
Segelwilly
stimmt! Man muss sich das Dingen ja nur mal ansehen, wer mal den Turbo bei Vollast gesehen hat, der glaubt das sofort. Das Dingen wird Rotglühend....immer erst ein wenig sachte mit wenig Drehzahlen abkühlen lassen, zur Not sogar im Stand eine Weile laufen lassen.
Das Öl verbrennt im Lager und setzt es fest oder das Lager glüht aus...
Gruß Willy
Alt 15.04.2004, 22:35
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ich würde das nicht nur auf Lader-Motore beziehen. Eine Not- Abschaltung aus Volllast sollte auch beim Saugmotor die Ausnahme sein. Kolbenringe wollen auch ihre Wärme los werden, sonst verkokt das Öl und die Dinger gehen fest.
ulacksen
Alt 15.04.2004, 22:42
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: Was passiert...wenn...
Man sagte mir:
Der Öldruck fällt sofort ab und der Turbolader dreht noch mit 10.000 U/min weiter. Das soll der Tot des Turboladers sein.
Stimmt das ?
So ist das, lieber Cyrus,
mir wurde noch folgende Info gegeben:
Man sollte auch NICHT im Hochsommer nach flotten ca. 40km Autobahnfahrt,
plötzlich und ohne kurzen Nachlauf Motor abstellen.
Der kurze Nachlauf versorgt nämlich die Turboladerlager mit Kühlöl und transportiert die Wärme ab.
Stehendes Öl würde an der heißen Lagerung verkoken.
Beim Turbo sollte man beim Ölwechsel nicht sparen.
Die hochbelastete Turboladerlagerung benötigt bestes, feingefiltertes Öl für Schmierung und Abkühlung
UWE
der für den Tod von zwei Turbolader zeichnet
Alt 16.04.2004, 08:19
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Man sagte mir:
Stimmt das ?
Ups, wie machen die das denn mit den Quick-stop Schaltungen an den Gleitern??
Jedesmal einen neuen Motor?
Gruss Thomas,
Alt 16.04.2004, 08:45
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Cyrus,
ist ein Unterschied welcher Lader eingebaut ist.
Ein Abgasturbo- Comprex- oder G- Lader.
Beim Abgasturbolader ist die Turbine in zwei schwimmenden Gleitlagerbuchsen gelagert die sich im Betriebszustand zwischen Gehäuse und Welle mitdrehen ( Drehzahlpuffer ) die Schmierung erfolgt über die zentrale Motorschmierung.
Die Drehzahlen gehen bis zu 100.000 U/min bei hohen temperaturen und plötzlich ohne Öl bei einmal sicher nicht der Tot, wenn es aber regemäßig gemacht wird ....
Grüße Gerhard
Alt 16.04.2004, 08:51
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Und wie funktioniert der G-Lader?
Ich fahre die letzten 4km auf unserer Autobahn mit maximal 120 km/h und dann sind es noch einmal 1,4km mit wechselnden Drehzahlen und maximal Tempo 70 bis zu unserem Heim. Da sollte sich der Lader wohl fühlen!
Gruß, Thomas
Alt 16.04.2004, 09:04
Segelwilly
Zitat von Rauti
Man sagte mir:
Stimmt das ?
das ist ja auch ein NOT-Stop. Man sollte ich nicht, genau wie die KILL-Schalter bei den Motorrädern, nicht dazu nutzen, den Motor abzustellen.
Und wenn du bei Volldampf über Bord gehst, ist dir der Turbo erst mal egal, haupsache, die Karre bremst.
Gruß Willy
Alt 16.04.2004, 09:29
Zitat von Rauti
Man sagte mir:
Stimmt das ?
Na Thomas,
hast Du meine Fragestellung verstanden?
Ich habe gestern mit Marine Power telefoniert und die raten von einem Notstopp ab.
Wenn Du einen Notstopp haben möchtest mußt Du dafür unterschreiben das Du deinen Turbolader selber zahlen mußt, wenn einer am Band zieht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 09:35
Boot: MS - Salzburg
der G-Lader oder auch Verdrängerlader genannt ist ein mechanisch angetriebenes Ladesystem und wird nicht durch Abgase angetrieben, hat keine Gleitlager.
Die Verdrängerbewegung wird von einer exzentrischen Hauptwelle und einer Nebenwelle erzeugt. Dabei macht der Verdränger keine Drehbewegung sonder alle Punkte seiner Oberfläche umfahren Kreise mit dem Durchmesser der doppelten Exentrizität, diese Bewegung bewirkt in den spiralförmigen Kammern einen inneren und äußeren Förderzyklus.
Vorteil ist das er über den gesamten Drehzahl- und Lastbereich gleichmäßig Ladeluft liefert, kein Turboloch
Nachteil wie bei jedem mechanisch angetriebenen Ladersystem der vom Motor entnommene Energiebedarf von 0,5 bis zu 9 KW je nach Motor und Lastbereich
Grüße Gerhard
Alt 16.04.2004, 09:59
Zitat von Cyrus
Zitat von Rauti
Man sagte mir:
Stimmt das ?
Na Thomas,
Gruss Thomas,
Alt 16.04.2004, 10:17
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Ich habe gestern mit Marine Power telefoniert und die raten von einem Notstopp ab. Wenn Du einen Notstopp haben möchtest mußt Du dafür unterschreiben das Du deinen Turbolader selber zahlen mußt, wenn einer am Band zieht.
