Alt 08.09.2009, 10:34
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Tankgeber bei flexiblen Wassertank möglich?
Hallo........,
es ärgert mich schon eine Weile, dass ich nie weiß, wieviel Wasser sich im flexiblen Tank befindet. Der Wassersack liegt in der Kajüte mittig in der Bilge. Um da ranzukommen, muss der Teppich raus und dann der Boden abgeschraubt werden. Zur Einwinterung lasse ich mir das ja gefallen, aber zum Schauen ob noch was da ist, lasse ich die Prozedur.
Folgende Frage: Kann ich einen Standardgeber, wie er auch für Kraftstoffe verwendet wird nehmen, indem der Geber außerhalb bzw. oberhalb des Wassersackes angebracht wird und mit leerer werdenden Tank nach unten geht?
Oder gibts vielleich noch gänzlich andere Vorschläge?
Hits:	256
Größe:	28,3 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 08.09.2009, 10:44
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
345 Danke in 169 Beiträgen
Kann man da nichts über einen Drucksensor machen? Weniger Wasser im Sack bedeutet doch auch weniger Druck. Nur mal so überlegt. Den Geber einfach in die Entnahmeleitung vor der Pumpe...Sofern die Entnahme am Boden des Sackes erfolgt und nicht durch einen Saugschlauch angesaugt wird.
Deine mechanische Lösung könnte auch funktionieren, sofern der Sack immer gleichmäßig in sich zusammenfällt bei Entleerung
Gruß Peter
Alt 08.09.2009, 11:04
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
geht, ist aber teuer. Da wird einfach die Entnahmemenge gemessen. Billiger geht das mit einer alten Wasseruhr. Ist aber schön umständlich.
gruesse
Hanse
Alt 08.09.2009, 11:07
Boot: keines mehr
Nee - Entnahmeschlauch kommt von oben.
Alt 08.09.2009, 11:09
Boot: keines mehr
gruesse
Hanse
Jooo habe ich auch schon was im Netz gelesen - ist mir aber deutlich zu aufwändig.
Alt 08.09.2009, 11:15
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Nimm Dir nen 5 oder 10 Liter Kanister zusätzlich mit. Wenn der Haupttank leer ist, weißt genau wieviel Du noch hast.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 08.09.2009, 11:50
Boot: keines mehr
Na den hab ich schon immer mit dabei.
Alt 08.09.2009, 15:12
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
Habe mir letztens für 10 euronen eine gebrauchte digitale Personenwaage gekauft.
Vielleicht könnte man die Anzeige über eine Verlängerung in die Kajüte bauen. 1 Liter = 1kg
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 08.09.2009, 15:20
Benutzerbild von divefreak
Durchflußsensor und Tankanzeige von philipi
MFG René
Alt 08.09.2009, 16:55
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Kleines Loch in den Boden bohren und mit einem Peilstab (z.B.5mm Durchmesser) den jeweiligen Stand ermitteln.
Kostet nichts.
___________________
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
