Alt 23.08.2009, 16:30
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Yamaha 4T 2,5 PS am 2,4 m Schlauchi - wenig sprizig!
Hallo !
Als Beiboot und zur Kinderbelustigung haben wir ein 2,4 m Schlauchboot mit Hochdruckboden und V-Kiel.
Damit sich die Kids nicht "umbringen" wurde der Motor mit 2,5 PS gewählt. Der ist mit 17 kg ausreichend handlich, um ihn vom Schiffsheck aus an das Schlauchi zu hängen.
Jetzt habe ich den Eindruck, das der Jockel zu lang übersetzt ist.
Im Standgas fährt er schon mäßig los (auch rückwärts), bei 25% Gasstellung und geschätzten 30% der Max-Drehzahl ist dann auch schon Schicht mit Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit erreicht.
Spritzig ist das ganze auch nicht. dafür ist der Verbrauch sehr niedrig (fast 3 Stunden mit einer Tankfüllung von rund 1 Liter).
Was kann man verbessern? Schraube mit kürzerer Übersetzung? Hat jemand Erfahrung damit?
Für Antworten Danke im Voraus!
Alt 23.08.2009, 16:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
..., bei 25% Gasstellung und geschätzten 30% der Max-Drehzahl ist dann auch schon Schicht mit Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit erreicht.
Das wirst du auch mit einem anderen Propeller nicht entscheidend ändern können. Die Beschleunigung könnte man einen (nicht entscheidenden) Tick verbessern durch einen flacheren Prop, auch wenn ich bezweifle, dass in dieser Klasse wirklich eine vernünftige Auswahl besteht.
Das Problem ist die einfach nicht ausreichende Leistung. Zum Gleiten wird es halt nicht reichen...
Außer du ziehst ggf. eine Doppelmotorisierung mit einem 2ten 2,5PS Motor ins Kalkül.
gregor
Alt 23.08.2009, 21:39
Hallo Vierzigplus,
der Motor hat eben zu wenig Power, da kannst du machen was du willst
ein 5-6 PS Motor würde dein Problem lösen
Alt 24.08.2009, 09:31
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
2.5PS koennte noch ein bisschen zu wenig sein.
Wir hatten 2PS (aber 2T und nur 10kg Gewicht) un das reichte gerade nicht.
Nun mit 3.3 PS geht das ganz prima. Allerdings ist auch bei dem Motor (ich vermute wegen Prop Eigenschaften) bei etwa Halbgas die Maximalgeschwindigkeit erreicht.
Das ist allerdings Gleiten mit 2 Personen von zusammen 100kg.
Wir haben 2.4m mit flachem Luftboden, kein V.
Ich wuerde daher auch 3.3 oder 4 PS empfehlen. Als 2T kannst Du den auch noch gut haendeln - unser 3.3 hat ca. 14kg mit Benzin drin. Als 4T wuerde mir das mit >20kg zu schwer um "mal eben" ans Schlauchi zu haengen.
Viel Erfolg.
Alt 24.08.2009, 09:36
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... gibt es denn noch die 4 PS 2-Takter zu kaufen? Ich meinte bislang, dass das im groben und ganzen schon seit mehreren Jahren vorbei sei.
Uwe
Alt 24.08.2009, 10:03
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... meines Wissens nur gebraucht. Ich hab' vor etwa 2 Jahren noch einen neuen 2-Takter aus Lagerbeständen bekommen, aber da waren die schon fast alle.
By the way, ein Freund von mir sucht noch einen möglichst neuwertigen 2-Takter mit 2-2,5 PS. Hat da jemand was??
Jürgen
Alt 24.08.2009, 12:09
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Ich habe noch einen neuen Suzuki DT 2,2.
Preis: 400 Euro.
Gruß Möpsel
Alt 24.08.2009, 19:06
Boot: SY Hanse 370e
Standard Frage am Rande!
Reicht es aus, den AB nach dem Salzwassereinsatz einfach mit Süßwasser im Eimer und dem Handstarter/Zugseil durchzuziehen, bis das Wasser aus der Kontrollstrahldüse läuft?
Alt 24.08.2009, 19:21
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Jo, dann ist ja alles einmal mit Süßwasser durchspült worden. Kannst auch den Motor in der Tonne kurz an schmeißen...
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 24.08.2009, 21:22
Hallo Vierzigplus,
wenn der Motor einen Thermostat hat muß der Motor warm laufen, sonst öffnet der nicht und der Block wird nicht gespült
Alt 25.08.2009, 21:14
Benutzerbild von salmo salar
salmo salar salmo salar ist offline
Boot: Coronet 26
5 Danke in 4 Beiträgen
Du meinst, ohne den Motor laufen zu lassen?
Das reicht imho nicht. Wenn Du vernünftig durchspülen willst, häng den Motor irgendwie an ein Brett im Schraubstock oder irgendeine ähnliche Konstruktion und besorg Dir so eine Spüleinrichtung, die man unten am Schaft über die Kühlwasseransaugbereiche schieben kann und die mit einem Schlauch aus der Frischwasserleitung betrieben wird. Motor einige Minuten laufen lassen, bis das Kühlwasser warm wird. Das funktioniert beim großen Z-Antrieb genauso wie am kleinen 4PS-Viertakter. Der, mit Hinweis auf die Ausgangsfrage, ein 3,80m Schlauchboot mit einer Person ins Gleiten bringt. 4PS sollten es also schon sein...
salmo salar
Alt 25.08.2009, 21:28
Boot: SY Hanse 370e
Der Motor liegt beim Transport in meinem Kofferraum. Hierzu soll der Vergaser leergefahren sein. Das dauert immer etwas. 5 Minuten mit laufendem AB in der Mülltonne in der Reihenhausanlage?
Oder in "brettere" noch eine Runde mit dem Schlauchi über den Kanal. Die Wasserqualität soll ja recht gut sein.
Alt 26.08.2009, 09:19
Preis: 400 Euro.
Gruß Möpsel
... hast 'ne PN, den Wohnort hab' ich schon gesehen
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
