Alt 10.02.2007, 22:47
Benutzerbild von Waltercorinna
Waltercorinna Waltercorinna ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander 2019 verkauft. Kein Boot mehr ��
130 Danke in 63 Beiträgen
Standard Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest
Mein Vater hat heute eine kleine Inspektion an seinem Boot durchgeführt und festgestellt das die Lenkung nicht mehr geht .Sind die Züge fest oder ist etwas im Getriebe ?Hat schon einer Erfahrung gemacht?
Gruß Walter
Hits:	643
Größe:	34,1 KB
Alt 10.02.2007, 22:51
Standard Re: Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest
Hallo Walter,
dann würde ich das Lenkkabel mal am Antrieb ab machen, dann sieht man ob es am Kabel liegt
Alt 11.02.2007, 11:48
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Walter, geht auch einfacher Antrieb so wie auf dem Bild zusehen ist belassen, und dann zu zweit schauen.
Einer lenkt und der andere schaut,lässt sich das kleine Zahnrad(neben dem Balgaer)bewegen ->liegt es vermutlich am Oberteil
(schließe ich aber fast aus,wenn ihr immer Öl drin hattet)
Macht das kleine Zahnrad keinen Zucker->dann verm.die Welle vom Zahnrad
Das Lenkseil kann es natürlich auch sein,kommt aber eher selten vor.
Solltet ihr Ersatzteile brauchen, einfach eine PN.Habe das ein oder ander noch da
Gruß und Viel Erfolg
Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 11.02.2007, 12:22
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
ähem, der Antrieb war beim Test hoffentlich weiter unten!?!
Wenn der Kippwinkel so groß ist, geht auch die Lenkung nicht.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 11.02.2007, 14:35
Ich habe mal nachgeschaut,die Züge oder auch Kabel bewegen sich ca.5 mm in beide Richtungen.Mann kommt aber auch besch. an die Kabelumlenkung bei.Der Antrieb war bei der überprüfug auch nach unten.
Wir werden die Tage mal nachsehen.Da ist bestimmt die Welle fest.
mfg walter
Alt 11.02.2007, 14:58
OMC-Forum-Papst
9.785 Danke in 4.056 Beiträgen
Hallo Walter,schau die mal die Bilder an .Wenn das Zwischengetriebe immer genug Öl hatte und kein Wasser hineingekommen ist ,kann es nur an dieser Welle liegen,die du auf den Fotos siehst . Lenkzug müßtes du unten spüren ob er hin und her will . Die Welle hat zwei Schmiernippel,versuch mal ob du Fett dort reinbekommst dann müßt es wieder gehen . Lenkseil abmachen ist nicht so einfach ,wenn die Welle noch eingebaut ist bekommst du die Enden von dem Seilzug nicht von der Rolle und wenn die Rolle fest ist bekommst du die auch nicht raus. Bleibt nur Kriechöl und vorsichtig versuchen zu lenken und alles abschmieren . Wenn du nicht weiterkommst schick mir ne PN kriegst dann meine Tel .Sollte nicht so schwer sein das zu beheben
gruß Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:41 Uhr)
Alt 11.02.2007, 16:14
Hallo Walter,gebe Andy recht! Wenn es wirklich die Welle is
Kannst wenns garnich anders geht, den Antrieb weg machen.
Hatte auch mal son Fall war nichts mehr zu machen.
Mußte neus Transom her.
Hoffe bei Dir/Euch hilft das Kriechöl!!
Gruß Harald
Alt 11.02.2007, 17:57
Boot: Draco 2000 HT
Wenn alle Stricke reißen hab ich noch ein Intermediategehäuse
m.f.G.
Alt 12.02.2007, 22:09
Hallo Andy,Ich habe heute die Welle erst mal mit Rostlöser behandelt.In den nächsten Tagen habe ich erst mal keine Zeit weiter zu basteln.Ich werde mich auf jeden Fall noch einmal dazu melden ob es einen Erfog gegeben hat.Erst einmal schönen Dank an alle.
Gruß Walter
Alt 12.02.2007, 22:52
OMC-Forum-Papst
Hallo Walter ,ich glaube das kein Fett an der Welle ist :Kriechöl wirken lassen und probieren zu drehen .Versuchen zu Fetten (Nippel auf Bilder ). .Hoffendlich ist oben genug Öl und kein Wasser im Öl (Peilstab mal rausdrehen ) Wenn du es gar nicht hinbekommst, kannst dich ruhig melden .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 11.03.2007, 01:39
So,die Welle im Getriebegehäuse wurde mit Rostlöser bearbeitet.Gestern habe ich mal Druck auf das Lenkrad gegeben und mit einer Rohzange an dem Zahnrad das Hinten aus dem Getriebe kommt nachgeholfen.Und siehe da,es dreht sich.Da muß ich wohl die Welle mal ausbauen und bearbeiten.
