Alt 08.04.2004, 18:35
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard Normal oder nicht?!? Motor schüttelt sich!
jetzt soll die Tag mal ins Wasser, aber!
Der Motor springt gut an, und bleibt es auch. Im Standgas läuft er dann stundenlang. Dabei schüttelt er sich aber. Nicht so schlimm wie wenn er auf 2 Zylindern läuft, aber trotzdem "hüpft" er hin und her. Hüpfen 2-takter "hin und her" im Standgas???? Es ist übrigens ein 60PS Archimedes 3 Zyl. 600cc.
So, jetzt ist er warm, und fördert stoßweise Wasser aus dem Auspuff. Ist auch schön warm (Bei dem Wetter). Aber, wenn er "rotzt", verändert sich die Drehzahl. Er wird langsamer. Danach erholt er sich direkt.
So, jetzt "pumpe" ich mal ein wenig am Gas, und das klappt alles einwandfrei. Er nimmt gut gans an, geht schnell wieder zurück, ---alles klar.
Jetzt stelle ich ihn auf sagen wir mal 2500upm. Jetzt pendelt die Drehzahl im 7-10sec. takt. Langsamer - schneller. Irgendwann geht er aus, lässt sich aber sofort wieder starten.
Übrigens habe ich die Experimente ohne Schraube gemacht. Ich hatte kein Bock auf der Mosel auf´s Korn genommen zu werden.
Danke für eure Antworten
Daniel
Alt 08.04.2004, 18:37
Standard Nein, ich bin nicht betrunken!!!!
Wegen der vielen Fehler
Alt 08.04.2004, 18:46
Peter Kieslinger Peter Kieslinger ist offline
Hallo taucher,
vielleicht ist irgendwo ein Spritfilter dicht.
Ich hatte dieses Problem bei meinen 2Zyl. Diesel auch.
Der Motor hat immerzu gesägt (Drehzahl runter, nach ein paar Sekunden dann wieder rauf).
Ich hatte alle Filter gereinigt - nix...
Bis ich nach einer Woche eine nicht dokumentierte Hohlschraube an der Dieselpumpe geöffnet habe ..... da war ein Filtersieb drin und total voll schwarzer Krümmel.
Gruss Peter
Alt 08.04.2004, 18:50
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Taucher
Der Archimedes ist doch noch aus der Verbleiten Zeit.
Es könnte auch eine spröde oder gerissene Membran in der Kraftstoffpumpe sein.
Bei Alten Johnson normal,da Unverträglichkeit des Gummis mit bleifrei.
Die Neuen Membranen vertragen es dann wieder.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 08.04.2004, 18:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Übrigens ist der Lauf ohne Schraube auch nicht gerade gesund für die Maschine.
Mach die Standläufe einfach in einem Faß.
Oder benutze einen Testpropeller.
Ein leichtes Schütteln der Maschine ist normal, das haben wir auch.
Die Leerlaufdrehzahl muß etwas höher gehalten werden, damit die Gasführung im Zylinder nicht zusammenfällt,
aber ich schließe mich Eule an.
Tippe auf die Kraftstoffsysteme
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.04.2004, 19:00
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Peter Kieslinger
Hallo taucher,
Gruss Peter
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
die fehlerbeschreibung könnte auf ein zugewachsenes filter deuten.
sowas hat mich bei der ersten grösseren ausfahrt auch im abschleppenlassen und in-die-box-paddeln geschult
le loup
le loup
Alt 08.04.2004, 19:16
Standard genau das ist es nicht!!!
danke schon mal für die schnellen antworten, aber!
Schlauch neu, "Schlauchfilter" neu, Membran neu, Filtersieb gereinigt.
Genau deshalb wundere ich mich auch so!
An den Vergasern kann es eigentlich nicht liegen, sonst würde er nicht anbleiben, bzw. Gas so gut annehmen.
Daniel
Alt 08.04.2004, 19:19
hallo piroma bin keine eule.
@taucher evtl. etwas verkehrte Einstellung des Vergasers?
Feddo
Alt 08.04.2004, 23:21
Standard Re: Normal oder nicht?!? Motor schüttelt sich!
Hallo Daniel,
wenn der Motor sich schüttelt als wenn ein Zylinder fehlt würde ich ehr auf ein Problem mit der Zündung tippen, tausch mal die Kabel und Kerzenstecker gegen neue, oder versuch mal durch Kerzenstecker abziehen bei laufendem Motor (mit einen gut isolierten Zange) den Zylinder zu finden der aussteigt, wie sieht die Zündung aus, hast du mehrere Zündspulen, dann könnte man unter einander mal tauschen um eine Defekte zu finden.
Ralf Schmidt
Alt 09.04.2004, 07:48
Segelwilly
häng ihn ans Boot und lass ihn mal richtig Kraftstoff verbrennen. Zweitakter mögen keinen Lauf ohne Belastung, sie neigen dann sehr schnell zum Absaufen.....Sprit und Öl sammeln sich im Kurbelgehäuse weil die Gasgeschwindigkeit nicht ausreicht alles in die Brennräume zu befördern, als Folge davon überfetten sie und kotzten es aus.
Willy
Alt 09.04.2004, 09:30
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... so sehe ich das ebenfalls. Test ohne Propeller bringt nur etwas, um zu sehen ob der Motor anspringt.
Uwe
Uwe
Alt 09.04.2004, 11:28
Segelwilly
...wenn ich da noch an meine Dreizylinder Kawa zurückdenke nach einer halben Stunde bummeln und dann Vollgas, gabs im Radio immer eine Nebelwarnung für das betroffene Gebiet.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
