Alt 10.09.2009, 10:32
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Standard Schwenkproblem bei meinem yamaha 8cem hilfe bitte
mein ab lässt sich nicht nach rechts /links schwenken....ich habe ihn erst ein paar tage und gebraucht gekauft. bei einer segelschule habe ich erfahren, dass segler den motor manchmal arretieren um mit der pinne zu lenken. wer weiss wie GENAU man diese arretierung löst..... fragen bei yamaha deutschland und beim vertragshändler blieben bisher ohne erfolg.... an der rückseite unterhalb des motorgehäuses ist ein gewindeloch ohne schraube...kann es sein, dass eine schraube eine arretierung dadurch löst, dass sie reingeschraubt wird..???
bin für jeden tipp dankbar...
voice
Alt 10.09.2009, 22:20
Hallo voice,
mache mal Bilder von dem Motor,
normalerweise ist da eine Schraube welche rein gedreht wird zum Festsetzen,
wenn der Motor jahrelang festgesetzt war, kann der auch festgerostet sein
Alt 10.09.2009, 22:36
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Wie Ralf schon geschrieben hat .
Da gehört ne Schraube rein ,die durch reindrehen das Schwenken beim weiter reindrehen schwergängiger macht .
Wird wohl wegen NICHTbenutzung der Abschmiernippel festgegammelt sein
Hits:	163
Größe:	21,0 KB
ID:	158515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	24,5 KB
ID:	158516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	25,0 KB
mfg Andy
Alt 10.09.2009, 23:57
ein Bild
ein Königreich für ein Bild
ich danke dir Andy
Alt 11.09.2009, 09:49
genau so sieht das aus....nur das die schraube fehlt.... wir bringen ihn heute zur reparatur.....ich hoffe es bleibt erschwinglich....danke euch für die hilfe...
Alt 11.09.2009, 10:11
Benutzerbild von divefreak
Wird recht teuer...
MFG René
Alt 13.09.2009, 21:25
Hallo voice,
nicht gleich aufgeben,
Motor hinlegen und Rostlöser reinschütten in das Gewinde und warten dürfte reichen
Alt 14.09.2009, 19:12
es war ein abfettproblem.....der hat wohl doch zu lange im bootshandel gehangen.... ist erledigt... hat 30€ gekostet incl. neuer schmiernippel.....bin erleichtert.... vielen dank an alle....
Alt 14.09.2009, 19:55
Hallo voice,
dann hast du richtig Glück gehabt
schön das es jetzt funktioniert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