Heisst dass, MP exportiert nicht mehr nach Holland??
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.04.2004, 10:33
Doch und es gibt auch eine Schaltung für diese Motoren.
Aber man rät strikt davon ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 10:36
Segelwilly
da der NOT-Stop in einigen Ländern vorgeschrieben ist und auch der eigenen Sicherheit dient, sollte nicht auf ihn verzichtet werden.
Grad auf der Leiter, ich streiche noch immer an meiner Wand, kam mir ein Gedanke!
Nicht die Zündung oder beim Diesel die Kraftstoffversorgung muss unterbrochen werden, nein, es genügt, wenn der Kraftschluss zum Propeller abreisst, sprich Gang raus!
Natürlich würde uns der motor das ebenso übel nehmen wie der Lader den Notstop, also müsste man, ist gar nicht so schwer, etwas bauen.
Der Quikstopp-Schalter steuert ein Relais an, welches einen Servomotor steuert, dieser Servomotor zieht den Schalthebel auf die Leerlauf - Stellung.
Servomotoren gibt es heute in Hülle und Fülle, wenn ich bedenke, wie viele davon der Mercedes R 129 in seiner Verdeckzuundaufmachminik hat, dann sollte man in der Automobilindustrie schon ein zuverlässiges und rel. preiswertes Teil finden.
Gut, dieser Stop ist nicht so abrupt wie der Übliche, doch ebenso wirksam und vor allem Motorschonend.
Was nutzt es, wenn man über Bord geht, das Boot aufstoppt, der Motor dabei verreckt und man im Fahrwasser des Vater Rhein treibt?
Exclusiv Vertrieb bei Kegel, das wärs doch, Cyrus.
Gruß Willy
Alt 16.04.2004, 11:17
in der Automobilindustrie hat man mittlerweile ja das gleiche Problem mit den Beifahrerairbags. Die ließen sich früher nur durch die Werkstatt deaktivieren, wenn der Halter eine mehrseitige "Sicherheitsbelehrung" unterschrieb.
Heute geht das, zumindest in verschiedenen europäischen Ländern, per Knopfdruck.
Ich könnte mir vorstellen, das ein Schalter im Cockpit mit "Quickstop On/Off" das Problem in ähnlicher Richtung löst.
Gruss Thomas,
Alt 16.04.2004, 11:36
Dann muss dass Ding aber verblombt sein, denn nach dem Tod des Turbos geht die Diskussion los, ob nicht der kleine Schalter zufällig doch auf Position "on" stand?!
edit: Da fällt mir doch gerade ein, dass der Servomotor den Gang auch recht schnell rausnehmen muss, da mein Getriebe eine gewisse Trägheit beim Schalten mit Grüßen belohnt!
Über die Gesamte Servostrecke, darf es aber nicht so schnell sein, stell dir mal vor es gibt einen Defekt oder andere Ursache und der Hebel bricht dir die Hand. Ähnlich wie die alten Trecker ohne Servounterstützung in der Furche auf dem Acker. besser noch, er müßte eine Begrenzung auf maximalen Druck haben, wie die Elektromotoren für Autofensterscheiben.
In Summe denke ich, darf der Lader ruhig gehimmelt werden, wenn ich mal bei Gleitfahrt über Bord gehe.
Gruß, Thomas
Alt 16.04.2004, 11:44
Nicht ganz so kompliziert! Mir gehts da eher um unsere Zwerge, ein rotes Spiralkabel zieht magisch an. Wenn man zu mehreren fährt, ist der Quickstop auch kein Thema, und falls man alleine unterwegs ist, aktiviert man halt den Schalter und legt die Leine an.
Mal ehrlich, wer fährt schon ständig mit dem Bändsel am Arm?
Gruss Thomas,
Alt 16.04.2004, 11:49
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Gruß Willy
solche Motoren werden im Bootbau auch verwendet. Z.B. die Rexroth MAN-Motorsteuerung (auch bei Vetus baugleich). Die Gashebel steuern über ein Steuergerät einen Servomotor der dann untern im Motoraum über einen Servomotor Gas gibt oder wegnimmt und ein/auskuppelt. Damit ließe sich sowas einfach realisieren.
Mit dieser Steuerung kannst du je nach Bauaurt von voll voraus auf voll zurückreißen, ohne das was passiert. (Habe es aber noch nicht gestestet)
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 16.04.2004, 11:59
Zitat von Rauti
... Mir gehts da eher um unsere Zwerge, ein rotes Spiralkabel zieht magisch an. ...
Bei uns ist es derzeit noch die Hupe!!!
Gruß, Thomas
Alt 16.04.2004, 12:15
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
was Gerd geschrieben hat, bezüglich der Turbo- Lager ist richtig. Bloß wo würde eine Reißleine eingreifen? Doch eigentlich nur bei dem Abschaltventil oder ? D.h. dann der Motor wird nicht schlagartig stillgesetzt.
Was macht die Turbowelle dann ? Wird diese recht schnell abgebremst, weil das Frischluftrad gegen die "Wand" födert? Oder dreht die Welle lange nach?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 16.04.2004, 13:10
Segelwilly
hi,
das Problem ist die Wärme, die nicht mehr abgeführt wird. Motor steht = Ölpumpe steht.
Ne elektrische Ölpumpe? So als Notbeipass?
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