Gruß Walter
Alt 11.03.2007, 20:23
Oh Oh,na dann Viel Spaß Kann sein das Du/Ihr die Manschette
auch wegmachen müßt.
Bei Umlenkrolle vom Lenkseil ist eine Schraube drin,bekommst am besten von außen raus.
Gruß Harald
Alt 14.05.2007, 11:38
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
hmm meine lenkung geht auch nicht....hab sie dann mal kurzzeitig wieder hinbekommen aber nu is sie auf hart steuerbord stehengeblieben. hat evtl. jemand noch n omc überwasserteil rumliegen? 400er langschaft?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 16.11.2007, 17:53
Die Lenkung hat 3 Wochen in Kroatien gut funktioniert.Drei Wochen nach dem Urlaub ging es noch mal auf die Weser.Boot ins Wasserund dann haben wir gemerkt das die Lenkung schwer geht und später ist dann auch noch die Kunstoffmutter am Lenkzug aufgeplatzt.
Und nun ist die Lenkung wieder richtig fest.Wir hatten die Welle ja noch vor dem Urlaub ausgebaut,gereinigt und mit Seewasserbeständigem Fett wieder eingesetzt.Jetzt alles noch einmal auseinander!Wird das Seewasserbeständige Fett zu Steif?
Und gibt es eigentlich noch einen Orginal Lenkzug?
Gruß Walter
Alt 16.11.2007, 17:59
OMC-Forum-Papst
Gruß Walter
Das ist aber Ärgerlich ,schon wieder fest .Nochmal alles nachschauen und abschmieren .
Die Welle durch das Transum ist von der Wasserseite aus mit einem Dichtring versehen .Vieleicht ist der defekt
Zug und Kunstoffmutter hätte ich einzeln oder komplett als Ersatzt noch da .
gruß Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (16.11.2007 um 18:05 Uhr)
Alt 16.11.2007, 22:24
Hallo Andy
Das ist ja schon mal etwas.Hast Du den Lenkzug als Neuteil?
Alt 16.11.2007, 22:56
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy
Nein ,leider habe ich nur gebraute Teile .
Andy
mfg Andy
Alt 17.11.2007, 09:25
Andy
Gibt es den Zug noch als Neuteil oder gibt es eine Alternative?
Nach möglichkeit wollen wir einen Neuen einbauen.Wenn nicht würde ich aber auf Deinen Gebrauchten Lenkzug zurück kommen.
Vielleich hat ja schon Jemand etwas anderes eingebaut oder hat eine Quelle wo man den Zug bekommen kann.
Gruß Walter
Alt 18.11.2007, 21:38
Hallo Waltercorinna,
die Lenkkabel sind Standartteile die gibt es an jeder Ecke
Alt 18.11.2007, 21:43
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
OMC-Lenkzüge???
ich glaube kaum...
gruß jens
Alt 18.11.2007, 23:35
Hallo an Alle,die Lenkseile von OMC bekommst bestimmt nicht an der Ecke!
Glaube die bekommst NEU garnicht mehr
Walter entweder nimmst eins von Andy, oder ich habe auch noch zwei.
PS:ein Trnsom habe ich auch noch,falls die Welle/Gehäuse nicht mehr zu
gebrauchen is.
Gruß Harald
Alt 19.11.2007, 17:43
Ein Hallo an Alle zusammen!
Mein Händler meint das es keine mehr gibt.Und Bei dem Lekzug ist es ja so,das eine Drehbewegung erzeugt wird und nich nur nach rechts-links gezogen wird.Wenn es soweit ist werde ich mich an einen von Euch wenden.Ich weiß auf jedenfall das noch welche herum liegen.
Gruß Walter
Alt 15.09.2009, 20:16
Standard OMC 400 Sterndrive So,nun ist das Lenkseil wirklich defekt!!!
gebrauchen is.
Gruß Harald
Die Welle läst sich noch leicht drehen und am Lenkzug kann man die Fransen deutlich sehen,der ist hinüber
Es ist ja nun schon eine ganze Zeit her mit dem letzten Problem,aber hat noch einer von euch einen intakten Zug auf Lager? Oder was gibt es für Möglichkeiten (neue Seile mit solchen Quetschnippeln)?wer macht so etwas?
Gruß Walter
Hits:	135
Größe:	26,5 KB
ID:	159559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	20,0 KB
Alt 15.09.2009, 20:30
OMC-Forum-Papst
Mist,habe das letzte Lenkseil erst vor kurzem beim aufräumen Entsorgt .
Vieleicht hat Harald (Sea Ray V8 ) noch eins .Ansonnsten im Flohmarkt ne Suche aufgeben .
Eine Reparatur der Innenseelen würde ich nicht machen zu gefährlich wenn es nicht hält
mfg Andy
Alt 16.09.2009, 20:36
So,mein Vater hat sich jetzt Verzinktes Seil besorgt und bastelt jetzt ein paar Hülsen die er dann an den Enden verpressen will.Dann ordentlich einfetten und mal sehen.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
