Alt 06.09.2009, 13:40
samson samson ist offline
Standard Verteilerkappe "Blüht auf"
Guten Tag erst mal ich bin gerade erst neu im Forum hab da aber mal ne echte Denksport aufgabe und zwar mein Motor ,Volvo Penta 4,3 GL Bj 2000 4,3 GL PWTC ,190 Ps 480 Bs. .Nun zum Problem die Verteilerkappe blüht von innen auf ,das heißt 4 Jahre lang keine Probleme ,dann Zündaussetzer .Das Problem war in der Verteilerkappe bildet sich an jedem stift eine Schicht aus Oxiden sieht aus als wenn die Stifte aufblühen.Die Verteilerkappe war ein nachbau aus dem Auto bereich .Also Original VP Kappe drauf und nach 3 Wochen das gleiche Problem allerdings ist kein Kondensat in der Kappe zu sehen oder das Öl mit Wasser durchsetzt,auch die letzte Tour war 6 Stunden lang????????? Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
Alt 06.09.2009, 14:24
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Samson man wechselt immer beides den Verteilerfinger und die Verteilerkappe. Ich vermute hier liegt dein Problem.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 06.09.2009, 14:27
Hi sieht vermutlich so aus.
Gruß Tomas
Hits:	185
Größe:	34,4 KB
Gruß Tomas
Alt 06.09.2009, 15:00
Der finger ist erst eine Saison alt .Zum Bild sieht ahnlich aus aber nach 7 Stunden fahrt ist das normal???
Alt 06.09.2009, 15:02
Achso zum Bild die Kappe sah beim ersten genauso aus ,aber beim zweiten mal konnte ich den Belag wegwischen und weiter gings.
Alt 06.09.2009, 15:04
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
kommt da Feuchtigkeit hin????
Andy
Alt 06.09.2009, 15:05
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Wie alt sind denn deine Zündkerzen?
Sind deine Zündkabel i.O. ?
Ich vermute da den Fehler.
Grüsse
Gruß Thomas
Alt 06.09.2009, 15:10
Hallo Samson ich hatte auch schon meinen Verteilerfinger nur etwas abgeschmiergeltund nur die Verteilerkappe erneuert. Dann hat sich vermutlich die beschädigte Oberfläche von dem Verteilerfinger nicht mit den Kontaktstücken von der Verteilerkappe vertragen. Also habe ich dann beides erneuert. Aber ich muss zugeben ich habe diese Saison noch nicht nachgeschaut. Gewechselt hatte ich im März und jetzt müssten ca 70h mehr drauf sein.Wenn ich es nicht vergesse werde ich am Mi mal nachschauen da habe vor etwas Boot zu fahren.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 06.09.2009, 16:12
Kerzen und Kabel sind 1 Jahr alt hatte ich alles zusammen gewechselt ,könnte natürlich sein das die Beschädigte oberfläche des Fingers den Verteiler beschädigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
