Alt 21.03.2010, 19:03
Doudou Doudou ist offline
Boot: Regal Destiny 2110
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Hydraulikpumpe defekt?
Hallo, hier mal wieder die beiden Frauen aus Afrika. Unser Z – Antrieb lässt sich nicht mehr runter fahren. Wir haben die Zylinder und das Öl geprüft, genügend Öl und keine Luft. Haben im Forum gelesen, das wir noch prüfen sollten, ob Ablagerungen da sind und ob genügend Fett in den Zylindern ist. Der Z lässt sich nur ein kleines Stück runter fahren und dann ist Schluss, hoch kein Problem. Haben die Hydraulikpumpe zerlegt, sah aus wie neu. Pumpe wieder eingebaut und aus Versehen die Anschlüsse verwechselt, der Z ging dann in der Stellung „up“ nach unten, aber nicht mehr hoch. Anschlüsse in die richtige Position gebracht, Z geht nur ein kleines Stück runter und stoppt dann, wie zuvor. Nun die Frage: Ist die Hydraulikpumpe defekt?
Alt 21.03.2010, 19:31
45meilen 45meilen ist offline
33.791 Danke in 12.568 Beiträgen
Sehr wahrscheinlich zumindest ein Ventil derselbigen
Alt 21.03.2010, 21:22
Kann man das reparieren? - oder muss eine neue Pumpe her?
Alt 21.03.2010, 21:37
Das aus der Ferne zu diagnostizieren ist schwer bis unmöglich
Manchmal ist es nur verschmutzt
Alt 21.03.2010, 21:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Läuft denn die Pumpe weiter, wenn der Antrieb stehen bleibt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.03.2010, 21:55
Hallo Cyrus, die Pumpe läuft weiter...
Alt 21.03.2010, 22:00
Das ist doof.
Dann hat wirklich die Pumpe ein Macke.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2010, 22:07
Das heißt neue Pumpe,oder?
Liebe Grüße Doudou
Alt 21.03.2010, 22:12
Ich würde sie noch mal zerlegen.
Habt ihr Unterlagen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2010, 22:24
Was für Unterlagen? Die Pumpe wurde komplett zerlegt, alles war sauber, nichts abgenutzt im Gehäuse, die Federn OK, die Kugeln lagen richtig, Ohringe Ok, alles sah aus wie neu. Haben alles trotzdem noch mal gereinigt. Was kann man noch machen? Als wir das Boot gekauft haben sagte uns jemand, die zwei schönsten Tage eines Bootsbesitzers sind der Tag des Kaufs und der Tag des Verkaufs. Ich sehe Sinn in diesem Satz...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
