Alt 04.09.2009, 17:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Standard Motorkontrolleuchte
bei meinem Wagen hat sich das Hosenrohr der Auspuffanlage verabschiedet. Es wurde schon versucht das zu schweissen, hielt aber nur zwei Wochen. Gut, jetzt ist ein neues bestellt, das Dienstag eingebaut wird.
Der Wagen hört sich momentan wie ein Mix aus Formal 1, Aalgeier und Harley an.
Heute musste ich eine längere Strecke fahren und dann kam die Motorkontrolleuchte. Vermute mal, dass die Lamdasonde durch die defekte Auspuffanlage verkehrte Werte bekommen hat.
Nur, die Leuchte geht jetzt nicht mehr aus.
Bleibt die Kontrolleuchte so lange anstehen, bis der Fehlerspeicher gelöscht wird? Oder müsste nach jedem neuen Starten des Motors die Kontrolleuchte aus bleiben und erst wieder leuchten wenn ein neuer oder wiederholter Fehler ansteht?
Ach ja, es handelt sich um einen Mitsubishi Space Runner. Der Motor müsste aber auch in anderen Mitsubishi Modellen verbaut worden sein.
Alt 04.09.2009, 17:38
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.072 Danke in 2.400 Beiträgen
Hallo Jörg..Benziner oder Diesel mit Rußpartikelfilter?? Ist aber auch egal...Wärs der Diesel spinnt der Differenzdrucksensor und setzt den Fehlercode. Beim G-Kat saugt sich der Motor jetzt vor dem Kat jede Menge Sauerstoff rein.Das erkennt die Lambdasonde und versucht ständig nachzuregeln bis sie es nicht mehr schafft.
Dann geht der Motor ohne das Du es merkst ins Notlaufprogramm weil das Steuergerät einen Fehler setzt.
Wenn der Fehler repariert ist geht bei manchen Fahrzeugen die Fehlerlampe nach mehreren Starts aus .trotzdem kann der Fehler im Steuergerät gespeichert sein.Am besten Du lässt nach der Reparatur den Speicher auslesen und löschen.
Nicht das sich da durch Zufall noch etwas eingeschlichen hat.
Und pass auf das sie Dir nicht gleich im Zuge der Auspuffreparatur eine neue Lambdasonde verkaufen. Weil die ja immer soooooooooooooooo fest sind.
Gruß Thomas S
Alt 04.09.2009, 17:48
Boot: Bavaria 320
ist ein 90 kW Benziner Bj. 98. Mit G-Kat.
Notlaufprogramm kann gut sein. Habe das Gefühl, dass ihm Leistung fehlt.
Mit der Lamdasonse, da habe ich (noch) Vertrauen in die Werkstatt. Wird sich Dienstag zeigen.
Löschen wollte ich den Speicher auf jeden Fall lassen. Hat mich nur gewundert, dass die Lampe sofort nach dem Starten leuchtet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
