Alt 14.09.2009, 13:23
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Einwintern 2 Taktöl
irgendwo habe ich einmal gelesen, dass man beim Einwintern 2 Taktöl in die Kerzenlöcher gibt.
Stimmt das und wieviel schüttet man rein?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 14.09.2009, 13:34
Preußenbengel
man schüttet nicht rein sonder gibt ein wenig an die Öberflächen das die kein Flugrost ansetzen ... das ist das ganze Geheimniss ...
ich habs noch nie gemacht ...
Alt 14.09.2009, 14:04
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Menge: ca Teelöffel, je nach Motorgröße evtl auch zwei. Ein kurzer Stoß Sprühöl begünstigt die Verteilung, auch ein Durchdrehen mit der Hand hilft.
Je nach Lagerbedingungen absolut sinnvoll. In feuchter Seeluft möchte ich auf keinen Fall darauf verzichten.
BON
Alt 14.09.2009, 14:24
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Kommt das Öl nicht in den Sprit (Einspritzer) mit rein oder wird beim Vergaser per Sprayöl (Konservierungsöl) in den Vergaser gesprüht... Fogging nennt das der Cyrus glaube ich...
Alt 14.09.2009, 16:06
In den Sprit beim Einspritzer? Nicht ganz einfach, wenn man den Tankinhalt mit etwas Öl anreichern möchte, brauchte man ja riesige Mengen, zumal der Tank im Winterlager möglichst voll sein sollte.
Öl per Spraydose in den Ansaug geht bei Vergaser wie bei Einspritzer, das Öl dort ist allerdings deutlich dünnflüssiger als Outboard-Öl, letzters ist besser, denn es ist a zäher, haftet also besser und es enthält b einen erheblichen Anteil an Korrosionsinhibitoren. Genau die braucht man über die Stillstandszeit. Wer es mit See-Salz-Klima zu tun hat, kann auch zu einem Spezialmittel wie O?? 3?1 greifen (ich will hier keine Werbung machen ggf. PN), diese - nicht ganz preiswerten - Sprühdosen beinhalten hochwirksame Antikorrosiva. So ne Dose reicht aber dann schon für mehrere Jahre.
Bei laufendem Motor einsprühen sorgt für bessere Verteilung, hat aber auch Nachteile. Einmal wird das Öl zu erheblichem Teil aus dem Motor - durch den hohen Gasdurchsatz - herausgeblasen und zudem muss der Motor dazu laufen. Abstellen sollte man Motoren für längere Zeiten aber nur heiß, dh warmfahren und dann sofort konservieren. Das ist uU nicht immer möglich, zb noch auf Trailer drauf, dann usw. bis später der Motor abgekühlt ist. Ein Start ist nun kontraproduktiv, denn in der kalten Maschine kondensiert sofort das Wasser aus dem Abgas. Genau dieses Wasser aber begünstigt die Korrosion. Ein kurzer Kaltlauf ist das Ungünstigste, was der Maschine angetan werden kann.
Wer also nicht sofort die betriebswarme Maschine konservieren kann, ist mit der Einmalspritze und Öl durchs Kerzenloch bestimmt besser bedient. Durchdrehen - von Hand - nicht vergessen. Alternativ ein Spezialspray durchs Kerzenloch, oder eben auch 2T-Außenborderöl.
BON
Alt 14.09.2009, 16:10
Benutzerbild von divefreak
Fachwerkstätten haben für sowas nen 12l Aubotank...
MFG René
Alt 14.09.2009, 16:28
Ich sag Danke für die Antworten.
Maik
Alt 14.09.2009, 17:19
wvn wvn ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Jetzt habe ich mir extra das Konservierungsspray von LM gekauft weil das hier so gelobt wurde!
Alt 14.09.2009, 17:25
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Fein. So ist 's recht. Und schön viel sprühen. Erst in den Vergaser und dann nochmal in die Kerzenlöcher.
Micha
Alt 14.09.2009, 20:51
nicht jeder ist ne Fachwerkstatt....
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
